Большая проблема Сгорает уже второй подряд вентилятор ОЖ
Макс13RUS
17 Мар 2011
22
Здравствуйте! Помогите у меня большая проблема! Позавчера еду из деревни, чувствую запах проводки но не пойму от куда. Открыл капот и ужаснулся температура 105 гр, тосол через бачёк убегает, провода от релюшки вкл.вентилятора оплавились ( красный и зелёный ), где штекер от вентилятора,там вообще провода сплавились. Снял вентилятор и разобрал маторчик а в нутри ужас вся обмотка чёрная и щётки отвалилиси аж. Но как то странно предохранитель почему же не сгорел? Ладно у друга взял от Ваз маторчик ( как родной подошёл ) и по параметрам 12 в и 110 Вт. Заменил релюшку т.к. она тоже оплавилась. Поставил,всё работает,всё включается. Ну думаю слава богу, но нет через два дня опять такая же фигня ( плавятся провода и вентилятор ), и опять предохранители не горят!!! Я уже боюсь ставить новый моторчик,вдруг опять сгорит. Ну почему не горит предохранитель я догадываюсь, однажды еду и из под капота как даст пар. Не включился вентилятор думаю, на прямую пробую, крутится. Теперь или реле или датчик вкл.вентилятора. Поставил реле, не работает. Ну думаю значит датчик, купил, поменял, ни фига не работает. И тут я был растерян,владею волгой не давно. Смотрю по проводам от вентилятора к реле и замечаю что предохранитель оказывается сгорел на левом крыле. Поменял работает. Ну так вот,я думаю что мне продали 60 А прадохранитель а нужен был 30 А, и наверное вот почему он не перегорает сейчас. А вот почему сгорает вентилятор ни как не могу понять. ( больно дорогое удовольствие их через каждые два дня менять ) Провода вроде ни где не перемыкают,что же может быть???
Contumelious
21 Дек 2010
106
да я все понимаю, но не до 100 гр же она поднимается... по поводу чистки покупал жидкость пару недель назад промывал всю систему, потом водой пару раз но чет как то не замечаю разницы... Волгой владею с зимнего времени, летней эксплуатации нет, но раньше при езде выше 87 гр не поднималась. термостат 87-89 гр менялся недавно, вентиль срабатывает при 93 как я понимаю через релюшку, или с бк, но он постоянно работает т.к температура выше 93 и на трассе и когда стоишь, по трассе едешь поднимается до 95-97 сбрасываешь скорость 92-93, и так держится... вот заскрепел карлсон, разобрал, подшибники но они заклёпаны и вроде как не меняются... так вот вопрос так ли это? карлсон как у макса13rus один в один.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
точно помню,что 0130304203 имеет 15А.
а вот 0130303243 если память не изменяет 30А, вы уточняли мощность? так как на бошевских моторчиках и на наклейке мощности не отмечают. я даже долго в инете не нашёл бошевской документации или хоть какойто инфы таблицы параметров....
вот цитата из другой темы
Contumelious
21 Дек 2010
106
Наверное не справляется радиатор.По идее он должен на такой скорости охлаждать ОЖ.
по идее должно хватать обдува и без участия карсона.. а он гудит не умолкая после прогрева машины...
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
у меня вентилятор при 98 градусах срабатывает!
с прошивкой чтото намудрили "специалисты"? или на 406 моторе при 93?
Contumelious
21 Дек 2010
106
с прошивкой чтото намудрили "специалисты"? :haha:
но когда едешь 110 км температура не растёт до срабатывания карсона или растёт? и это просто лето?.. Кстати по поводу соединения карсона у меня оплавилась фишка и я напрямую соединил провода... обязательно ставить переходники? или это для удобства?
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
Alexey351
2 Апр 2011
17
Вчера сгорел ветилятор...
Вчера же вечером поменял на новый "калужский". В магазине сказали, что очень хороший.
Сегодня дням сгорел.....
Вращению ни что не мешает.
Отсюда вопросы:
При установке нового радиатора не поставил "губчатый" уплотнитель между радиатором и кузовом... Т.е. там сейчас щели по паре сантиметров с каждой стороны. Это критично?
Как долго может вентилятор работать без выключения? ВИдел у знакомых варианты с принудительным запуском вентилятора от кнопки в салоне.... как он у них то не горит?
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Прямо полтергейс какой-то.
Отсюда вопросы:
Это губка для того, чтобы грохот от работы вентилятора был потише.
Если все нормально, то пока щетки не сотрутся.
Надо было взять тестер и померить напряжение и ток при работе вентилятора. Диоды в генераторе все целые, переменку он не гонит?
Может провода на него перепутаны и он гонит воздух не от радиатора, а на радиатор, вот при быстрой езде встречный поток воздуха и создает
ему дополнительную нагрузку, на которую он не рассчитан. Вот ему от перегрева и остается героически помереть.
Alexey351
2 Апр 2011
17
"Прямо полтергейс какой-то"
Да я сам в шоке купиил хороший вентилятор...блин.:cray:
.ОТ переменки мотор не стал бы работать...насколько я понимаю, а тут шустро так крутился.
Дул точно в правильную сторону. Проводку вчера переделывал, избавился от всех разъёмов. Все на качественной пайке (за исключением термодатчика)
Не понимаю в чём может быть проблема....
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
AlkoSerzH, Тоже не нашёл инфы в инете.Значит наверное 15А.Предохранитель стоит на 30 А и не сгорает(тьфу 3 раза).Обдува пока хватает.
Добавлено через 6 минут 11 секунд
может у тебя в цепи больше 14 вольт?
Наверное уже надо.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Надо еще определиться, сгорели движки или просто обрыв от вибрации.
Горевший и по запаху можно определить и на глаз горевшую обмотку (если разобрать) видно. А обрыв чаще в местах подпайки выводных проводов обмотки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Alexey351
2 Апр 2011
17
Продолжение истории....
Сегодня внимательно изучил коробку и сам вентилятор (сгоревший). На коробке написано 250 ватт
на корпусе мотора написано 200.
Пришёл в магазин за новым - дали в такой же коробке, с такой же надписью 250 ватт, но на моторчике уже напсано 180 ватт....
Короче решил не брать. Поехал в другой магазин и там мне продали другой но тоже калужский вентилятор..... На коробке (кстати совсем по другому оформленной) написано всё те же 250 ватт, на моторе не написано ничего, но сам мотор выглядит более основательным. Посмотрим насколько его хватит.
