Срочная проблема Сел АКБ? сдох генератор?
polyno4nik
2 Фев 2011
17
Здраствуйте, надеюсь решить тут вопрос.. Машина Газ 3110 402 дв.
Вообщем с утра завелся поехал покатался, припарковался и пошел по делам(примерно час) прихожу сажусь пытаюсь заводить а она ноль реакции... не крутит.. только щелкает иногда.. машину остановил, прикурили и нормально уехал, покатался часа 3.. дома поставил на утро нормально завелся поехал на работу, там оставил и через 5!!! минут пытаюсь опять та же фигня... опять прикурили дома поставил.. заглушил.
пытался завести не получилось... бросил.. что делать? что умерло? или просто акб сел??
Заранее спасибо.
12,230
5,535
Аккумулятор жив.
Возможно:
1. ослаб ремень, из-за этого хронический недозаряд;
2. где-то утечка (нерегулярная);
3. плохой контакт массы. Большим током (стартер) пробивается, а зарядка не проходит.
4. плохой контакт "+" на генераторе.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
Аккумулятор жив.
Возможно:
1. как подтянуть(простите за несообразительность)
2.фары,магнитола,всё выключено.(всегда проверяю.)
3.это который к кузову прикручен провод?
4. т.е возможно на генераторе на "+" провод отходит?
Roman33
30 Апр 2010
31
Надо проверить плотность электролита, возможно какая то банка осыпалась. У меня было подобное, акуум нормально работал и крутил бодро, а в один прекрасный момент приехал в гараж, заглушил и через 5 минут уже не завелся.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
проверить плотность как? аккум трясу там жидкость плещется как обычно...
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Сразу проверь гену,завел с аккумы снял +клему заглохла значит гена.Работает значит надо профилактика аккуму.Посмотри какой год выпуска у акк.Плотность проверить только ореометром.
15,300
8,692
После таких вопросов лучше наверное сразу направить в магазин аккомуляторов, что бы там сделали диагностику и вынесли вердикт.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Не самый хороший совет, грозит выходом из строя РР и диодного моста. Достаточно просто померять напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе, согласно мануалу. ЗЫ: мануал можно найти здесь же.
Хомутов
23 Мар 2011
523
305
Заранее спасибо.
Такая же байда была у меня, менял АКБ, перебирал гену. Но изменений не было. Оказался стартер виноватым был(брал на себя), втулки разбиты, отремонтировал и уже почти неделю, все работает, может и у тебя так
Тартарен
5 Фев 2011
1,993
868
Когда у меня водительский стаж был около 2-3 мес. что-то подобное было. Оказалось клеммы АКБ и те что надеваются на АКБ заросли слоем окислов. Помнится почистить сразу не догадался, паники-то было. Проверь напряжение на АКБ, если даже немного меньше 12V ничего страшного, если банка посыпалась будет 9-10. Может быть разряжен, подзарядить надо. И если нормальный аккумулятор не хочет крутить, то в первую очередь ревизию стартеру надо делать.
12,230
5,535
Причём тут стартер?
Генератор крепится к блоку внизу болтом с гайкой. ослабить.
Сверху крепится к натяжной планке (дуга с прорезью). Ослабить крепление.
Дальше лучше вдвоём.
Один монтажкой отжимает генератор, натягивая ремень, другой фиксирует, затягивая ослабленое.
В Букваре есть указания, как замерить натяжение. Лучше сначала проверить, чтобы лишнюю работу не делать.
И к двигателю тоже. От аккумулятора. Попутно почистить и затянуть клеммы.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
12,230
5,535
Ареометр должен быть в гараже. Пока полностьюнеобслуживаемых батарей не наблюдается (за нормальные деньги). А также проверить уровень электролита. Минимум 15 мм выше пластин. Можно проверить сухой щепкой.
polyno4nik
2 Фев 2011
17
А фары как светят? если бы зарядка не шла, машина бы на ходу заглохла рано или поздно. Проверяй аккумулятор, видимо пришел его срок:alcoholic
нормально светят фары.. как всегда.. когда заводил стрелка спидометра просто до 80 поднялась и остановилась... сцепление отпустил упала..
polyno4nik
2 Фев 2011
17
у меня на акб есть болтики пластиковые сверху, их откручивал везде жидкости почти доверху... сейчас он на зарядке стоит.. зарядится попробую завестись и съездить на диагностику акб.. если не заведется придется нести его руками..
12,230
5,535
простите а что за дудки?
Сигнал.
Ещё экзотическая причина недозаряда. Внутренний обрыв обмотки на генераторе. Было такое на мотоцикле. Пропадала зарядка, иногда. Пока не пропала совсем. Вот тогда прибор показал обрыв. Удачно, в начале обмотки. Соединил, ещё год работал, потом опять обрыв где-то внутри. Пришлось менять.
Добавлено через 55 секунд
Нормально.
