Срочная проблема Сел АКБ? сдох генератор?
polyno4nik
2 Фев 2011
17
Здраствуйте, надеюсь решить тут вопрос.. Машина Газ 3110 402 дв.
Вообщем с утра завелся поехал покатался, припарковался и пошел по делам(примерно час) прихожу сажусь пытаюсь заводить а она ноль реакции... не крутит.. только щелкает иногда.. машину остановил, прикурили и нормально уехал, покатался часа 3.. дома поставил на утро нормально завелся поехал на работу, там оставил и через 5!!! минут пытаюсь опять та же фигня... опять прикурили дома поставил.. заглушил.
пытался завести не получилось... бросил.. что делать? что умерло? или просто акб сел??
Заранее спасибо.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
Сигнал.
Ещё экзотическая причина недозаряда. Внутренний обрыв обмотки на генераторе. Было такое на мотоцикле. Пропадала зарядка, иногда. Пока не пропала совсем. Вот тогда прибор показал обрыв. Удачно, в начале обмотки. Соединил, ещё год работал, потом опять обрыв где-то внутри. Пришлось менять.
Добавлено через 55 секунд
Нормально.
т.е. если не сигналит при не заведенном двигателе то возможно обрыв обмотки генератора?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
:) нет, к сожалению дудение сигналок и состояние обмотки генератора никак не связаны...
А очень хорошо было бы, моментальная диагностика без разборки генератора и приборов и лампочек....:rofl:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
дудение связано с работой АКБ ;) И если дудит, но не крутит - идем делать стартер. если не дудит и не крутит лезем разбираться с электрикой. так что связь есть ;)
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
Только недавно воевал с постоянным разрядом АКБ. Оказалось что замкнуло реле обогрева заднего стекла, и оно постоянно грело. Но иногда оно отключалось, потому неисправность "плавала". Проверь, может и у тебя что-то наподобие.
