Свистит при повороте
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
Привет всем! Такой вопрос, при повороте, на скорости выше 30, из переднего колеса исходит тихий, ненавящевый свист, похожий на свист тормозов... Чего это может быть, не опасно ли?
P.S. Машина 31029 с десятошной подвеской.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Похоже что, у Вас либо люфт в подвеске, либо нарушен развал-схождение колес. Заедь на станцию пускай посмотрят (подергают) подвеску, и проверят Р-С.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Вот втом-то и загвоздка, сделал развал...
Оооо...Есть ГПТУшники которые делают развал-схождение, что он становиться еще хуже, или схождение сделают, а развал хрен с ним, не очень любят они тама гайки крутить. У одного знакомого тянет машину и Всё. 2 раза делал Р-С, потом поехал по совету бывалых, где проверенно делают, после этого машину перестало тянуть. А лучше всего заехать на Компьютерный стенд, и стоять смотреть как делают и распечатку поппросить.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Был свист на 30+,кидало на поворотах - чуть ли не разворачивало. 2 раза на 40кмч чуть не вьехал в столб. РС делать отказались,свалили на маятник. Разобрал все- в рулевом механизме люфт.Поменял его весь взборе ,теперь все ок.
TR-4
14 Ноя 2006
53
115
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Снял рулевую рейку, потом рулевой механизм,разобрал его. Внутри оказалось мало масла и много ржавчины.Попытки найти какие-либо подшипники не увенчались успехом.Рулевой механизм был еще раз внимательно осмотрен и брошен в угол,где и находится по сей день. На это ушло часа 3-4 максимум. Новый РМ взял у знакомой волги,она сгнила и никому уже не была нужна. На то чтобы его снять ушел день.Поставил на свою за пару часов,плюс рейка с рулем2410,теперь ни свиста ни люфта,все ок.
мелкий-032
8 Окт 2007
18
небольшой люфт в подшипниках,свистят тормозные колодки.
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ты попробуй во время "свистящего" поворота немного нажать на тормоз. Если свист исчезнет значит колодки. Это "на скорость не влияет". У меня на старой подобное было, когда сменил колодки все исчезло. А вообще как то не беспокоило.
Скат
11 Ноя 2006
246
48
159
Monarch
15 Авг 2006
237
77
У меня была такая тема - износились сайлентблоки и резьбовые. Свист из-за первых. Но менять их - полный пипец. Только на сервис, если не мазохист... хотя, если не в одиночку, то можно... только горелка нужна для резьбовых... Посмотри сам на сайлентблоки, покачай вывешенное колесо по-развалу - они хорошо просматриваются...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Снял рулевую рейку,
Может трапецию??? При чем здесь Рейка??? У нас "Червяк" Брррр.......
Мне тоже кажется что Подшипники.
serega-1989
21 Июн 2007
153
83
Попутал? Девятка? Трапеция? Червяк? Вы издеваетесь? Я снял палку,на которую в одной стороны одет руль,а с другой тяжелая железная коробка с червяком и сошкой.:thankyou:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Не обижайся... мы умничаем.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
не рулевую рейку, а рулевую колонку, т.е. палку на которой руль приколочен. А коробка железная, это рулевой редуктор, в принципе понять можно что и откуда.
просто народу скучно, и они скуку разгоняют, не переживай.
Интересно, а повышенный зазор колесных подшипников не может так свистеть? Или наоборот, перетянутый подшипник? А может быть там нет смазки или она ... испортилась?
