Свечи зажигания. Что выбрать?
L
Lexa
На прилавках магазинов щас огромный выбор свечей, но вот проблема что выбрать! По совету знакомого (а ездит он на своей газели с 406-м не мало) купил APS А17ДВРМ (всего 22 руб за штуку). Хочется узнать кто какие сечи ставит и почему.
IrGaz
29 Июл 2006
761
769
Ставил FinWale 706 (170 руб.комплект) - работают неплохо, но через 7 - 10 тыс их пробивает,
поставил NGK BUR6ET (800 руб.комплект) - трёхэлектродные они более долговечны и движок на них работает более устойчиво.
Cobra
15 Авг 2006
136
43
139
Я около 16 тысяч на Brisk-е проехал - вроде неплохо. Кстати сопутствующий вопрос: вчера выкрутил их - на 2-м и 3-м цилиндрк свечи с коричневым нагаров (я так понимаю норма), а вот на 1-м и 4-м - черный нагар, причем в первом цилиндре на резбе свечи еще и масло есть (остальные практически блестящие) в чем причина такой разницы по цилиндрам (черный цвет это вроде переобогащенная смесь, но не может же быть так только в половине цилиндров?!) и главное что делать (и надо ли)?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
По всей видимости тебе нужно менять маслосъемные колпачки
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Лучше всего на 406-х двигателях работают свечи DENSO W20EPR-U или NGK BPR5ES (V-line 6) или BERU 14R-7DU . Зазор между электродами свечи 0,7-0,85мм. Свечи лучше всего менять через 10000-15000 км пробега.
ilay
20 Янв 2007
121
120
В автомага AGA (это в основном для москвичей) есть "платиновые" свечи, ходят как минимум два раза больше чем обычные и еще какие-то плюсы))) Так,например, у официалов ГАЗа в Москве оригинальные крайслеровские свечи уже стоят 1700 р, а платиновые около 1500! Решать Вам ;)
M
Maltsev_shurik
имеется волга 105 двиг 4021 ставил форкамерные работала ужасно, раньше стояли бриск n7c лучше но тоже плохо, старые они. сейчас временно поставил А11 новые работают хорошо.
Народ говорит нужны свечи "под электронное зажигание" что это имеется в виду? какой номер? по книге для моего двигателя А14ВР, а под электронное (безконтактное) какие? и мол есть БОШЕВСКИЕ "сухие" катушки, мол напр. больше дают кто-нибудь слыхал что ставят? у меня стоит Б116-03.
X
xxМихаxx
Смотря какой движок но лучше А14ДВР или А14ВР ПРОСТО НЕТУ(если 402)
А если 406 инжектор то Finwale 516 или Beru смотри зазор должен быть 1,1 не меньше
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Последние три года ездил на отечественных БОШах с медным сердечником(402 двигатель был) порядка 35-40 руб за штуку (в коробочках) и горя не знал (индекс не вспомню но на коробочке указывается зазор и по длине юбки ясно какие для 406 какие для 402) менял обычно тупо перед зимним сезоном
машина самостоятельно заводилась и при -30 с лишним градусах на 76 бензине.
