Срочная проблема Серьги и пальцы рессор 3110
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Искал новый комплект крепления рессор.При выборе каждый раз не устраивала толщина серьг.И вот увидел комплект с хорошими серьгами,купил.И каково было моё разочарование.Хоть и упор серьги так же фиксируется пальцем,но диаметр самого пальца намного меньше стандартного,то есть втулки на нём просто гуляют.Может это новая мода.что бы не мучатся при установке,только мне кажется,что втулки не зафиксируются,и быстро протрутся.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
так быть не дожно. разобьёт всё очень быстро, да и греметь будет.
Добавлено через 36 секунд
какая разница получается между диаметрами?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Штангелем не замерял,но на стандарт втулка должна заходить с натягом и только пока мокрая.А тут лишь утолщение на пальце в месте запрессовки и кода надеваешь ,втулка болтается где то на 1 -1,5 мм.Видимо придётся опять ехать покупать комплект с хреновыми серьгами ,но нормальными пальцами.Что бы собрать один хороший комплект. Хорошо хоть передние сохранились как новые.
Можно сказать повезло,нашёл таки комплект с хорошими пальцами,но слабыми серьгами.Из 2х собрал один нормальный.
На фото видно как втулка болтается.Так,что при выборе сего девайса нужно внимательно осматривать,расслабленные пальцы работать не будут.
    72.5 KB · Просмотры: 116
    63.1 KB · Просмотры: 112
tirk08
27 Июн 2010
135
59
Может это втулки газелевские? Я сегодня ставил себе серьги от Газели вместе со втулками и болтами, на волге внутренний размер 15 по моему а на газели 16.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на газели немного по другому. там не подушки (втулки резиновые ) как у нас, там сайлентблоки.
что у волги, что у газели сами болты одинаковые (диамеир). только у волги там где резьба немного меньшего диаметра и получается этакий бортик в который при сборке упирается серьга.
tirk08
27 Июн 2010
135
59
Спасибо, будем знать...
12,271
5,577
Посмотрю. У меня газелевские сохранились.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да чего там смотреть то? я буквально на днях одно на другое менял по второму разу.
резинки волговские одинаково одеваются и на те и на другие болты.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот тут и есть проблема.Я когда искал волговские серьги в комплекте,понял,что комплектуют черти чем.То серьги тонкие.то на пальцах резинки играют.У 105й на рессоре впереди стоит саленблок.там нужен тонкий палец,так и пришлось на 29ю из трёх комплектов собирать.Так.что ещё раз предупреждаю -при покупке смотрите,рез. втулки на пальцы должны заходить плотно,иначе всё быстро придёт в негодность.
