Проблема Свечи белые
Руслан2
9 Фев 2012
В общем в который раз выкручиваю свечи а они белые,менял ДМРВ,ДПДЗ,форсунки(они у меня забились пришлось менять).Вот и думаю как бы поднять подачу топлива у 406(ебу соатэ)?
Dexx
12 Мар 2011
50
шлак от сгоревшего масла, например при сдохших колпачках или кольцах.
Спасибо! Всеравно собирался ГБЦ поднимать (сопливит масло с передней крышки) заодно и колпачки поменяю. Клапана нужно притирать будет после процедуры?
Надо нобелевку дать. Неутекающий тосол.
Нее. Просто склонялся к тому что в антифризе извести меньше,чем в воде. Да и при утечке ОЖ в цилиндр свечка вроде как наоборот чистенькая быть должна.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Но вот свеча 2 цилиндра оказалась в каком то махровом, жестком (похожим на накипь) налете.
Форсунки тоже проверьте до кучи, возможно одна "подливает". У меня была обратная ситуация, одна свеча белая, остальные нормальные (светло-коричневые), проблема нашлась после замены форсунок местами и контрольного заезда.
7,961
3,816
Dexx
12 Мар 2011
50
Спасибо вам перни! И правда на втором горшке два колпачка слетевшие были. Заменил все,от греха...
На выходе вполне реально получить ещё больший расход масла
Ого! Как это? В чем связь?
7,961
3,816
А мозг включить?Всё работает в комплексе.Стержень клапана ходит внутри направляющей втулки,сверху эту пару закрывает маслосъёмный колпачёк.Представили?А теперь вообразите,что стержень клапана сильно болтается в направляющей втулке.Да и сам стержень весь в задирах...Что будет?А не удержит уже ничего колпачёк и всё...
vasipe
4 Окт 2010
22
Денис Шеваров,
Белесый цвет изолятора свечи указывает на переобедненную топливную смесь, недостаток бензина в горючей смеси. Езда при повышенных нагрузках на такой смеси может грозить перегревом и последующим прогаром выпускных клапанов.
У меня свечи чуть-чуть беловатые, но от новых не сильно отличаются.
Езжу и не мешаю машине.
Правда у меня недавно катушка накрылась, сейчас поменял и катушки и провода и свечи, так что результат может быть иным (в смысле цвет свечи).
Денис Шеваров,
У меня белые свечи были мохнатые от нагара из-за попадания масла. Причина - неправильная сборка на заводе крышки блока цилиндров. Замена крышки - и езжу отлично уже 3 года. Уровень масла тоже в норме. Практически не доливаю до замены.
Dexx
12 Мар 2011
50
Не знаю как Вы поступаете, уважаемый, но я свой мозг всегда держу включеным. Если у Вас какие то в этом имеются сомнения, то милости прошу в ЛС, обсудим сие недоразумение))
Вопрос был задан в контексте - Как я получу еще бОльший расход масла после замены колпачков? Даже если он и возник в следствии задиров стержня клапана либо рабочей поверхности направляющей втулки, то после замены он никак не сможет стать еще больше...
Да и ремонтируя двигатель самостоятельно, всегда оцениваю визуально состояние частей и узлов, и наверное, уж я бы заметил видимые задиры на стержне клапана. Хотя... возможно бывают и такие которые без спецоборудования не обнаружить... даже если и так, то могу с уверенностью сказать,что мне повезло и после ремонта все благополучно работает. Спасибо еще раз всем ответившим на мой вопрос. Вы реально помогли решить проблему.
7,961
3,816
В связи с вот этим всем, вопрос только один - вы сколько моторов починили в цифрах?
