Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Re: свечи на 402
Похоже CHAMPION никто не пробовал... Буду первопроходцем тогда :)
Пробовал-пробовал :) то же самое что бриск и финвал... У меня от этой троицы не осталось хороших впечатлений - чтобы перекантоваться пойдут, но ездить на них постоянно - ни за какие коврижки!
Себе поставил нжк - доволен как кот :yes2:
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Re: свечи на 402
Скажите еще вот что. На каждой коробочке от свечи написано: "Отрегулируйте зазор согласно инструкции по эксплуатации автомобиля". Регулировать или оставлять как есть? Вроде бы и так нормально, но как правильней?
sergey24
18 Июн 2009
202
Re: свечи на 402
Или вам обязательно надо, чтоб на ваш вопрос персонально ещё страниц 6 написали ответов?
Действительно, несколько страниц...но ответа так и не получил. Это просто спор, не более.
Re: свечи на 402
А вопрос ещё помните? :)
Лучшие свечи для ДВС определяются его инструкцией и добросовестностью производителя - поставщика.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Re: свечи на 402
Короче эксперементально установлено и доказано на практике экономией топлива!!! Всё же применять лучше свечи с "выдвинутым" электродом... Разнца по расходу между BERU (те что я фоткал ранее с искрой) и А11 приблизительно 1.5 литра !!! на А11 на холостых работает ровнее за счет не полного сгорания смеси! меньше энергии высвобождается как результат "ватное" звучание двигателя. а высоких оборотах за счет опять же не значительного смещения зоны воспламенения потеря в мощности и как следствие повышеный расход!
И на тех и на тех проехал по 1т.км. считаю достаточным для сравнения.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: свечи на 402
NNZMihan, ну незнаю, незнаю... лично у меня на А11 мафын получше едет чем на NGK. парадокс конечно, но факт остаётся фактом... вот если только найти NGK погорячее то стоит попробовать. это я к выдвинутым электродам. на неделе попробую ещё А14 поставить, покатаюсь, посмотрю расход. кстати на А11 расход составил около 11 литров динамичной езды по городу...
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Re: свечи на 402
NNZMihan парадокс конечно
Действительно;)
Попробуй...Я попробовал - терпения хватило на 200 км - да, работает тише, да не трясет, но... не едет... совсем.
Вот в это что-то очень трудно верится... Прям хочется поставить А11 вместо нжк и проверить :rolleyes: только думаю результат меня не обрадует...
zerQ
8 Июн 2008
Re: свечи на 402
Внесу свою лепту в спор.
Из практики.
Для двигла 4021.Карб К151С,БСЗ.
ГОРОД
при температуре от 0 до +20
1.При пробеге до 60000 т.к. ставил А-14В2
2.После пробега более 60000 ставил А-11В
при температуре от +20
1.При пробеге до 60000т.к. ставил А-17ВМ и немного правил смесь(винт качества).
2.После пробега более 60000т.к ставил А-14В2
При температуре ниже 0
1.При пробеге до 60000т.к ставил А-14В2
2.После пробега более 60000т.к. ставил А-11В
ТРАССА
Лето при любом пробеге А-14В2
Зимой особо не парился А-11В only для любого пробега.
В заключении...
Перед тем, как лезть в карб или менять свечи - проверьте УОЗ по стробоскопу! и только потом ищите проблеммы.Результат вас порадует.
Принимается любая критика.
з.з.ы. Почему именно 60000т.к. ? -просто именно тогда двигатель начинал сжигать масло больше нормы и более холодные свечи начинали засираться,вот.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Re: свечи на 402
Блин знал бы как выслал бы тебе комплект по почте :) у меня теперь без дела в НЗ в багажнике катается :)
Машина просто мурлычет :) но не едет :)
Понял одно... отечественные свечи-зло :) псевдо бош но не бош так себе еще... помню на свою первую 24-ку заказал свечи по каталогу! с фирменном магазине бош! было это в далеком 2002-м :) приехали через неделю, открыл упаковку а там... воздух германии :) что самое парадоксальное что на упаковке не было ни одной надписи на языке отличном от немецкого :) а бумажка упаковки внутри белоснежная... :) даже ставить жалко было! в итоге откатал на них почти 35т.км на них даже намека на нагар или какие-либо артефакты не было! сам электрод с изолятором внутри просто как новый и всё... а потом машинка помялась моя не без помощи мерседеса :) видать его к свечкам немецким потянуло (наверное хозяин мерса тоже А17 ему вкручивал :) )... и на этом кончилась славная эпопея... больше таких свечей БОШ я не встречал нигде...
Re: свечи на 402
Это скорее показатель правильной настройки топливной аппаратуры и правильного подбора температурного режима работы свечей.
Нет, качество материалов и изготовления свечей конечно имеет значение, но для 35т.км чистокровно немецких свечей - не показатель.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Re: свечи на 402
Согласен на 100% до этого просто ездил на А23 вроде :) 75-го года :) у меня еще вроде остались... такие с черной юбкой и белым гладким изолятором :) так я их чуть ли не каждую неделю "сушил" на ветру :)
zerQ
8 Июн 2008
Re: свечи на 402
я себе поставил бриск N17C, вроде нормально все пока
В блистере с надписью "рекомдовано газ" и "двойной ресурс"?
Если так, то их хватает на 1 неделю максимум и ппц - хоть обрегулируйся, а дело в свечах.Нормальные бриски можно найти здесь _http://www.brisk.ru
Хомяк
5 Янв 2008
302
450
164
Re: свечи на 402
Спасибо, у меня тоже лежат еще не распакованные даже :) покупал вместе с А14, долго спорил с продавцом (хорошим знакомым кстати - он плохого не посоветует) что лучше - а11 или а14, в итоге взял оба комплекта и вдогонку поймал "Если а14 будут плохо ехать - можешь прийти и кинуть их мне в морду" :) По сравнению с а11 конечно же.
Сейчас на нжк машинка урчит, на холодную заводится с пол-оборота и 1/4 подсоса, команду "тапка в пол" понимает с полуслова :)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Re: свечи на 402
Вот в это что-то очень трудно верится... Прям хочется поставить А11 вместо нжк и проверить только думаю результат меня не обрадует...
ну незнаю... мож и обрадует... просто у каждого свое понятие динамичная езда... а насчет NGK я уже писал что свечи очень даже неплохие, но они плохо переваривают нашу соляру, которую продают под видом бенза...
sergey24
18 Июн 2009
202
Re: свечи на 402
Волгу прикупил чуть более месяца назад, а свечи решил заменить только сегодня. Честно говоря, маленько волновался, когда выкручивал те, с которыми купил - ведь свечи отражают здоровье двигателя. Может и не в полной мере, но, во всяком случае, становится понятно - капиталить двигатель в ближайшее время или нет.
К счастью, все свечи оказались нормальными. Стояли Д14В.
Но раз уж открутил, то решил проверить купленные. Тем паче, мнения относительно них - противоречивые. Поставил NR 17 YC Brisk.
Завелась веселее, да и динамика улучшилась. Мотор стал работать плотнее. Проехал, правда всего километров 30. Поживём - увидим.
