Сервопривод. Объясните, расскажите...
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Итак, есть идея изготовить сервопривод для 5ст КПП на ам ГАЗ 3102.
Объясните и расскажите пожалуйста возможно ли это сделать и если возможно, то как?
Заранее благодарю за ответы.
15,327
8,719
Думаю для этого надо изучить принцип работы КПП-робот, именно в этом типе используется принцип обычной коробки с приводом сервоприводами, там и сцепление такое же, только управляется сервоприводом.
По работе мне роботы не нравятся, слишком задумчивые, как будто не опытный водитель переключает с большими паузами, лучше поставить обычный автомат с гидромуфтой на сцеплении и муфтами включения передач или еще лучше безступенчатый вариатор.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
для переключения передач??
Да.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Да нет, я хочу сохранить сцепление в первозданном виде, просто избавиться от рычага переключения КПП, а вместо него сделать подрулевые переключатели или сделать рычаг короткоходным по схеме переключения вперёд/назад и максимально сместить его ближе к ручке ручного тормоза...
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
нужно 3 сервопривода связать с теми штуками что толкает рычаг переключения, с датчиками положения (3 положения: нейтраль вперед, назад) и простейшую логическую схему... типа передвижение моторчика 1 невозможно если моторчик 2 и 3 в положении отличном от нейтрального... вроде все просто... в теории:smoke:
15,327
8,719
Т.е. сделать просто дистанционное управление КПП без автоматического переключения? Сервопривода наверное слишком сложно для этого, проще использовать пневмоцилиндры, для этого нужен компрессор, распределители и исполнительные цилиндры.
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Это слишком сложно, не пойдёт...
А вот это очень интересное предложение. Давай разовьём тему, хочется побольше узнать об этом способе и о его реализации в жизнь.
но тогда нельзя будет поймать нейтральное положение.
Думаю это не вызовет проблем, если всё правильно сделать нейтралка ловиться будет прекрасно...
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
AlkoSerzH, твой вариант тоже по своему хорош, в основном тем что всё работает на электричестве и можно поставить хоть кнопки переключения, но вариант Рояла хорош тем что он надёжнее с точки зрения малой вероятности выхода из строя в силу простоты конструкции...
15,327
8,719
Пока только совместно с тобой теория, по идее надо двигать три штока КПП, каждый имеет три положения и у них есть механическая блокировка от одновременного включения двух, что несколько по идее должно облегчить изобретение конструкции. Надо подобрать 6 пневмоцилиндров двухпозиционных или три трехпозиционных с пружинами возврата в среднее положение. Это по исполнительным механизмам.
Надо еще думать с командным механизмом, тут есть варианты: механическое управление при помощи рычага пневмораспределителями или электрическое соленоидами пневмораспределителей, думаю второй вариант предпочтительней, так как высказано желание
Электрическая часть должна получиться не сложной.
По поводу компрессора наверное коментарии не нужны, впринципе любой автомобильный + небольшой ресирвер и реле давления для автоматической накачки, все это легко разместить в багажнике.
Пневматика - простая конструкция??? Ой чего-то я сомневаюсь.....
Можно использовать не эелектромоторы, а электромагниты - втягивающие от стартера, например. Четыре магнита и логику их включения (с блокировками).
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
ну ну.придется очень часто проводить т.о. этих пневмоцилидров на утечку воздуха,а качество запчастей оставляет желать лучшего на данный момент.предпочтению отдал бы сервомоторчику.
п.с.и я б наверно резервную схему ручного включения не исключал на случай дальней поездки
15,327
8,719
Если есть желание пневмосистемы, то нужно копаться в каталогах производителей пневмо механизмов типа Festa.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Не надо смотреть на отечественного производителя :), у нас полно распределителей и цилиндров работает на огромных скоростях (17-20 банок/бутылок пива в секунду)
В принципе ни чего слохного, тем более сейчас полно быстроразъемных соединений под пластиковую трубку.
Слишком жестко, по этой же причине не предложил гидравлику, пневматика может притормозиться на время срабатывания синхронизаторов.
15,327
8,719
А есть ли универсальные комплекты
учитывая пожелания по типу переключения
попробуй поискать поиковиком "Секвентальная коробка передач"
Volgovod 3102
14 Июл 2010
288
66
Я знаю что это такое и с удовольствием бы такую поставил, но есть несколько вопросов, сколько она будет стоить, где её взять и каким образом объяснить ей как работать с ДВС 406...
15,327
8,719
Ты не смотри автоматы, есть секвентальные с ручным управлением, это название подразумевает что переключение передач возможно только последовательное, к примеру мотоциклетная коробка тоже секвентальная. Много описаний кулачковых механизмов последовательного переключения, чисто механических.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
Поправлюсь - Festo http://www.festo.com/cms/ru_ru/9461.htm
