Свистит генератор.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Раньше подсвистывал при движении со скоростью около 90 км/ч в узком диапазоне, только когда попадал в резонанс с частотой вращения, постепенно прогрессирует, свист начинается километров с 60 и до 100, быстрее не езжу. Ремни заменил на новые, от натяжения свист не зависит. Полагаю, подшипники под замену, снял генератор, повертел в руках, понял, что нечем снять шкив, сбивать не хочется. В магазинах про такие съемники не знают. Поделитесь, пожалуйста, технологией замены подшипников и какой специнструмент нужен. Знакомые волгари сказали, что с таким можно ездить и ездить, но когда в машине есть что исправить, руки чешутся, хочется чтобы все было по-человечески. Новый гену не предлагать, дорого.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Ответ: Свистит генератор.
iDDD, Ага... тоже свистел.... но заряд давал... так я еще так 6 мес проездил... потом он у меня накрылся на 120км.ч заклинил.... :) кароче мой тебе совет если ездишь по городу в основном, не парься и езди пока кранты ему не настанут... потом купишь новый... они не дорогие же... а переберать... ну если только уж очень хочется.... есть на это время и силы... :)
2,300 руб. Это цена твоего спокойствия... и хорошего настроения.... и уйму сэкономленного времени...:)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Дорого, я еще на новый радиатор не накопил) И как-то душа не лежит менять весь узел из-за одного засвистевшего подшипника, неправославно как-то. Неужели ремонт настолько сложен?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Да нет... несложен...:) вот мануал по разборке
_http://www.gaz3110.ru/3110/7_5_2.htm
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/19-5-3-razborka-i-proverka-generatora-dvigatelya-zmz-402.html
Реакции: iDDD
I_444
18 Июн 2008
93
38
iDDD, покупай пару подшипников и съемник.
Я ключем на 8х10 и съемником дербанил этот генератор.
Съемник кстати х.з. какой, на витрине было написано: "Съемник универсальный трехлапый на 150":blink:
Реакции: iDDD
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Правильно,открутил гайку и обычным "лаповым" сьемником снял шкив........и генератор рассыпался на составные...
Страсти вы какие-то, батенька, рассказываете) Впрочем, можно утешиться тем, что все равно новый покупать надо было))
P.S. Нельзя починить только то, что не сломано ©
Реакции: Bond
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Непонимаю ,зачем менять весь генератор из-за подшипников?
если у вас колесо спустит вы машину новую купите?
вот такой сьемник справляется с любой задачей,я им ротор у генератора распресовывал:)вам нужен примерно такой же 3-х лапый.
Далее берете подшипнички и смотрите их обозначение,если его нет,берете штангель и мериете их размеры,после вот здесь например http://www.sf2v.ru/ подбираете по типу\размеру новые,желательно японские.Усе
P/S не реклама.
void64rus
20 Июл 2011
111
30
И кстати шкив можно открутить головкой на 24 и достаточным рычагом...обрати внимание когда будешь покупать подшипники на толщину заднего (который маленький), она может отличатся от той которая в твоем генераторе....
VolDmit
14 Апр 2011
118
Всем большое спасибо за такую помощь, очень приятно!
Да, AlekseyM, засвистел 95% генератор, именно оттуда свист, будто сверчки посвистывают.
Но в любом случае буду сначала пробовать скидывать ремень и слушать.
После обязательно Вам отпишусь!
12,230
5,536
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Они с одноразовой смазкой, возможно, вообще не было.
Очень может быть.
Добавлено через 8 минут 23 секунды
вот покупал пару недель назад и новый был абсолютно сухой....
Прошу прощения за оффтоп.
У меня такое было 30 лет назад, в таксопарке, я был молодым, начинающим слесарем, и поставил подшипник в генератор, полученный со склада.
Через несколько дней приходит сердитый и недовольный водитель и высказывает мне свои справедливые претензии в отношении "плохого" подшипника, и моей криворукой работы... "в правильной и доступной форме" с упоминанем моих "мамы" и "папы".
... С тех пор я ВСЕГДА проверяю наличие смазки в закрытых новых подшипниках.
И это не перестраховка - это "профессиональный опыт" и "уважение своего труда".
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
В случае сухого подшипники, чем его будет достаточно наполнить ?
литолом
а кто нибудь знает точные размеры необходимых подшипников ?
сказали же,что они разные и какие стоят именно у Вас никто знать не может.
Разберёте - увидите..
