Проблема Сгорают активаторы замков
bug
2 Сен 2010
311
113
Второй раз уже сгорают активаторы, притом горят в жару и с оплавлением корпуса (в том месте где стоит моторчик). В прошлом году сгорели и активаторы и предохранитель (стоял в отдельной пластмассовой коробочке, она тоже вся оплавилась), перенес пред. на стандартное место, так в этом году он остался цел а активаторы опять сгорели. В чем может быть проблема?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
человек123
15 Авг 2011
115
54
сгорают из-за того что на них не прекращается подача напряжения - мотор огнем и плавит пластмассу. попробуй сидя в машине нажать на закрывание и посмотри как долго они будут тянуть (это 1 вариант), а второй вариант это слипшиеся или коротящие провода сигналки
bug
2 Сен 2010
311
113
Тянут они вроде быстро... А вот второй вариант тестером в режиме омметра, я так понимаю? Любое значение кроме нуля - провода под замену?
15,327
8,719
Скорее всего сигналка подключена или настроена не правильно, не снимается напряжение с моторчиков, как вариант что реле сигналки залипает.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
было такое. стояла сигналка мангуст, по умолчанию время подачи сигнала 5сек. не сразу, но активаторы умирали. поменял время подачи сигнала на 1сек. больше проблем не было.
15,327
8,719
Опция должна быть по выбору времени импульса, обычно еще бывает выбор двойного импульса для некоторых иномарок. В инструкции по настройке смотреть надо.
Реакции: bug
хаус
12 Май 2012
324
128
попробовать подключить вместо активатора лампочку и засечь время открытия-закрытия (штатные предустановки сигнализаций 0,8 сек или 4 секунды).Возможно залипают реле сигнализации(по моим наблюдениям релюшки становятся всё меньше и меньше,а нагрузка там около 30 ампер с четырьмя активаторами).
Реакции: bug
bug
2 Сен 2010
311
113
Нашел инструкцию, у меня 0,6 и 4 сек. Так же можно выбрать одинарный или двойной импульс. Вечером буду смотреть настройки. А где релюшки ЦЗ стоят? Вдруг не в настройках дело.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Реакции: bug
хаус
12 Май 2012
324
128
двойной импульс это оччень гут(особенно зимой,когда смазка замка загустевает).А реле ц.з. можно поставить внешние (обычные автомобильные),они потянут любые активаторы и никогда не подгорят(схему погуглите она оч простая).
Реакции: bug
mawerik
24 Ноя 2011
156
26
сгорели и активаторы и предохранитель (стоял в отдельной пластмассовой коробочке, она тоже вся оплавилась). В чем может быть проблема?
А не фиг предохранители большим номиналом ставить.возьми преды меньше.и активаторы отрегулированы не правильно,ход привода тяжелый.
