Свечи и их взаимозаменяемость
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Сам я использую свечи DENSO до этого использовал NGK но так как последние стали очень часто подделыватся я попробовал DENSO и вот при проверке на стенде они показали хороший результат под нагрузкой в 14 атм они прекрасно работали что не мало важно для 406 мотора
вот кому интересно выкладываю таблицу взаимозаменяемости свечей
  • Таблица взаимозаменяемости свечей 1.zip
    6.6 KB · Просмотры: 133
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
А у меня такая еще штучка есть:
тут тож про совместимость, а также маркировку отечественных свечей и NGK
  • Свечи зажигания.rar
    29.6 KB · Просмотры: 101
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
ЗМЗ 406.2.. Эксперимента ради ставил свечи NGK BUR6ET - трёхлучевые. Двигатель работает просто как часы. Потом поставил Finwale 706 - уже прошли 15 000 км. пока нормально. "Агрессивности" у двигателя на NGK было больше, на Финвалах движок поэкономичнее стал. NGK BUR6ET - дорогие "зараза" - 200 руб. штука. Финвалов 706 комплект - 170 руб.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Изучив обе представленные здесь таблички обнаружил в них расхожение в графе свечь NGK. Поэтому возник вопрос какая из таблиц корректна.
Вопрос не случайный, т.к. позавчера свернул юбку одной из свечек и ищу альтернативную замену - данную модель по одельности не продают.
У меня стоят NGK BPR5E (maid in france), так вот заменив одну на А17ДВР - по машине пошли заметные, но не сильные, периодические колебания. Поставив Brisk LR-15YC двигатель стал работать ровно.
В
Василий
Мне сдается, что Brisk LR-15YC это больше на ВАЗовские движки, на 406 лучше Brisk SUPER L17C. Во всяком случае такие рекомендуют на _www.brisk.ru. У самого стоят Brisk SILVER LR-17... (с буквами боюсь ошибиться) потому как езжу на газу, а их как раз под газ и делали
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Поставил NGK BPR5E (made in France) - полет нормальный. Катаюсь на газе.
из 10 нерабочих 4 при проверке на стенде:mad1: Что самое интересное производитель Франция самые слабые затем Германия брака нет только в Японских но они и стоят как самалет.
BERU или perfekt (SCT) последние вот уже 60 тыс отработали и при проверке у тех и других из 10 все рабочие. И брать лучьше 3 или 4 контактные они долгожители.
Принципиальные схемы развития фронта пламени для одноэлектродных и многоэлектродных свечей. Во втором случае из-за «открытого» искрового зазора сгорание смеси начинается интенсивней, чем в первом — фронт пламени одноэлектродной свечи теряет время на выход из межэлектродного пространства.
Главная особенность четырехэлектродных свечей Beru — попарно разные искровые зазоры. Два боковых электрода расположены в 0,8 мм от центрального, а другие два — в 1,2 мм, но приближены к изолятору. Видимо, это сделано для получения полуповерхностного разряда в том случае, если изолятор загрязнен отложениями.Свечи демонстрируют отличные результаты и в барокамере, и на моторном стенде. Мощность двигателя на внешней скоростной характеристике увеличивается на 3,7% относительно штатных одноэлектродных свечей, зато по снижению расхода топлива и токсичности свечи Beru — в лидерах.
    6.4 KB · Просмотры: 6
    6.4 KB · Просмотры: 4
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
а тебе студенту это как ликбез
Не хамите, уважаемый, возраст Gumel_John не повод для этого. Я на студента уже не похож, но до сих пор из физики (да, собственно, и честные производители свечей этого не скрывают) известно, что разряд пойдет только по пути наименьшего сопротивления и только в этом направлении, а второй(третий и т.д.) электрод делают для не для получения нескольких искр на халяву, а для безотказной работы свечей в случае износа или загрязнения работающего электрода.
Так что насчет ликбеза "студенту" Вы погорячились :)
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Уважаемый читай мой пост внимательней
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Любая исправная свеча в соответствующих для неё условиях даст нормальный результат, а касательно
Видимо, это сделано
Именно что видимо- автор статьи сам не уверен( видимо :) вследствие недостатка образования) в назначении электродов, а
полуповерхностного
вообще оставляю без комментариев.
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Касательно чего?????
недостаток образования видимо у тебя... " а " - это к какой ж..е :haha:,видимо к достатку образования gorillы
На этом словарный запас исяк или образование в области физики закончилось :rofl:
Прежде как сдесь над кемнибудь смеятся читай внимательней литературу и посты, а так же правила :closep:
Кому интересно вот немного информации про свечу зажигания с полуповерхностным разрядом
_http://www.ngk.de/1461.0.html
_http://www.tosko.ru/index.php?r=tex:fire::::::&s=2
_http://samurayauto.com.ua/news-1/Stavka-na-iridevye--svechi-DENSO/
И можно еще продолжать до бесконечности
