Срочная проблема Светодиод.
temkiii
23 Июл 2007
167
Уважаемые подскажите..
Ситуация такая..
Купил болты для номера со светодиодом... На коробке написано синие, подключил а они моргают.. то красный то синий..
Читаю дальше коробку и вижу что стоит какой то переключатель (типа 1---0---2 ) тока его не было в комплекте..
Что подскажите делать ?
Со светодиода идёт по 2 провода.. хочется зафиксировать один цвет..
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
если от светодиода идёт два провода и нет никакого блока управления то зафиксировать цвет не получится, в корпусе светодиода два кристалла и схема управления. проще поменять сами светодиоды на обычные, желаемого цвета свечения
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
Да, это светодиоды с 2-мя кристаллами, выкидывай их ***..., ставь обычные и будет тебе счастье!!!
СТАВЬ ОБЫЧНЫЕ ........обычные на 1.8 вольта,все необычные на разное напряжение .
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Хочешь светодиоды в переднем номере-ставь белые, в заднем-красные, иначе проблеммы с гаи обеспечены, а светодиобы будешь только в фонарике использовать ближайшие пол года.
temkiii
23 Июл 2007
167
Да они и были по задумке красные.. тока вот получилось что моргают с синим...
Там типа по схеме написано что нужна ещё сие штука..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
хорош уже в прятки играть.. советов много надовать можно..
автору топика - давай фотки или ссылки на девайс.. на фото у тебя простой трехпозиционный переключатель.. возможно с фиксацией.. возможно без нее.. скорее всего ты купил не те болты.. эти наверно для моддинга больше подойдут..
схемку выложи.. хоть от руки..
Гремлин
3 Июл 2008
396
В диоде 2 кристала соединеных встречно. Кнопка лишь меняет полярность, в результате должен гореть либо один либо другой. И как понять идет по 2 провода? С диода всего 2 или по 2 - всего 4?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
в том и проблема что проводов как я понял всего 2.. тут однозначно имеем дело с фетишем ввиде мультивибратора внутри.. не понятно на кой туда кнопка..
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
как говорит электрод ,если провода два ,то поменять что либо невозможно , видать есть такие же как купили но по другой схемке и с выключателем ,
а этот так и будет мигать как сирена .
