Решил я накачать колесо,насос последнее время буянил,ну и по прошествию 5 минут качания колеса у меня пошёл дым из под панели,скинул аккумулятор,выяснилось что один из проводов который идёт на предохранитель "Прикуриватель,сигналы,реле сигналов" остался полностью без обмотки. Насос выкину теперь,надоели с ним проблемы.Машина ГАЗ 3110,406 движок.
Какие проблемы могут возникнуть при замене этого провода? И какое сечение посоветуете поставить? Получится у меня его поменять просто сняв полку под бардачком,бардачок и полностью блок с прикуривателем и пепельницей,пролезут туда руки?
