Свечные колпочки
Weebee
3 Май 2010
534
150
А кто какими колпачками пользуется?
Я у себя тукую штуку заметил, что колпачек первого цилиндра, к которому идет самый длинный провод, как-то долго не живет. Внутряняя пружинка разрушается и колпачек неплотно держится на свече.
Я сейчас взял колпачек с жестянкой которая вставляется в головку. Вроде бы не болтается, но вообще сказали что это от ГАЗа (в смысле грузовика)
Тартарен
5 Фев 2011
1,991
867
И что? Да 402 движок можно сказать половинка Газоновской восьмерки. Насчет экрана на колпачке-слышал что иногда колпачек пробивает, так что ИМХО эту железку лучше снять. И такие колпачки имеют встроенный резистор, т.е. бегунок лучше использовать без резистора.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
этот экран служит для поглощения помех на магнитолу, как и резистор на бегунке если не ошибаюсь, а вообще пользуюсь проводами без колпачков,ну в смысле резиновые колпачки на силиконовом проводе.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
ну как бы да... они уже маленечко устарели... как и провода для них, но ИМХО - система понадежней чем этот силикон с тонюсенькой проволочкой:)
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я бы не сказал что многожильный провод надежней, возьми хотябы теже надсвечники пластмасовые, а я к силиконовым проводам претензий не имею, да и характеристики у многожильного провода хуже (искра хуже).
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Да нормально все в силиконовых проводах. И ничего в колпачок не попадает и сидит как присоска. А контакты в нормальных кабелях крупные, хорошо контакт свечи "обнимают". А пластиковые дребезжалки чет никаких преимуществ не имеют перед ними, разве что каноничнее смотрятся =)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вот ведь!.. Никогда бы не подумал что это экран от помех. Я всерьез думал это чтоб наконечник дополнительно держался в углублении на головке.
Кстати, а почему нельзя поставить на провод клемму и прикрутить гайкой к свече?
У меня уже давно стоят силиконовые провода хорс. Что интересно в них совсем нет металлической проволоки - там сердцевина из токопроводной резины.
dj_sap
2,156
1,584
445
Где это ты видел в силиконовых проводах проволочку - там проводящая жила из силикона и она толстенная, а то и по два слоя проводящих.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
именно, а чем не устраивают хорошие (акцент на это слово) силиконовые провода (или EPDM)?? отлично работают. Последние покупал Tesla - проходили почти год и вместе с машиной были проданы, прошли испытания морозами (-25) - ОК. До этого стояли Champion (не китай) - 2 года.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Хорошее дело --силиконовые провода вставлять в наконечники с резистором.там на выходе ,как раз половина мощности искры пропадёт.Мало того этот резистор не всегда имеет прямой контакт.Особенно на 406.где ещё и гвоздь стоит.
dj_sap
2,156
1,584
445
Так на 406-ой силиконовые провода продаются с наконечниками в сборе, причём они неразборные (только вчера вечером ставил такие на 409-ый на Буханке). Морозы должны держать без вопросов (на моих написано от -50 градусов). Тесла держит также: там их две разновидности зелёная коробка (-40, если не ошибаюсь) и синяя (-50). Я ставил ЗМЗ-Кено, поставил бы Теслу, но она не делает на 409-ый.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Подумал я насчет этих наконечников,(кстати у самого установлены такие),что не слишком ли большое сопротивление получается т.к. резистор стоит и в бегунке и в наконечнике...может из-за этого получается слабая искра и будет лучше от них отказаться?Как вы считаете?
Den101
17 Сен 2011
172
46
Отказаться. Используй силиконовые провода без наконечников (я уже год применяю, всё ОК). Только на свечи тогда накрути втулки, как на жигулях (большинство новых свечей идут уже с ними).
Тартарен
5 Фев 2011
1,991
867
Я отказался от резисторов в наконечниках. Заменил их кусочками проволки. При разборке два резистора были черные. А так эти провода старого образца вполне устраивают.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
не верно!! при таких напряжениях ваш резистор что слону дробина,в высоковольтных цепях резисторы не оказывают сколь нибудь заметного влияния на "силу" искры:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На словах да-на деле нет.Система с резистором на конце,рассчитана применение обычных проводов с сопротивлением порядка до 2 кОм.Силиконовые имеют сопротивление 12 кОм и выше.Искра то будет,но возможные потери и риск пробоя на сторону возрастает в разы.И зачем сознательно идти на риск.Когда можно исключить резисторы,поставить силиконовые провода,и не засорять эфир.
slawenti
1 Дек 2010
579
267
я не очен силен в электрике, но с этим вполне согласен и моих знаний хватает, чтобы утверждать, чем больше соединений, как в случае с колпачками, тем больше потери, а силиконовый провод сам играет роль резистора и установки его не требует, при этом нет лишних слабых мест в цепи, плюс ко всему старые провода чаще слетают из за плохой гибкости и качества резинок. Так что пользоваться старыми проводами, все равно, что в наше время смотреть черно-белый телевизор, вродебы и работает, но как то устарел.
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
Ещё бывают свечи с резистором(в маркировке присутствует буква Р).Если верить каталогу то на 3110 ставили такие свечи,и получается что в схеме вообще три!!! резистора.Есть ли в этом смысл?
Вот ссылкаhttp://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=131&idmodel=19&idmark=4&atype=0#p93502
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
да посчитайте Вы(на бумажке:)) сколько будет просаживать резистор в несколько кОм при напряжении 40.000 вольт:rofl:будет вам не на словах а на бумаге:rofl:да хоть 40 штук их туда поставьте,:)их роль не ограничивать ток в цепи а подавлять помехи...хотя можно и согласиться с тем что они не нужны,но вреда от их отсутствия как и от присутствия не много:)
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
