Световая доработка торпеды ГАЗ 31105
lexa50239
30 Окт 2009
67
доборого время суток! ребят вот как я решил проблему плохо освещенности панели в области печки прошу строго не судить :gaz_love: плюсовой провод я кинул на предохранитель самый крайний котрой отвечает за освещение панели приборов роде в правом блоке а минус просто прикрутил к кузову.
    137.8 KB · Просмотры: 273
    149.9 KB · Просмотры: 250
    157.5 KB · Просмотры: 241
    70.6 KB · Просмотры: 202
    82.8 KB · Просмотры: 215
    168.2 KB · Просмотры: 248
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Re: доработка понели газ 31105 (световая)
lexa50239, если не ошибаюсь, то панель у тебя старая.. такая же как на 31029 и 3110
Добавлено через 53 секунды
да и зачем это нужно ? у меня вообще эти крутилки-двигалки не работают :) да и не так часто переключают там.. да и на ощупь найти можно :)
24,196
Минус можно было и ближе найти. :)
Ну это так, не критика - просто подметил.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Нужно. На самом деле нужно.
Ночная езда гораздо комфортнее, когда в салоне есть мягкий свет в качестве фона. В темноте трудно найти пепельницу (особенно когда в руке догорает бычок и нужно начинать маневр, обгон, например), трудно наощупь переключить режим работы вентилятора отопителя.
lexa50239
30 Окт 2009
67
полковник2, дествительно как кто успокаивает ща поездил у меня уже темнеет щас, и вглоза не бъет сильно и комфортней в салоне кажется. да у меня старая панель!:)
Vic 09
16 Мар 2009
402
Я вот так доработал торпеду. Очень удобно, ночью всё видно и ничего не отвлекает.
    28.2 KB · Просмотры: 204
    29.2 KB · Просмотры: 185
    27 KB · Просмотры: 167
    26.9 KB · Просмотры: 162
    27.5 KB · Просмотры: 203
Gho$t
13 Ноя 2008
156
52
Vic 09, по весне тоже хочу заняться данной темой. Подсветить кнопочки все, независимо от того, включены они или нет. Как ты сделал чтобы подсветка менялась в зависимости от режима?
Vic 09
16 Мар 2009
402
У меня в каждой кнопке по два светодиода, а в кнопке обогрева заднего стекла их три. Диоды 3-х мм. При включении габаритов все кнопки подсвечены зелёным цветом, в тон всей подсветки органов управления(стеклоподъёмники, климат...). При нажатии на кнопку она меняет свой цвет. В каждой кнопке собрана электронная схема, для каждой своя.
ape4ka
9 Сен 2009
16
А я сейчас тоже занимаюсь подсветкой кнопок. Суть в следующем: в верхний торец кнопки я впаиваю светодиод ну за одним и меняю лампочку (в стандартном месте) на светодиод. Получается 2 светодиода в одной кнопке. Подключаю все это к габаритам - и все. Когда включены габариты, а кнопка выключена, то подсвечивается только один значек (при этом второй светодиод тоже горит, но он светит внутрь кнопки). Как только я нажимаю на клавишу - то верхний торец кнопки становится виден, а соответственно и второй светодиод. Для удобства считывания информации я сделал в торце синий светодиод, а на обозначение кнопки - красный. Поставить готовую кнопку не успел (только собрал). Возможно будет слепить в темноте - тогда придется приглушить яркость синего светодиода чем нибудь.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Круто! Решение достойно уважения.
