Сгорела проводка, сдох аккумулятор.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
ГАЗ-2410 . 402-й мотор .
Притащили. Ехал домой проезжал 105 километр пути до дома 5 км. скорость 110км/ч 4-передача,время ночь 22,00. Включен свет дальний печка. Вдруг все выключилось кроме двигатель он еще тянул, а я начал играть ЦПС(Центарльный Переключатель Света), не помогало и вдруг из салона и одновременно из капота повалил едкий белый дым, глаза в слезах задыхаюсь резко повернув руль как на форсаже 5 встал на обочину, инстинктивно открываю капот и пытаюсь отключить плюсовой провод от аккумулятора. ВОТ ДУРАК потом в дальнейшем думал я(и почему именно плюсовой провод?). Когда дергал провод, он отвалился т.е расплавился от крепежника аккумулятора. Стоял... все подъезжают спрашивают чем помочь но не те машины которые могут меня потянуть, потом все таки нашлась соответствующая машина.
Сгорела именно проводка которая выходит из салона со стороны трамблера до генератора и аварийного масляного, водяного датчика.
Грешу на генератор. Пишу с тем чтобы подтвердили. без машины как без ног. Если генер то с утра новый генер, если другое то другое, проводку начну с утра:(:(:(
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Здравствуйте! пришел с учебы буду снмать торпеду т.к ночью не спалось и просидел 12ночи не стал писать в форум. Думал жумал решил полностью торпеду снять и все заново проверить. после вчерашнего дня на приборах очень большой конденсат:(
Добавлено через 1 час 54 минуты 15 секунд
Машина завелась. при выключенном состоянии утечки нету. при включении габариток теперь глючит датчик масла с индикатором неисправности тормозов
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
приборка глючила. проблему нашел но не устранил:(
сам радиотехник но кд226 давно не видел. попробую что нибудь другое вставить
    50.8 KB · Просмотры: 7
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
вообще разобраться не могу
Добавлено через 28 секунд
диоды отодрал, а диоды целые
Добавлено через 17 часов 31 минуту 25 секунд
Здравствуйте! Кто нибудь скиньте сюда пожалуйста заднюю панель с номерациями выводов приборной панели где ампертметр датчики топлива температуры
хаус
12 Май 2012
324
128
скорее всего сгорел провод на возбуждение генератора (от замка зажигания 15/1). предохранителем не защищён, кроме силового, но поскольку провод всего 1,5 кв.мм. и к.з. около генератора, то силовые предохранители обычно не перегорают (т.к. на большом удалении к.з. от источника питания тонкие провода ведут себя в качестве кипятильника). п.с. рекомендую поставить выключатель массы от газели (он с дистанционной кнопкой), сам однажды мало мало горел.
