Свечи в Масле!?!?!
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Добрый!!!
Беспокоит тут одно!!!:fie: Двиг 406. Эксплуатируется на ГАЗу, начал потихому троить, потом вовсе стал глохнуть на ХХ. Значит капыздец свечам, заехал в гараж выкрутил первые две свечи, а тама:fie::swoon: они все в масле, аж капает. Заменил, работает четко, обороты держит ровно. Откатал вечер все Ок. Утром доехал до работы, и опять чуть-чуть начала подтраивать. Думается что!!! это кольцам конец пришел, НО двигатель работает отлично, не дымит, тянет тоже хорошо.:yes4:
Вопрос: от чего свечи закидывает? и чем это черевато? метод устранения?
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
Посмотри в свечных колодцах - сухо?
Вроде сухо. Если и даже попало сверху, то оно должно было выгореть и все. А насчет колец, Ведь если им конец? то машинка должна дымить!? У нас это не проявляется. Компрессия 12х4.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
почему то у меня тоже не дымила и компрессия в норме была. Когда перебирал двигатель - кольца были сломаны на всех 4-х поршнях. Масло кушала хорошо, грамм 200-300 на 100 км
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Компрессия от состояния маслосъемных колец никак не зависит.
Кроме того даже присломанных кольцах может быть высокая компрессия как раз из за попадания масла.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
ВСЁ РЕБЯТА!!!! :fie:ВЫ приговорили мой Движитель к ремонту!!!:swoon: А ведь он еще такой резвый, в свои 190 тыс.км. И ни капли не просит, ремонта. Вопрос следующий: можно поменять кольца без сдергивания двигателя? т.е. открутить картер, снять КВ и выдернуть шатун с поршнем. !!!!!!Двигатель 406!!!!!!!
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ты уточни свечи и сейчас постоянно чистишь? И еще один момент, когда резко газуешь дым из трубы сизый не валит?
Если свечи забрызгивает, то похоже больше на маслосхемные колпачки.
7,972
3,824
Не надо КВ снимать!Шатун и так снимете.А вот если на цилинрах следов хона (насечка такая)не осталось,или пальцем чувствуется ступенька в верхней части цилиндра то точить блок однозначно.Иначе замена одних колец - деньги на ветер.
К133
1,584
775
Ну Вы даете.... парня на частичную капиталку разкрутили......
Но никто не задался вопросом откуда бежит масло!????
Оно просто может бежать из уплотнительной резинки колодца, тем самым заливая свечи маслом! :yes4:
Так что посмотри внимательно, может резинки разсохлись и все.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
При большом износе или разрушении маслосъемных колпачков на впускных клапанах будет забрасывать масло на такте впуска из-под крышки клапанной коробки.
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
BadBoy
7 Май 2007
267
124
Эта те самые что стоят сверху колодца!? или снижу тоже есть какие-то прокладки!?
Я же тебе про них уже говорил !
Ты сказал что в колодцах у тя сухо!:yes4:
А колечки поменять - ни двигло ни коленвал снимать не надо.
Все снизу выдергивается. Но башку снимать надо чтобы поршня сверху поставить.:yes4:
VaDiK_3102
14 Июн 2007
236
:swoon::swoon::swoon:значит буим сдергивать башку и смотреть чего тама твориться после пробега 190 тыс. Ой не хочеться РЕБЯТА...верить что моему ЗВЕРЬКУ пришла пенсионная пора. Чёта частенько он начал меня расстраивать, Вот например сегодня ночью заклинило Генератор и оборвало ремень....Благо Был в городе...До дома ехать не далеко....с 3-мя остановками на остывание, добрался.
BadBoy
7 Май 2007
267
124
АГА прикольно без гура ехать!!:comando:
У меня тож было передний подшипник на гене заклинил....:fie:
А по поводу капремонта не загоняйся!
Во всем надо искать положительный стороны.
Ето не пенсионный возраст твоей машины, а ее вторая жизнь!
Радуйся ты даешь ей новую жизнь.:yes2:
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
до пенсии еще далеко! а то что периодически двигатель капиталить надо, так с этим ничего не поделаешь - вечных двигателей не бывает. Переберешь, поменяешь колпачки, колечки, заменишь масло и опять автомобиль будет в норме.
