Сдох бензонасос - интересные выводы
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Итак, ковыряясь в волжоне никак не мог понять почему пропала та прыть что была раньше, все три фильтра новые, давление в магистрале вроде как 3 держит, насос в стенку бьет до 6 атмосфер, вроде все правильно...только что приехал с юга (4600 км проехал) и поставил машину у офиса, и все, она больше не завелась, поворачиваю ключ - а там тишина. Полез с вольтметром на насос - напряжение есть, пошел в магазин и купил за 1600 нашинский с кранштейнами и резинками, кстати все те резинки полопались и висел он бедолага на одной всем весом тупа лежа на тросике ручника. ПРикорячил насос, и также повеся его там на тросике аккуратно доехал до ямы, на яме за 10 минут все сделал.
Вывод: мощности прибавилось процентов тридцать, теперь на малых оборотах тянет и не тупит. Так что если насос и бъет 6 атмосфер это еще не значит что он исправен и что будет с давлением после 30 минут тоже не ясно. Обязательно нужно прикупить б/у рабочий насос и положить в багажник...
Добавлено через 38 минут 14 секунд
Да, забыл сказать, теперь чтоб завести машину не нужно ждать чтоб дожужжал насос, пожужжал секунду и машина сразу БОДРО заводится.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Столкнулся с проблемой. Двигатель горячий после стоянки плохо заводиться. Решил померить давление в системе питания. Подключил манометр. Давление при заведенном двигателе на холостом ходу 2.5 когда даешь резко газ давление подскакивает до 3 когда же двигатель набрал обороты снова возращаеться на 2.5 после выключения двигателя давление сразу падает до нуля!!! при повторном включение нанос как то вяло набирает его. Бывают моменты когда включаешь насос а давление 0, приходиться раза три туда сюда ключом тыркать чтоб носос подхватил и накачал бензин. При длительно включенном наноса но заглушенном двигателе давление стоит 3.1 стоит завести двигатель как становиться снова 2.5
Хотелось бы узнать правельно ли он работает??? или же даление на холостом ходу должно быть 3. И потом у насоса не держит клапан обратка как я понел, вследствие чего давление сразу падает. из за этого ухудшаеться пуск.
Нанос под замену, что делать с редукционым клапаном?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это значение зависит от нормы ЕВРО.
Это происходит из-за обратного клапана в ЭБН или редукционного клапана.
Сперва надо досконально разобраться в ситуации.
Необдуманно менять можно, НО НЕ НУЖНО!
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Влад Титов, Как проверить что не держит? Я снимал шланг с клапана на обратку, в момент когда выключаешь бензонасос при падение давления из него бензин не льеться.
7,963
3,818
Правильно.3 на ХХ не должно быть(разве только со снятым шлангом разряжения).Правильнее было бы померить давление "в стенку",т.е. при пережатой обратке.Эта информация гораздо важнее.
К тому,что давление в системе быстро падает,этот клапан не имеет никакого отношения.Обратный клапан,тот что в насосе, не держит.Но таких машин очень много.И нормально запускаться этот дефект практически не мешает
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
Поменял сегодня насос. Купил родной г. Старый Оскол, давление теперь держит. Ходовые характеристики не проверял ну думаю они не изменятся.
Реакции: vlr
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
2 недели назад купил Осколовский, вроде нормально работал. А сейчас гудит ужасно и после долгой стоянки приходится 2 раза топливо накачивать. Брак или что то другое?
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Всем привет однажды тоже сдох подвесной бензонасос купил наш новый гудел зараза ужасно. Оказалось что не нужно его сильно к резинкам что его обхватывают прижимать пусть свобно лежит и гул раза в 2 тише стал как ослабил. Просто когда он сильно прижат и не шатается гул на кузов отдает и сидеть в машине не комфотно. И еще трубки тоже запас оставляйте чтоб тож немного трясся. Вдруг поможет кому мне помогдло:)
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
и как вариант чтоб гул убить есть задумка подставить дополнительно под крепление резиновые прокладки я думаю должно еще больше помоч и кусок изоляционного материала на дно приклеить но пока залазить лень.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
И долго гудишь?
У меня вот 3 недели нормально гудел, а теперь еще как нагревается перестает качать.
Добавлено через 15 секунд
Оскол - фуфло, не берите.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Вообщем вот как у меня получилось.
купил месяц назад Осколовский ЭБН, фильтра, заменил. Через 2 недели жутко гудеть стал, потом хуже и хуже, на оборотах топлива не хватает, чтоб завести машину после стоянки нужно раз 5 накачать. Взял денег и пошел покупать новый, купил WEEN P162. Вчера поставил, работает отлично, не слышно вообще. НО, сняв старый увидел что сеточка в нем забита грязью, вывод, фильтр в баке совсем не держит. Купил седня новый.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Тоесть в насосе есть тоже фильтр?
Кстати не по теме, недавно у родичей и у меня стал пылесосы плохо сосать, ну думаю странно, вынул все фильтры промыл все, вынул мешки и тоже, гудит а толку нет, мамн говорит все, выкидывать, старый, но нас так просто не наколоть, я за отвертки разобрал и тот и другой, один мулинекс другой вош и что я вижу, там внутри перед двиглом еще один фильтр а он уже как валенок, выкинул я их нафиг, теперь пылесосы как новые, и тут чтоль такая же история?!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да, как минимум в Осколовском ЭБН стоит фильтр, просто сеточка, достать ее оттуда легко.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Да, если в баке фильтр не держит грязь.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Тоже не держит давление :) машина прошла 60т.км. и чертовски гудит. Когда мимо кладбища едешь невольно начинаешь оглядываться... Вот и думаю стоит ли менять на бош или еще что?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
NNZMihan, Бош стоит дорого. Keno - китайцы делают, Оскол - барахло.
Bond
26 Май 2009
542
292
У меня тоже жутко гудел ЭБН. Вскоре умер совсем. Поставил какой-то с надписью БОШ на коробке. Стоил 2600. Не знаю, бош это или нет, но после года эксплуатации и этот загудел. Снимали проверяли - через сосок видно что сеточка чистая, но сам он не разборный оказался. Фильтр в баке менял.
И как сказал предыдущий коллегп - Волга хорошая машина! :)
:gaz_love:
