Срочная проблема Сгорел бензонасос!ГАЗ-31105 406двиг.
Каджо
8 Сен 2009
Сгорел насос!Поменял на новый стал заводить попал воздух.Как исправить(прокачать).Автомобиль ГАЗ 31105 406 двиг
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Отсоединить патрубок от насоса (который от бензобака идет) и как говорится отсосать, как только бензин из него польётся, одевай его на бензонасос.
Каджо
8 Сен 2009
Ставил домкрат под заднее левое колесо подлес и поменял
Добавлено через 26 секунд
Электро насос работает но бензин не идёт
7,974
3,828
Под капотом снять с топливного фильтра шланг,подставив ёмкость включить зажигание.После того ,как струя подаваемого топлива станет стабильной,можно выключать зажигание и одевать шланг обратно.Заодно и насос новый проверите.Если насос и при снятом шланге не качает или качает еле-еле,то проблемы с ним.Про фильтр грубой очистки не забываем.Меняли?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Ну вы блин даёте..... под машину лезть.....поддомкрачивать....я помру от смеха..... как только мысль не сработала отсоединить шланг от топливозаборника, набрать в рот бензина и вдувать иго до тех пор. пока из задницы не польёт.....я валяюсьььь.
Можно накачать в бак воздуха как в воздушный шарик , тогда он вытеснит бензин в топливопровод.(но это фантастака, потому, что топливная система герметична при неработающих форсунках. и бак может потечь).
Делаю проще:
Отсоединяю шлангу от входа топливного фильтра под капотом, и начинаю у него отсасывать.:rofl:. как только чую приближение бензина(достаточно только заполнить бензонасос, но я как старый любитель бензина,воспитанный на классических жигулях и переливании бензина из одной машины в свою - высасываю бензин до тех пор, пока не пойдёт из щланги) так одеваю на фильтр обратно шланг и закрепляю его.
Почему так делаю, а не так как vlr, ? потому, что если бензонасос завоздушится, то бензин из бака он не потянет в силу своей конструкции, а вот сдохнуть - может!
Ещё лучше на всякий пожарный проверить фильтр грубой очистки в топливозаборнике(в баке), может быть малость засорен.
YuriWhite
19 Апр 2009
72
А насос точно сгорел? Может, нужно было разобрать, почистить, собрать и поставить обратно, как я не раз делал. У меня две волги, и за 9 лет общения с ними насос покупал один раз...
