Свечи черные, из выхлопа летит копоть, расход масла.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
дымить начала неделю назад. масло стала жрать, сколько,? не уследил.т.к., раньше от замены до замены не доливал вообще.
свечи черные, из выхлопа летит копоть, на фото видно.
не понятно вот что, если кольца залегли то могли ли враз на всех цилиндрах?????. компрессию не мерил ,взял компрессометр у друга оказался коротким.залил раскоксовку не помогло.
и колпачки мне кажется тоже в раз не могут помереть??????
подскажите , разъясните.
    53 KB · Просмотры: 82
    63.8 KB · Просмотры: 76
    63.6 KB · Просмотры: 80
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Re: обьясните, непонятно.
Свечи черные, еще не показатель, кагда выкручивал их, резьба на свечах в масле? Если да, то на какой свече масло, там и конец колпачкам, все колпачки разом, это вряд ли, копоть постоянно летит, или только при запуске на холодную? На фотках похоже на утренний конденсат. Сколько масла уходит? Может движок засопливил, или через сальники потек? Осмотри движку со всех сторон, снизу особенно. Когда масло менял, сколько пробег после замены? Лично сам попадал на некачественное масло, угар большой был, сменил масло и расход прекратился.
7,980
3,831
Так у вас топливо в трубу летит,а не масло.Расход бензина какой?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Я на кофе не гадаю, но подозреваю, что богатая смесь. Возле авто должен быть сильный запах несгоревшего бенза.
Если горит масло, то запах масла.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Поддерживаю vir и m010103. Понаблюдай лучше за расходом топлива, а если есть БК то глянь Р 100 и Р час
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
А РХХ чистый?
А также тонкий шланг от синей крышки к РХХ?
заслонка регулятора влажная как в солярке,шланг разрезал вдоль вроде чистый.
коптит постоянно, фото сделано на горячую.
вроде четкого запаха бензина нету, по БК смотрел 11,5л на 100, но расход увеличился.до работы заливал 14л. а сейчас 16л. ( меж город )
как то так вот. посмотрел ещё дроссель, чистый.
Добавлено через 2 часа 16 минут 17 секунд
Вольга, шланг то чистый, а вот штуцер был забит мазутой. можно поподробней, что это за шланг.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
блин диагносты не принимают из за дырявого глушителя.
12,291
5,590
Шланг вентиляции картера. Идёт от синей крышки к трубке под РХХ. Если проблема с кольцами, то там масла будет достаточное количество.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Увеличение расхода по вине двигателя это только падение компрессии, посему предлагаю на прогретом двигателе измерить компрессию и выложить в студию.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Знаешь почему?
По тому, что показания газоанализатора вешающегося в выхлопную , будут показывать "среднюю температуру по больнице".
Проще заменить глушитель, вмест резонаторов воткнуть проставки дешево, надежно и сердито) и съездить к диагностам.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
согласен.
отремонтировали глушитель, сегодня съездил к диагносту, СO ПРЕВЫШЕНО в 8 раз, смесь очень богатая, и этот дядечка нашёл сильную течь масла через заднюю крышку на ГБЦ.
сегодня не успел посмотреть свечи стемнело, завтра посмотрю дала ли правка программы результат.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Так и отремонтируешь без диагностов
наверно нет:)
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Вот и нашелся расход масла!
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Вот видишь, стечение двух обстоятельств, а ты: "жрет масло", "залягли кольца" :)
С Волгой всегда так, если под ней сухо, значит вытекло.
Большущий
8 Окт 2010
267
526
185
тоже текла, аж жуть.
там ещё и тосол???? да???
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
мда надеюсь это всёё!!!:(
потеплеет буду делать.
а вот и результат диагностики, свечи побелели)))
    50 KB · Просмотры: 20
Vвиталий
23 Фев 2015
Подскажите пожайлуста новичку.Купил себе на пасеку Соболя-2752,Откатал два года,накрутил чуть более 30000км.Сначала начала свеча во втором цилиндре подтраивать,а потом и в первом. Расход газа и бензина увеличился,да и масло понемножку стал кушать,где то 1л на 1000км.Заменил кольца,так же заменил МК и притер клапана.А онная стала дымить еще больше,и так же в 1 и 2цылиндрах свечи черные.Направляющие клапанов не менял,клапана в них сидят отлично.
7,980
3,831
Классичесский пример "как не надо делать".:stop:
7,980
3,831
Вы лучше подскажите,как надо,
Перед заменой колец геометрию цилиндров мерить.Если эллипс там,то только новые колца не помогут - растачивать надо.
"Сидят отлично" ниачём.Опять же мерить,если есть чем,а если пробег большой менять направляющие вместе с клапанами без раздумий.
