Светодиодная ручка КПП
GAZ24
13 Апр 2007
154
146
155
Нам понадобится:
1) Светодиод, желаемого цвета, желательно из ультраярких с прозрачной линзой.
2) Резистор где-то на 1кОм.
Из инструментов:
1) Острый нож, я использовал обойный.
2) Паяльник и причандалы для пайки.
3) Клеящий пистолет с прозрачным стержнем.
3) Лазерный принтер.
Начинаем делать.
Разбираем саму ручку, точнее снимаем её с авто и несем домой. Аккуратно выковыриваем верхнюю стекляшку. С неё придется содрать слой краски, сделать её прозрачной и отполировать. Я полировал на войлочном круге с пастой ГОИ. Дальше нам нужен сам рисунок, его вы можете скачать тут. Формат PDF, печатать в натуральную величину в максимальном разрешении печати. Я печатал в несколько слоев, на прозрачной пленке для лазерника. Но можно печатать и на обычной бумаге… Главное чтобы не просвечивалось где не надо.
Следующим шагов выковыриваем в ручке всё лишнее, что бы было место под светодиод и «световод» из пистолетного клея. Делаем вертикальное отверстие в ручке для провода питания светодиода. И вставляем светодиод с подпаянными проводками. К проводу можно сразу подпаять резистор и установить его в самом отверстии. Резистор подключается последовательно светодиоду.
Получаем что-то типа этого: (Фото №1)
У меня светодиод светит вверх, что не совсем правильно. Лучше было бы что бы он светил в сторону, тогда в результате свечение будет более равномерным, но это я уже потом понял.
Теперь заливаем всё клеем из пистолета. Желательно сразу угадать количество клея, что бы потом не пришлось его удалять…. В процессе остывания форму клея можно подправлять мокрыми руками…
Вот что у нас получилось:
(Фото №2)
А так оно светится: (Фото №3)
Дальше я вырезал кружок из обычной бумаги, он играет роль дополнительного рассеивателя: (Фото №4)
Осталась малость – собрать всё, поставив пленку или бумагу с рисунком над белой бумагой.
Вот результат:
Осталось установить на машину и подключить к общей подсветке. Здесь уже кто что может/хочет.
Всё, удачи!
источник статьи fanta.org.ua
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
В принципе, идея неплохая.
Правда, придется подумать, как красиво и технически надежно протянуть напряжение к светодиоду. Главное, чтобы 12 вольт на корпус не замкнуло, тк ручка изначально может крутиться! Поэтому рекомендую резистор в цепи установить до ручки. В этом случае, если провод перетрется и замкнет на корпус, то светодиод просто не будет гореть, зато короткого замыкания не возникнет.
Кроме этого, желательно предусмотреть заранее микроразьем, чтобы ручку можно было легко снять.
ps/ В продаже давно видел набалдашник для ручки КПП, внутри которого вставляется пальчиковая батарейка и есть встроенный светодиод. При прикосновении к ручке светодиод зажигается минут на пять, потом гаснет сам. Преимущество такой схемы-отсутствие проводов и нет подключения к бортовой сети машины. Батарейки хватает на год, тк светодиод потребляет мало. При желании такую схему можно придумать самому. По-моему, это более интересный вариант.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Ответ: Светодиодная ручка КПП
От Дмитрия так и ничего не дождались....
Хм.... раз так.... кому нужно.... фоты здесь...:
_http://fanta.org.ua/?pageid=2&artid=9
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Чтобы не плодить темы, выкладываю сюда:
Донором послужила стандартная ручка от ВАЗ 21099. Канцелярским ножом вырезам паз под пластину из нержавейки, обтянул кожезамом, Сделал шаблон из картона для удобсква выпиливания пластины, согнул ее руками и приклеил "моментом".
вадим3102
30 Апр 2009
61
Volgovod 3102, а подсветка АКПП не отвлекает? Лично меня это никогда не напрягало (езжу ещё на 2-х инках с АКПП), наоборот, видно, что где и когда. Если конечно найти диод по светоизлучению равный дальнему свету, то тут уже ничего не поделаешь. А так удобно. Но не хочется свою деревянную ручку портить. Но задумка очень классная :gaz_love::drinks:
Prizrak
25 Янв 2010
114
Да нет. я гдето видел. Кнопка утоплена достаточно глубоко в рукоятку (от случайного нажатия). Только не могу вспомнить где видел.
Так-то все реально, только стоит ли... Есть и более удобные места для переноса, а проблем с переносом меньше.:)
