Hause
- Регистрация
- 27 Ноя 2008
- Сообщения
- 278
- Реакции
- 41
- Баллы
- 130
Всем привет кто сможет помогите в чем дело немогу разобратся..
после кузовного ремонта возникли проблемы 1-выщебло некоторые предохранители, заменил, 2 проблема после кузовного ремонта машина вместо положеных 860 оборотов держит 1040
И неработает кондиционер.
Поехал на диагностику в волгавскую ремзону диагност все проверил блок управдения другой ставил дачки все проверял расходомер другой тавил .. серавно хоть ты тресни 1000 оборотов и все ! =( Сказал что по диагностике все впорядке блок управления работае исправно датчики тоже , сказал что както свяно с кондеем хотя странно обороты и кондей .. Я поменял предохранитель кондиционера . Хотя тот тоже в норме..
Еще была ошибка 51 блока управления но потом ушла ..предохранители я все заменил в обоих блоках .
Блок управления Микас 7.1 вроде так 406инж дмрв сименс пленочный.
И где находится датчик давления кондицыонера както так называется немогу найти ..На сайте дилера отвечали что у ресивара вот тока я незнаю где ресивер : D Буду признателен если скажите где искать датчик..
Ктонибудь может помч плз ! =) а то уже отчаиватся начинаю .
