Проблема Свет фар
Стастурбо
15 Апр 2015
Ситуация такая, включаю ближний свет фар, фары горят, когда включаю дальний, он тоже горит, но когда дальний свет выключаю то ближний свет не включается даже когда заново ЦПС включаешь ивыключаешь, включается только, когда несколько раз переключаешь с дальнего на ближний. А потом вообще ближний перестал включаться. В чем может быть проблема. Заранее спасибо:wall:
resco
5 Окт 2010
37
68
контакты в подрулевом переключате света может? или рылюшка умирает которая отвечает за переключение света... (если такая существует)
nikoli
11 Авг 2015
48
49
только в реле,если стоит старого образца,то вы намучаетесь,промышленность перестала их выпускать,делают какие то кооператоры в ереване,но хорошее одно из четырех
Стастурбо
15 Апр 2015
В том то и дело, что старое, не менялось с дня выхода машины с конвеера. Если купить электронное то как его подключить, там же контактов 6, а на старом 8 но из них задействовано только 6, может где схема есть?
А вообще сегодня разобрал реле пошевелил контакты и подвижные части, реле на какое то время заработало, я так понял там качалка с одной из сторон заедает, может просто ее поправить и все пройдет? Не хотелось бы контрафакт покупать из еревана:).
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
я как-то раз пробовал так "регулировать" ничего хорошего не вышло. нащел в гараже реле в металлическом корпусе (сделано в СССР). до сих пор работает, только щёлкает погромче
Стастурбо
15 Апр 2015
Попробовал подогнуть упорчик для пружинки, в общем помогло на первый взгляд, что дальше будет посмотрим.:)
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
Просто небольшой вопрос по фарам, немного не в тему. Как то водел 3102 с нерифленными фарами. Какой смысл устанавливать гладкое стекло? Колхозный ксенон, вариант №1. А другие есть?
Gott
11 Окт 2013
544
В фаре с гладким стеклом пучок формирует уже отражатель, а не стекло (рассеиватель). Это так называемый отражатель свободной формы. У фар с таким отражателем и гладким стеклом КПД значительно выше, чем у фар с параболическим отражателем и рассеивателем.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
У меня такие стоят на 3102, свет намного лучше чем от фар старого образца.
koleso
11 Фев 2012
784
Если механического износа на креплении подвижного контакта нет и катушка магнита свободно притягивает якорёк,то можно ещё натянуть пружинку и это надолго хватит.
Как рацпредложение можно установить реле, катушку котрого подключить на дальний свет,а контакты реле размыкают цепь ближнего света.
Тартарен
5 Фев 2011
2,000
874
365
А поподробнее можно? Лампы галогеновые? Отражатель от прежней фары или замена была полностью фары, а не стекла? Как ближний свет? Рифление стекла же и надо для формирования правильного ближнего света.
Щукин сын
12 Ноя 2010
23
А вот у меня вопросик:
Никто не прововал заменить штатное реле РС-711-01 (или РС-711) на РС-711-РК?
А то меня как-то задолбало каждый месяц лазить в этом реле, то не переключается, то не выключается совсем, то механика заедает итп.п
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,880
520
serega5
9 Июл 2012
81
Вчера вечером пропал ближний свет. Доехал с габаритами. Сегодня начал смотреть реле. Их два - для ближнего и дальнего света. Подключил разъём ближнего к реле дальнего - всё заработало как положенно ( и дальний и ближний ). Купил новое реле - когда дальний влючаешь, одновременно отключается ближний. Вновь поменял местами фишки, теперь прли включении дальнего, ближний уже не выключается, т е. работают обе фары в этом блоке. Х.з. каков вообще алгоритм работы этой схемы.
