Проблема Сегодня не завелся.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Здравствуйте. Сегодня утром открыл. Сел. Вставил крюч-повернул. А в ответ тишина. Слышен щелчок из под панели. Но стартер не крутит. Мои подозрения: аккумулятор, стартер, еще может быть плохая масса на двигатель. Но отверткой замыкал. Стартер крутился но както не так. И еще Погода у нас плохая. Вчера весь день ездил на фары + противотуманки. Обогрев стекла +печка. И вентилятор охлаждения включал в пробке.
spiralex
1 Дек 2009
28
79
тырнуть у кого аккамулятор и попробовать завести.
а там всё как ты написал, если не поможет.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Бензонасос качал. Под панель не лазил. Замок не трогал (хотя поменял его примерно месяца 3 назад). еще вчера было такое. Подъезжаю к магазину. Короче дворники встали поперек стекла. На переключатель никак не реагируют, сходил в магазин завел. Переключателем щелкнул заработали...
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
+1
это предохранитель сработал, как объясняли когда-то клубовцы мне (такая ж проблема была), через некоторое время отдохнули щетки и дальше работать до следующего перегрева :) надо снимать панель щеток, чистить и смазывать все трущиеся части, неплохо было бы сменить жгут проводов, именно где они соединяются.
Реакции: xxil
spiralex
1 Дек 2009
28
79
начинать нуна с мелочей, которые ближе,
поехал на встречу, аккамул - новый поставил. заглушил, а завести не завелась,
финал новый аккумул. посыпался, пришлось менять.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Или прикурить...
а вот по поводу прикурить? ,1) мозги такое не любят, 2) если аккамулятор сел, то он начнёт сасать ток в себя или на короткую, так что можно и не завести. ( извинтиляюсь если не прав)
что бы вокруг машины не ходить и не часать репу.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Выключаешь ВСЕ потребители и спокойно прикуриваешь, мозгам по барабану откуда питаться. При прикурке контакты д.б. НАДЁЖНО закреплены, а то хрен заведёшь, причём без видимых причин. Если зажимы слабые, прижми рукой. С чего ты взял, что он будет в себя всасывать? Это будет потом, если гена рабочий...
Если ак коротит, то собсно, зачем было тему создавать?
spiralex
1 Дек 2009
28
79
думкаю что таким способом ты не только не прикуришь, но ещё и другому проблему создашь, включив все потребители, посадишь соседнею машину,
тебе потом такое пасибки кувылдой скажут.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Читай внимательней: ВЫКЛЮЧИВ!
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Щёлкнуло реле стартера, аккум сдох... Отвёрткой замыкал - стартер будет слабо, но крутить, потому что в обход всех потребителей, т.е. на прямую... То что ездил со включёнными всеми потребителями, генератор не смог выдать столько зарядки, сколько у тебя уходило на все приборы, т.е. получается, ты ездил на аккуме...
Выхода два: 1) прикурить от кого нибудь; 2) завести с толкача...
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
неправда, им всё равно. даже в инструкции по эксплуатации МВ500 эта процедура описана. единственное "НО"- массу кидаем не на "-"АКБ, а на двиг.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Попытался прикурить. Эмоций ноль. Поменял аккум. Тоже самое. Завел с толкача. Поехал в магазин, посоветовали сменить втягивающее. Купил, кое как снял стартер, заменил. Кое как поставил стартер. и снова тишина. Полез в схему... В итоге напрямую от аккумулятора подал + на зеленый провод. А она взяла и завелась! Теперь внимание вопрос: может дело в реле? Или это контактная группа замка зажигания? Спасибо!
PS. А аккумулятор у меня живее всех живых. И тему я создал потому что возникла проблема. И я хочу ее решить.
Amadeus
6 Ноя 2009
453
372
Знаешь, по признакам, описанным в первом посту, на аккум почти все подумали, у меня 1в1 ситуация была - недозаряд аккума, пробило диод на мосту гены, ездил-ездил, с обеда до вечера простоял, шеф сел, ключ на старт... итог: шеф за руль, а я в багажник упирался))))))
А по делу, проверь реле и замок... или наоборот...
7,944
3,811
Не,господа,прикуривание прикуриванию рознь.Одно дело от АКБ исправного автомобиля-донора,а совсем другое от стационарного пускового устройства с большим пусковым током.ЭБУ вот такое не любит,иногда сгорает.
