Свечи на 15 тыс км.
segamega
9 Апр 2008
426
131
Прошол на свечаш 15тыс км, решил выкрутить посмотреть. Вроде нормальные:). Сколько физически могут отходить свечи при нормальной эксплуатации? Черный нагар(сажа) - я так понимаю смесь немного богатая? На свече с 4ого цилиндра налёт милиметровый белый, пепельные отложения чтоли, и почему тока на одной?
П.С. ШАс кризис и выкидывать лишнюю тысячу на свечи меня не радует, поэтому вапрос: можно их в бензинчике там или растворители помыть(для очистки совести), да обратно вкрутить?:)
П.П.С. ах да ешо:) поменял все 4 свечные наконечника один умир 5тыс назад второй на 30 а остальные 2 показыват только 2кОМ, благо по 40р недорого:) Возник вапрос у всех так?
    231.5 KB · Просмотры: 96
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ответ: Свечи на 15 тыс км.
белый налет говорит о бедной смеси
помой, только толку не больше чем от замены, свечи должны сами очищаться, а для этого нужно отрегулировать двигатель
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Если с движкм все норм, то качественные свечи могут отходить и 50 тыров. убить их может еще некачестенный бензин с выскоим содержанием свинца или еще какой-нить дряни. Тогда центральный электрод покрывается проводящим покрытием и свеча умирает. А так можно ездить чуть ли не до начала эррозии контактов. Но условие-идеально отрегулированный исправный двигатель и качествнный бензин. Т.к. мало у кого эти условия выполняются, прихдится менять из каждые 10-15 тыс.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Выделенный на фото "ареол" вокруг изолятора свечи, говорит о том, что свечи уже не держат давление. Вердикт - замена. А так не помешало бы проверить их на стенде, чтобы развеять все сомнения.
    230.7 KB · Просмотры: 58
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
А почему у Вас, кстати, у первой слева свечи так резьба замаслена? Ибо это нехорший знак. Или просто прокладка течет?
segamega
9 Апр 2008
426
131
ммм да она какаято странная на ней ешо и белый нагар какойто. Какая прокладка?:) Чем может быть это вызвано? Сколько стоит проверка на стенде, примерно хотябы?
П.С. да я бы тоже поменял денег нет, поставил пока каторые у бати в мороз не завились, посмотрим:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Масло на резьбе может появится двум причинам-либо попадает в камеру сгорания и его от туда по-тихоньку выдавливает и резьба при выкручивании будет замаслена. Либо банально течет прокладка клапанной крышки.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Лучше свечи просто так не менять, а то попадутся какие нибудь левые, а то и 2 -3 комплект попадается нормальный, в магазине уронят или подделка...как плохо работать начнет тогда смотреть))) ИМХО
segamega
9 Апр 2008
426
131
Как бы работает отлично но интересно же посмотреть чо там и как оно есть:) батя просто сел говорит чото не так проверь наконечники я хоп и действительн онакрылся ну думаю заодно и свечки проверю:)
Как бы сверху свеча чистая, значит масло в камере сгорания? Хмм уже можно паниковать?
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Да вродее нормальные свечи, если работает ровно не надо менять а вообще глянь тут _http://karbyurator.com/diagnostika-motora-po-vneshnemu-vidu-svechej-zazhiganiya/
segamega
9 Апр 2008
426
131
Эмм, как бы даже не мерил много времени:) Опять же папа спросил чо с масло :rolleyes: а там ниже буквы О(ну нижняя) на пару милиметро, а когда менял на сервисе заливали гдето посередине между букв было, тоесть мм 8 наверное ушло за 10 тысяч это 800гр? много?:)
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну как сказать... Не идеально, но терпимо. Но сказать можно одно-назвать свечи здоровыми, к сожалению, нельзя. Кстати, свечи лучше выкручивать после "оборотистой" поездки в течении хотя бы мин 20-так более объективно. Ваши свечи выдают сигнал о том, что не все в поряде с смесеобразованием. Ну и с той маслянной свечой тоже не лады. Еще шкварка там несгоревшая какая-то на боковом электроде. Тоже не есть гуд.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Если масло смотрели по щупу можно ошибиться если машина стояла под наклоном щуп покажет неправильно) А разве можно ездить если масла ниже 0 ? (опять же таки если машина стояла ровно, а то может одной стороной на бордюре).
segamega
9 Апр 2008
426
131
Ну более или менее ровно:) Можно и вообще без масла ездить, как показывает практика друга, но не долго:) Ну шас поежу несколько дней новые выкручу посмотрим что они покажут:)
7,965
3,819
Потому что масло по клапану в этом цилиндре сильнее летит.А наконечники как расходный материал почти - летят часто.У нас ,в последнее время ,ещё и купить нормальные проблема - почти у всех сопротивление меньше килоома.А свои с сопротивлением в 2 кОм меняйте не раздумывая,свечи тоже.А провода у вас какие?
