Сгорел Силыч
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Re: Спасает ли Силыч (Смерч)?
сгорел тут у меня на днях силыч. сгорел открытым огнём. и безо всякого кондёра. просто в пробке не выдержал нагрузки.
держал постоянно температуру 91гр. и ни туда ни сюда. крутил крутил вентилятор на не полной мощности и в конце концов загорелся. ему бы раскрутить на полную, что бы сбросить температуру и остановиться, а он постоянно маслал.
больше ставить не буду.
нужно что бы просто плавно раскручивался и останавливался. а эта регулировка в зависимости от температуры - фтопку. имхо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Туда ему и дорога!, Слава Богу не сгорел от этих приблуд карлсон, атоб тема была "Перегрел двигун, бошка пропеллером + рука дружбы. Силыч РУЛИТ!"
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Sergej
28 Окт 2009
36
Re: Силыч сгорел
фото какого то уголька, по которому не то, чтобы определить какого года силич..., по нему вообще силуэт сего чуда едва узнаваем.
Фото и другая инфа по "угольку" была найдена по запросу "силыч сгорел" в яндекс картинках. Это просто - 3 клика мышкой :smoke: .
СиличЪи 2010-го года горят в нерабочем состоянии - при включении электровентилятора через реле, причем, на менее мощных вентиляторах:
_http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1860222&postcount=561
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Эм... у меня вопрос. А где был установлен Силич? Производитель его рекомендует крепить к кожуху вентилятора таким образом, чтобы карлсон его обдувал при включении.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
В качестве альтернативы Силычу:
_http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php?showtopic=10625 Обдува не требует
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
слышал я уже это. но на момент покупки место установки нигде и никак не оговаривалось. стоял рядом с расширительным бачком.
Sergej
28 Окт 2009
36
Tregart,
Сначала блоки СиличЪ устанавливались там же, где и их прототипы -
АРМ ЭВ http://photofile.ru/photo/sergej_69/3406767/large/73914603.jpg и
Эмулятор вискомуфты _http://www.gazclub.ru/faq/pictures/561.jpg ,
но, в отличии от первых двух, Силичи там горели: _http://wwwboards.auto.ru/gaz/895245.html
Установка СиличЪей на кожух вентилятора, как на иномарках,
- Блок управления ЭВ Volvo XC70
помогла не всем:
5 СиличЪей вместо одной вискомуфты - _http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1869039&postcount=632
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
вентилятор так то от радиатора горячий воздух отводит, наоборот если поставить чтоб он дул на силыч то он греться будет, а не охлаждать!
вообще есть какой смысл ставить данную приблуду? у мя не стоит и не жалуюсь. alexxx ты будешь новый ставить или что думаешь теперь делать?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Григорий -Sokich-, ИМХО силич будет охлаждаться, т.к. под капотом температура воздуха будет всяко выше, нежели входящий воздух, который идет через радиатор. Тем более производитель прямо указывает на место монтажа.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Данную нет, потому что она тупо увеличивает зарядный ток в зависимости от поставленного переключателя, это можно сделать гораздо дешевле установив диод в измерительную цепь. Я не об этом. Кто хочет знать нафига вообще это нужно, почитайте сканы, многое прояснится. А вообще изначально первая статья на эту тему появилась в 1985 году, в том же журнале "радио". Просто "некто" извратил саму суть, и делает из этого деньги.
    181.9 KB · Просмотры: 38
    193.2 KB · Просмотры: 38
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
radioded,
ты по моему немного ошибся темой. мы тут про силычей говорим которые имитируют вискомуфты вентилятора охлаждения. а ты про регулятор напряжения...
Добавлено через 5 минут 33 секунды
да вот я тоже задумался о нужности сего девайса. ну то что больше силыча не куплю - это факт. по крайней мере пока меня кто нить (лучше автор) не убедит в том что больше пожара под капотом у меня его изделие не наделает. ведь это не первое их изделие с которым у меня не сложились отношения. на одной из прошлых машин пытался установить АОК. не пошло. эта хреновина тоже "не пошла" мягко говоря.
хотел попробывать установить смерч-7, но что то заглохло это дело. теперь вообще думаю - а оно надо? лучше пропаять контакты всей системы и купить трёхрядник. контакты я уже пропаял, трёхрядник может весной соберусь и куплю.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Ну относительно надежности силича теперь и у меня сомнения. Ладно бы там контакт отпаялся... Но он же в подгоревшую котлету превратился! Хорошо хоть обошлось одним силичем. Хотелось бы услышать мнение волговодов, у которых силич стоит на вентиляторе - как у них дела?
з.ы. Сам зимой хотел его поставить. Теперь думаю....
15,348
8,744
У меня стоит перед радиатором, перемычка сгорала как на УазБуке от того что вентилятор стал терется об обод, запаял новую, хорошо пропаяв и работает дальше. После пробок проверял температуру - чуть теплый. У меня обдув переделан, стоит дефлектор 3110 и поэтому в этой зоне поток воздуха будь здоров.
    204.4 KB · Просмотры: 784
Sergej
28 Окт 2009
36
Если на БМВ и мерседес нету плавного пуска то с чего вы решили что он необходим на волге?
Когда температура ОЖ не сбивАется включением электровентилятора на полную мощность, а поддЕрживается плавным и своевременным изменением его частоты вращения, работа ЭВ становится более экономичной и надежной. Причем, вне зависимости от шильдика на капоте.
Увеличение степени управляемости - это закономерный этап развития технических систем.
У него в 2 раза меньше потребляемый ток, меньше ток самоиндукции при старте, у него больше лопастей и он как минимум в 1.5 раза эффективнее волговского за счет большего количества лопастей.
Эффективность охлаждения двигателя определяется энергозатратами электровентилятора системы охлаждения.
Штатный 5-ти лопастной электровентилятор, с автоматическим регулятором мощности,
поддерживает рабочую температуру ОЖ ГАЗ-3102,
потребляя ток около 1 Ампера при температуре воздуха выше +25.
NNZMihan, так чей электровентилятор эффективнее - штатный Волги или от "марка второго" и во сколько раз? ;)
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
мда... тупые автопроизводители ! не додумались вместо вискомуфты, 3 детальки спаять и под радиатор засунуть! Лохи позорные!
За-то в России тулят Силыча и все гуд, можно сказать имеют весь автомир!
Хотите реального эффекта, ставьте вискомуфту! Не издевайтесь над моторами, не мешайте работать конструкции!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Господа! Человек не поленился, проинформировал сообщество о возможной неприятности, а вас понесло как Остапа. Закрываю.
