Срочная проблема Сваливается с шаровой
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
И опять дворники. На этот момент вообще уникум - свалилась одна из тяг просто упала вниз с шарнира со стороны водителя, открутил 4 болта, а там обратная часть пластик уже выработался, засовывается обратно легким движением, смазки там конечно не было, все ржавое, песок какойто...кароче как раз это находится под решеткой, тоесть вся грязь с ветрового стекает прямиком на этот шарнир и именну в ту обратную часть (чашу) не знаю как правильно это назвать, поставил назад, смазал, поехал, во время дождя когда там все сыро не слетает но стоит в сухую погоду дернуть то сразу сухое соединение это разваливается))) Эх автопром блин! я вот думаю как быть, ест вообще запчать то эта?!
XTBell
15 Мар 2009
2,458
6,185
545
Михалычч, сам шарнир то? сомневаюсь...трапеций в сборе с мотором и без - валом на разборах и в магазинах тоже товар не дефицитный.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Вот вот! а вообще в очередной раз удивился "не умности" конструкторов - оставить под водой и пылью такой узел, который кстати при отказе может привести в смертельному исходу, если заклинят дворники на повороте крутом а со встречки прилетит ведро грязи. У меня такое было когда ехали на Приоре, но там дворники великолепные смахнули все с второго прохода, но нас уже вытащило на обочину.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,757
1,865
495
Михалычч, не греши на Волгу такой проблемой страдают и иномарки, встречал на БМВ 5 модели, что бы не выскакивала короткая тяга из шарнира пришлось примотать проволокой, пока держится.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Михалычч, знакомая ситуация, я 3 раза панель эту снимал, все думал найти маленькую запчасть и сделать. В итоге купил всю трапецию и теперь ОК. При сборке добавил туба нормального литола, а то с новья там почти ничего нет.
Ю
юрок105
Когда-то у знакомого делал так, снял тягу ,поставил её на ребро и молотком сделал пару ударов по ней ,в то место где вставлен пластиковый вкладыш. Отверстие под вкладыш деформируется и сжимает сам вкладыш,в результате шар входит со щелчком и держится. Но конечно смотря какой износ у пластика
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
У меня есть мысль просверлить сам шарнир и обратную пластиковую чашу и стянуть не сильно зажимая шпилькой, ну чтобы люфтик был 0,5 мм, зато уже навсегда, тут еще вот что . там шарнир постоянно под собственным весом тянется вниз так он сам себя и пытается подклинить!!! ну шо за конструктора, чем они думают?!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Купил просто новую трапецию. НО! Ребята я не запмнил положения и теперь происходит то что при движении вниз дворника наезжают на них стекла, само переставления положения дворников не рает результата. Начал двигать само положение на двигателе. Быть может есть точное положение как крепить на двигатель?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Михалычч;Быть может есть точное положение как крепить на двигатель?
Нет.Открути поводок от движка затем при включенном зажигании включи и сразу выключи стеклоочиститель .Когда вал редуктора провернется и остановится вот тогда и соединяй поводок с валом.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Нет точного положения, сам удивился когда снял...
