Светодиодные лампочки
екх
14 Июл 2008
Кто-нибудь вставлял вместо стандартных, куда, что-нибудь нужно переделывать?
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Ответ: Светодиодные лампочки
Суть-то в силе тока.
Товарищ, вы не правы.
Во-первых, I=U/R? т.е., сила тока равна частному от деления напряжения на сопротивление цепи. "Дофига ампер", как вы выразились позволят лишь питать более мощную нагрузку
В розетке 220в и что там ампер фиг да нифига а сделайте 220в хотябы с темже амперметражем что и на акб знаете что вы получите.?!
И что мы получим? Всего лишь большую мощность, которая, как известно, W=IU, т.е., произведение силы тока на напряжение. АКБ потому и выдает большой ток, что там малое напряжение. Простой расчет: возьмем силу тока в цепи стартера равной 100 А. Мощность будет = 12*50 = 1200 Вт или 1.2 Квт. Всего-навсего, как китайский электрический чайник. Произведем расчет для напряжения 220В. 1.2Квт / 200В = 5.45 А. Т.е., средняя бытовая розетка, по ТУ рассчитанная на ток не менее 6А, обладает мощностью, сравнимой с мощностью автомобильного аккумулятора. Поэтому нельзя считать "ампераж" отдельно от напряжения, ибо конечная интересующая нас величина - это мощность, отдаваемая на нагрузку.
Вы знаете сколько нужно ампер чтобы убить человека
Общепринято считать, что смертельная сила переменного тока для человека равна 100 мА или 0.1 А. Это зависит от очень многих факторов, которые здесь незачем приводить, убить может как и 10-20 мА при неблагоприятных условиях, а может и не убить при силе тока порядка сотен ампер, например, при ударе молнией. будем считать, что 0.1 А для нас достаточно. По напряжению 220В сопротивление цепи (тела) должно быть = 220/0.1 = 2200 Ом или 2.2 К
Смотрим табличку:
attachment.php
Т.е., вполне достаточно.
Для напряжения 12 В сила тока в 0.1А достигается при сопротивлении цепи = 12/0.1 = 120 Ом. Такого сопротивления даже взяв провода на язык, не получить. А если учесть, что постоянный ток гораздо менее опасен, то сопротивление должно быть еще на порядок меньше. Так что ваше заявление
и неважно сколько вольт там будет главное амперы.!
невольно наталкивает на мысль предложить вам еще раз (но все-таки, кажется, впервые) перечитать элементарную физику начальных классов.
Ничего личного и без обид. Просто не люблю, когда так невежественно рассуждают об электротехнике.
    4.9 KB · Просмотры: 116
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Да я необижаюсь я понимаю что всех тонкостей физики уже конечно не помню давно это было, такчто рассуждаю из того что помню.
Старость не радость скелероз мать его..))
Реакции: bear
dryn
5 Апр 2008
24
Товарищи! Ахтунг! В процессе эксплуатации "чудодевайсов" выявилось досадное недоразумение. В процессе переключения диодной лампы с режима габарита на режим стопа, разница в силе света трудно различима! Опасно получить удар сзади!
Требуется доработка идеи. Допдиоды в фонарь или что-нибудь другое.
Реакции: bear
Лампочки, насколько я понял, имеют три контакта: корпус цоколя и пара "точек" на торце. Возможно будет достаточно поменять местами провода габаритов и стоп-сигналов на плафоне?
Надо уточнить количество диодов, включающихся от одного и от другого контакта. Где больше - на стопы.
А возможно придется в "габаритную" цепь воткнуть ещё одно сопротивление для снижения тока.
dryn
5 Апр 2008
24
Думаю аккуратненько в промежуточный катафот изнутри подсадить несколько диодов на стоп + что-нибудь дополнительно. Уж больно охота не думать о габаритах даже бросив машину у тёмной питерской обочины на пару часов :) Денег жалко в пустую потраченных :(
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Докладываю.
Сегодня после работы зашел в магазин и прикупил галогеновые лампочки в габариты передние, 10 ватт Нарва. Конечно тут же на пробу одну поставил. Результат замечательный - прекрасный белый свет , хорошо сочетается с головным светом Филипс супер вижн. Похоже с такими габаритами можно днем даже ездить , не включая ближний. Светит ярко, но ослепления нет - лампа не в фокусе.
Вот! Я и писал 3 страницы назад-в передние габариты лучше ставить галогенки. И не обязательно 10 вт. есть и 5 вт. и 21 вт.-для заднего хода и поворотников. Дорого,но если Р.Р. нормальное,то служат галогенки дольше обычных.
Реакции: bear
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
был в магазе пипец дорогое удовольствие, 60р. один светодиод белый и smd резистор по 10р. УЖАС! года 2-3 было все копейки :(
