Свечка в масле
Ромарио46
26 Янв 2010
402 В мороз не мог завезти тут было дело, да и акум уже мертвый был,вообщем залил свечи,выкрутил почистить и одна свеча в масле! это признак конца? :)
прокладка? можно ли так ездить? масло на уровне, тосол вроде как уходил,но после долива держится уже месяца полтора на месте
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Не боись - это не конец, ездить можно - долго и успешно:). У меня например 4-ая всегда в масле,т.к. там футурка стоит - видимо как то пропускает...
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Ромарио46
26 Янв 2010
блин возможно, хоть я всегда и слежу за этим но в последний раз она как то хренова затягивалась,когда все остальные довернулись и встали. но после закрутки вроде как не дрыгается ! а если сорвал? нарезать чтоли новую надо?
Alicja
28 Фев 2012
158
201
При срыве резьбы - надо нарезать новую мечником, при том аккуратно, чтоб стружка внутрь не угодила и вставить футурку на клей, какой точно не помню, но чтоб выдерживал высокие температуры. Футурку желательно - медную, а не цвет-мет.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
как это можно сделать ?
Ды-к,я вроде описала весь процесс,что добавить? Двиг. полностью остывший должен быть, еще грязь всю надо убрать. Стружку убрать чем то похожим на пылесос...
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ну масло на свече из за маслосъемных может быть (дым из выхлопной какой?), а по поводу свечи выкрути посмотри может просто юбка на ней перекосилась и замялась. Свеча сидеть будет крепко, но не плотно.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Ну если свеча в масле то скорее всего и я больше чем уверен, что это маслосъемные колпачки всему виной, кольца неее ибо на одном цилиндре врядли, а вот колпачки верняк однако:)
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Скорее всего это признак того что она не работает.
Что касается "признака конца" так Вы еще только жить начинаете.И кстати кто нибудь объясните чем это надо(каким метчиком)перерезать резьбу что бы вставить в "неё" "вставить футурку на клей, какой точно не помню",а потом в неё вкрутить свечу.
Милая если медь это не цвет-мет то тогда Вы о чем даете советы?
У нас что уже 1-е Апреля и все поменяли телеги на "попелацы".
Замялась юбка свечи-это круто.
:hi:
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
:hi:
уважаемый, а Вы остряк прям... По поводу свечи конкретно был у меня случай, завернул свечу, вроде как затянул, а на деле юбку перекосило и она, вы неповерите, дейстительно замялась. Думаю не стоит писать что двс троил, компресии в цилиндре никакой...
П.С. Мы то хоть человеку помочь пытаемся, а не критикуем чужие советы
Den101
17 Сен 2011
172
46
Один чел рассказывал, как его знакомый мог рулить на КАМАЗе с неработающим гидрачом (сорри за оффтоп)
А по делу,вероятнее всего причина в колпачках и/или большом износе направляющих втулок клапанов (тогда и хорошие колпачки не удержат масло от попадания в камеру сгорания). Для проверки качаем рукой тарелку клапана (поршень в конце такта сжатия) - если качаются - или ездим до победы или голову в капиталку. Если не качаются - меняем колпачки и радуемсо)))
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Вот статья про нарезку милейший http://www.electromonter.info/practice/thread.html , хоть и не про двиг.конкретно,но принцип.
А на счет цвет-мета, просто есть еще разные латунню и прочю варианты. А у медной больше шансов, прожить там в целости и сохранности.
Добавлено через 3 минуты 40 секунд
А вот более подробно на всякий случай, для особо сомневающихся:
http://forum.team-sm.ru/viewtopic.php?f=10&t=2328
http://sto-lica.ucoz.ru/index/remont_sorvannoj_rezby_v_svechnom_kolodce/0-72
2,264
Футорка с конической резьбой и ничего нарезать ненадо, она сама нарежет что ей надо. Ставил футорку, но толку мало было - вылечилось снятием ГБЦ и ремонтом свечного отверстия путём нарезки резьбы М18 и вкручивания в неё алюминиевого гнезда под свечу. Само гнездо надо со стороны камеры сгорания закернить, чтобы не вывернуть вместе со свечой. 3-й год так езжу и всё нормально.
