Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
2,264
Хотел купить А-14 но в магазинах отсоветовали, говорят качество не очень, надо из нескольких выбирать рабочие.
Сколько раз ставил, до 10 тыс никаких нареканий. А вот БОШ похоже не дотянет, частые прострелы в глушитель.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Свеча BOSCH (+20) WR 8 BC+ 0,8 , содержит доп.резистор, что не очень хоршо сказывается на работе и в особенности на холдный пуск в зимнее время, карбюраторнотрамблерных авто.
(писАлось неоднократно)
Где пишут?
Все равно не верю что со свечами А-14 в -30 машина заведется.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
122
Где? Все равно не верю что со свечами А-14 в -30 машина заведется.
Нормально заводится и работает, правда если работаешь каждый день. После простоя не пробовал, даже если один раз стрельнет,- менял не задумываясь весь комплект, обычно причина уходила.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Хотел бы рассказать одну вещь: на отечественных свечах, которые некоторыми называются "33" или "ЭЭ", написано на самом деле "ЭЗ". То есть "энгельсский завод". :)
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Ты считаешь что я купил четырехэлектродные?
Да нет, меня же в гугле не забанили, ты писал что купил свечи BOSCH (+20) WR 8 BC+ 0,8, просто я считаю, что ты купил свечи с встроенным резистором, а это не есть гуд, для холодных пусков в зимнее время.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Так где пишут в этой хотя бы теме?
Я тебе ссыль дал, прочитай эту страницу. Еще ты спрашивал совета, какие свечи ставить. Тебе советовали А14В(или В-2).
Каких тебе еще ссылок надо.
Есть другие темы про свечи, про холодный пуск, про падение напряжения в бортовой системе в стартерном режиме и т.д.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Я дак тоже остановился на отечественных А14. На НЖК в сырую и холодную погоду был плохой пуск,но зато движек ровно работал. На денсо отличный пуск,но при глушении в жару появились детонации. На А14 ЭЭ отличный пуск и не каких детонаций при цене вопроса 40р /шт,дак зачем платить больше ведь подделывать их наврят ли будут,а брак не кто не отменял.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
мне вот про эти свечи интересно, где писалось что в них доп. резистор, и что с ними плохой пуск.
2,264
После W стоит буква R, то есть резистор.
Мне в прошлом году предложили свечи А-11 с надписью Сделано в СССР :haha:, как глянул сразу видно было, что китайского подвала производство, боковой электрод был в заусенцах. Сказал продавцу, что это барахло, он не поверил, решил проверить с помощью кухонной зажигалки с выведенными от электродов проводами. Результат - искра слабая и гуляла по заусенцам. Потом увидел, что весь авторынок завален этим барахлом.
2,264
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Расшифровка обозначения (маркировки) свечей зажигания Bosch http://www.avtocar.su/publ/vse_o_av...ifrovka_svechej_zazhiganija_bosch/107-1-0-271
Да, в моих свечах есть - сопротивление для подавления радиопомех, но есть также материал среднего электрода из меди что я думаю не плохо.
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Свеча без резистора имеет МЕНЬШЕЕ сопротивление, следовательно, требуется МЕНЬШЕЕ пробивное напряжение! По своим электрическим параметрам КЗ, применяемые на наших машинах, прекрасно работают со свечами без резисторов. Сравните параметры КЗ по справочникам. Многолетняя практика ремонта и обслуживания самых разных машин показала, что применение свечей без резистора ни в коем случае не УХУДШАЕТ работу дв-ля и не оказывает вредного влияния на приборы зажигания. Да и проблем из-за отказа свечей меньше. Ещё раз объясню, что резистор в свече ставят ТОЛЬКО ДЛЯ СНИЖЕНИЯ уровня помех!!!!! Если учесть, что большинство в/вольтных проводов изготавливают с грубыми нарушениями технологии и сопротивления этих проводов не соответствуют никаким нормативам, добавлять ещё и сопротивление свечей, это верный путь к выводу из строя приборов системы зажигания. Сейчас мало кто помнит нормативы на сопротивление в/высоковольтной цепи от КЗ до искрового промежутка. Это сопротивление не должно превышать 12ком. Есть очень небольшое количество моделей машин (иномарок), где сопротивление в/вольтной цепи порядка 30-40ком. При увеличении сопротивления в/вольтной цепи, требуется более высокое напряжение. Это напряжение развивается на вторичной обмотке КЗ. Повышенное напряжение приводит к межвитковым и межслойным пробоям. Кроме этого, при спаде повышенного напряжения в момент пробоя в свече, повышенное магнитное поле наводит в первичной обмотке напряжение БОЛЬШЕЙ величины, чем рассчитано (в норме не более 400В, наводится же до 600-800В). Это напряжение прикладывается к выходному транзистору и, рано или поздно, выводит его из строя. Все эти данные можно найти в справочной литературе (в том числе и в советской). За многие годы ремонта и обслуживания 402-х дв-лей применяю свечи А11 или BRISK 17(19)N. В условиях работы при высокой влажности воздуха, эти свечи отбирают намного меньше тепла, что снижает расход топлива и улучшает холодный пуск (эти свечи значительно меньше подвержены образованию нагара благодаря более высокой температуре юбки изолятора, т.е. температура юбки изолятора работает в режиме "саоочищения"). Удачи.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Никита Козлов, у меня к примеру ВВ провода имеют сопротивление ниже 1ом, и то что в свече есть маленький резистор это я думаю не помеха хорошему искрообразованию.
