Свечи: вылечить или выбросить.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
Случайно залил в холод свечи. Когда вывернул, картина всем знакомая - черные и мокрые. Поставил новые и поехал. А вот старые что-то жалко выбросить, и прошли-то немного. Скрести нулевкой или деревянной палочкой (как в книгах советуют) не хочется. Может кто посоветует, как их химически отчистить?
Или выбросить и не заниматься ана....мом?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
В бензинчик на полчаса, побрызгать "Очиститель двиг....", промыть водой, продуть, высушить. Если б на лодочных моторах каждый раз выбрасывали свечи, дно в реках было бы метолло-фарфоровое:crazy: .
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ставь эти свечи и не мучайся если двиг работает нормально они сами очистятся а если нет то никакие очистки не помогут. Я никогда не менял если свечи залиты вытащил продул и заводись а чаще продувка двигателем (куришь убираешь подсос, газ в полик и крутишь стартером).
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Здесь на форуме выложен замечательный документ про свечи
вот выдержка.
Техническое обслуживание свечей. Так как свеча работает в тяжелых условиях, ее нужно периодически обслуживать. Каждые максимум 5 тыс. километров контролировать рабочий зазор и чистить от нагаров. Ни в коем случае не применяйте старый дедовский метод прокаливания на газу!!! Это может повредить изолятор. Внешне признаков повреждения вы можете и не заметить, но вот постоянные перебои в работе двигателя начнут доставать. Поэтому для чистки подойдет обычная щетка с железной щетиной - доводит до блеска :) Не помешает после очистки щеткой продуть свечу с помощью компрессора или насоса с насадкой.
Всегда возите с собой в запасе 1-2 запасных, заведомо исправных свечей и свечной ключ.
При завинчивании новой свечи, ее резьбу можно немного натереть графитовым карандашом. Это позволит без труда вывернуть ее при следующем ТО.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
Возьми их домой, зажги плиту, и наконец просто обожги их - только аккуратно (сам не обожгись).
Mpak
20 Сен 2006
556
1,060
270
Проверенный способ! Проблем ни у Деда, ни у Отца не было!
Метода такая:
1. Берётся ацетон и керосин - смешивается (я заменял жидкостью для очистки корбюратора - аэрозольная такая)
2. Свечи помещаются в энтот раствор минут на десять - пятнадцать
3. Вынимаются и НЕ просушивая обрабатываются медной (или мелкой металлической) щёткой. Дед использовал песок, благо в деревне его навалом (потом правда продувал воздухом из предварительно накачанной камеры).
4. После обработки щёткой (песком) свечи прокаливались на газовой конфорке.
5. Регулируется зазор по мануалу.
Результат:
Даже изрядно поезженные свечи выглядят так, что их в пору нести на рынок и продавать как новые. Чем кстати сосед деда в своё время и занимался. Никаких проблем с искрой ни я, ни дед, ни отец - не наблюдали!
