Большая проблема Сдох ЭБУ?!!!
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Походу проблемы на пять с половиной тыщ(((
Подъехал,заглушился, заправился.
Надо ехать -
ключ на включение, успеваю заметить плавное затухание света цифровых индикаторов на БК (ДИ8).
Бензонасос- тишина. Контрольная лампа ЭБУ на панели - не загорается.
Вентилятор печи, дворники и прочее - работают, значит замок не причём.
Вернулся до дому на эвакуаторе. Снял ЭБУ на ночь. Не ожила.
На следующий день проверил на диагностическом разъёме 12В от АБ. Есть.
Проверил массу на 19-м разъёме косы и 12В на 18-м разъёме. Есть.
Значит питание на ЭБУ поступает.
Судя по схеме, именно ЭБУ включает гланое реле и реле бензонасоса.
Вопрос. По схеме видно, что центральный замок подаёт 12В на 27-й разъём косы при включении.
А для включения главного реле идёт сигнал с разъёма 46 ЭБУ. Это тоже 12В постоянного тока?
Если при включённом "зажигании" на разъёме, который подключается к главному реле (86-й по схеме) будет наличевствовать 12В, значит ЭБУ рабочее?
кстати, я перекидывал провода с главного реле на реле бензонасоса, благо релюшки одинаковые. Без изменений.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Sherkhan71, проводка инжектора соединяется с бортовой электропроводкой авто. Где точно эта колодка находится, сказать не могу. Давно было, не помню. Но найти не сложно. Попробуйте по проводке инжектора пройтись визуально. В конце концов наткнётесь на неё, это факт!
Sherkhan71
25 Май 2014
66
http://savepic.su/5458178.jpg
Мужчины, так и не нашёл соединительную колодку.
Прошёлся по всему жгуту.
Единственное подозрение на место соединения толстого белого кабеля, идущего от генератора через какой-то разъём со жгутом на ЭБУ. Защёлка заржавела, ща пошёл разбирать.
На картинке вверху провод на 18-й разъём ЭБУ проходит через какой-то элемент, напоминающий предохранитель, обвёл красным кругом. Поскольку на контакте отмеченном стрелкой 12В есть, может проблема в этом елементе?
PS: Долго проблему решаю из-за нехватки времени.
НО решить надо.
Пока не хочу разбирать разъём ЭБУ.
Добавлено:
Тот разъём, что нашёл, не к генератору, а на датчик оборотов, так шо опять мимо(((
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Скорее всего это предохранитель. Что-либо другое ... вряд ли может быть. Попробуйте без него, может проблема решится?
12,283
5,589
От генератора на ЭБУ ничего не идёт.
Провод на к.18 проходит через разъём Х52 (по схеме).
Через него же идёт + на главное реле, красный провод. Вот по нему и идти в поисках разъёма.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
В том-то и проблема, что я не знаю, где физически этот "предохранитель" может быть. Сейчас ещё немного потестил:
Оказывается, 18-й контакт разъёма ЭБУ звонится с предохранителем №9 правого блока, а не №10. С одной стороны белый провод с 18-м разъмом ЭБУ, с другой стороны от предохранителя фиолетовый провод идёт на колодку в салоне возле ЭБУ. В колодке соединяется с белым проводом, который уходит в жгут, и неизвестно куда он уходит в жгуте дальше.
Чёт у меня подозрения на несоответствие схем реальному положению дел.
Хорошо, что я не стал кидать провод от 18-го контакта к 10-му предохранителю.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Вольга, может мы разные схемы смотрим? Я пользуюсь схемами из шапки раздела, там Х52 не вижу((
UPD: походу где-то путаница. Пока не понял, где.
UPD2:
Белый провод в жгуте идёт на одину из релюх у диагностического разъёма (Судя по схеме - реле бензонасоса).
Хотя нет. я ж проверял через 9-й предохранитель правого блока, а 9-й вовставленном состоянии звонится ещё с кучей чего.
18-й контакт ЭБУ звонится так же с предохранителями 3, 6, 9, 11 и 13. С 10-м не звонится.
Бред какой-то(((
12,283
5,589
Белый, скорее всего, на бензонасос.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
Он тоже идёт на тот разъём, к.2.3. Это питание бензонасоса от реле бензонасоса.
А пред.8 свободный.
ЗЫ
Я смотрю по схеме в Камасутре, изд."За рублём".
С пред.10 много чего может прозвониться. Это главный +, идёт прямо с аккумулятора. Идёт на 1, 4, 5, 7, 10, 12 предохранители. Эти цепи включены мимо замка.
Поэтому перед прозвонкой надо вытащить пред .10.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Вот такая схема была в руководстве по "Волге" 3110 с 406 движком.
А на вывод 2.7 соединительной колодки, идёт питание от предохранителя №10 правого блока (серый провод).
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Мужчины! Я нашёл! Всё заработало.
Внимательно осмотрев колодку возле ЭБУ, я увидел приходящий тольстый кравный провод с налётом окисла, как на контакте + аккума. В правом блоке предохранителя он подходит к преду №7!!
А отходит от предох. №7 СЕРЫЙ толстый провод!
Внимательно осмотрев ЕЩЁ раз предохранитель, я увидел разрыв. Заменив его на другой (правда 15А вместо 20А) и всё собрав и включив зажигание, я увидел и включившуюся контрольную лампу, и услышал звук бензонасоса!!
Из всего этого я понял, что вместо 10-го предохранителя у меня 7-й, и что на 18-м разъёме ЭБУ 12В нет, так как это какой-то разъём, отвечающий за бензонасос!
Короче, бардак! Если бы логика вывела на 7-й предохранитель сразу, съэкономил бы тучи времени и средств(((
Пошёл заряжать аккум!!
Спасибо всем за поддержку и терпение!!!))))
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
12,283
5,589
Однако, нет.
Похоже, что всё ещё впереди.
ЗЫ
Пред.7 - обогрев заднего стекла. Красный провод. Достаточно толстый.
Sherkhan71
25 Май 2014
66
Поэкспериментировал вчера. Вытаскиваешь пред 7 - тишина. Вставляешь - всё работает. Кто-то изменил схему подключения предохранителей!
Поуму, надо бы ещё в рабочем состоянии посмотреть на 18-й контакт.
