Проблема Свист под капотом!
xoy
8 Авг 2011
21
Доброе время суток!проблема вот в чём:что то стало свистеть под капотом!сначала на холодную,спустя 3 дня на горячую и вообще постоянно!и при выжатом сцеплении, и на любой передаче, и на любых оборотах!перелопатив кучу форумов решил поменять ролики(обводной и на натяжном устройстве)!свист закончился!но спустя неделю когда газанул на 2й передаче до 3,5-4 тыс оборотов-снова засвистело что то!выжал сцепление-пропало,отжал-снова появилось!потом вообще пропало!покатался ещё пол дня,заглушил машину,через 3 минуты завёл(на горячую)опять свист(секунд на 5 и пропадает),заглушил,снова завёл опять свист на 5 сек!!!вот думаю что это ещё может быть!в направляющем шкиве(который большой и стоит слева)есть подшипник???может он свистеть????и что там вообще может свистеть ещё в этом движке????люфтов там нигде нет(на ощупь рукой)!прислушивался-так и не понял что это может свистеть!
skorp
27 Фев 2011
381
373
xoy, вот вот естьтам подшибник..можно просто попробовать смазать его..подять акуратно уплотнительи добавить смазки а можно заменить там стоит .если не изменяет память180,203
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
zko666, а может наоборот всё-таки? выжимной звучит на выжатой сцепе, на отпущенной- звучит подшипник первичного вала. если мне не изменяет память. только причём тут
Свист под капотом!
xoy, а это не м.б. стрёкот адсорбера? звук-то откуда идёт?
xoy
8 Авг 2011
21
xoy, а это не м.б. стрёкот адсорбера? звук-то откуда идёт?[/QUOTE]
звук от куда то (как мне кажется) где ремень подвесных агрегатов!вроде как!если бы знал от куда-не писал бы!а в адсорбере то чё может вообще свистеть???и какая связь адсорбера со сцеплением???
разумеется подвесной.у меня на холодную слышится позвякивание нужно менять или нет?машина прошла 60 тыс.
что подвесной?????что это???где находится и как выглядит???я не очень хорошо разбираюсь!
Добавлено через 5 минут 21 секунду
и ещё вопрос знатакам!!!а глушак (последняя его часть,которая находится под багажником) на 105ые волги одинаковые или разные(под 406 и крайслер)??
339
8 Дек 2009
26
скинь ремень на двигателе и заведи если свиста не будет значит подшипник генератора или натяжного.если свист останется надо смотреть выжимной или подшипник маховика.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,679
1,649
465
Немного истории-купил машину с таким дефектом "свист при прогреве", прежний хозяин достаточно "не бедный человек" предпринял все попытки избавиться от этого недостатка, однако ни один гарантийный сервис ему не помог, об этой интересной неисправности ВОЛГ я уже писал в других темах, причина перелом кронштейна крепления "штанов" к коробке передач.
павел 1984
4 Янв 2012
303
скидывай все ремни со шкивов и заводи,если свиста нет,глуши надень один ремешок(ну на гену к примеру,заведи,нету свиста,следущий ремешок,так и вычисляй,если свист,когда все ремни сняты,см выжимной и подшипник первичного от кпп в колене к примеру!:gaz_love::popcorm:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
один на двигателе и 4 в салоне :) и даже пять в салоне!!!
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
и много их там?
я насчитал шесть в машине которые можно скинуть на работающей машине :)
С Праздиком Воины!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pro100money
24 Апр 2010
30
Два раза столкнулся со свистом под капотом!!! Первый раз был ремень генератора, подтянул, свист пропал, поездил неделю- опять появился, опять подтянул и капнул каплю масла на него- свист опять пропал- потом поездив еще неделю- две снова появился свист- оказалось что ремень был бракованый- расстягивался постоянно. Заменил- всё пропало!!! Теперь достат другой свист- есть проблемы с генератором- немного гнутый шкив, и недавно начал свистеть, особенно на холодную свист очень громкий!!! Когда прогреется- тише но всеравно свистит!!! Замена подшипников не помогла!!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Vladosik
11 Янв 2010
104
15,310
8,699
Это как его умудрились погнуть? Даже не представляю, там шкив с обгонной муфтой и наворачивается на вал с упором в передний подшипник.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Легко можно погнуть-всякими сьемниками-он там хитровыдуманный -снять его еще та песня
