Проблема Сборка ГРМ. Нижняя звезда КВ.
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Собираю ГРМ. Приступил к посадке звезды на коленчатый вал, нагрел, посадил, но нет жёсткой посадки. После остывания звезды обнаружил, что она немного вращается. После того как посадил запорное кольцо, люфт пропал.
Что делать, искать другую звезду, или оставлять как есть? Есть подозрение, что такой люфт может сорвать шпонку
Илюх
25 Авг 2009
855
634
Оставить.
Там скользящая посадка.
Она плотно должна садится
вот один-в-один мне разные люди говорили, когда капиталку на 40524 делали. Те, которые точили блок и шлифовали коленвал, сказали, что звезда должна свободно садится, от проворота есть шпонка, плюс шкивом поджимается. А те, которые собирали движок, сказали, что посадка должна быть плотная и, даже поджатая шкивом, все равно может давать люфт и в результате разбивание. Коленвал менять не стал, собрали так. Так как там должно быть - плотная или скользящая посадка? :popcorm:
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
плотная,даже теоритически если подумать,если звезда немного будет гулять то рано или поздно она разобьёт место,и что бы там её не прижимало это не спасет .
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
И почитать то негде. Ладно. Прикупил отдельно звездочку, завтра сниму. Попробую поменять, если ничего не даст, накерню внутреннюю поверхность звездочки и напресую.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Vid0k
27 Июл 2015
47
47
Ага, спасибо.
С помощью специального приспособления напрессовать звездочку на коленчатый вал двигателя, ориентируя меткой вперед.
Вот что написано.
Итог, ищу звезду отдельно. У нас в городе с этим, оказалось, есть проблемы. Только под заказ, жду
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Привет. Срочная.
Снял переднюю крышку двигателя, прокладку заменить. Заметил, что заводская нижняя звезда свободно легко премещается по подшипнику вперёд-назад по оси, т.е не центровна В книгах на картинках показаны 2 стопорных пружинных кольца для центровки звезды. Т.е Фиксирует звезду на подшипнике с двух сторон. В моём случае не вижу стопорниго кольца. Сборку отложил...
Кто подскажет как должно быть? Звёзды бывают разной конструкции?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Привет. Срочная.
Вы разделом не ошиблись? Откуда на 406 какие-то стопорные кольца?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
@fedorvit, здесь http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-14.html
И если посмотреть фото в поисковике, часть производителей делеет на стороных кольцах, правда там клрпуса разные.
Разузнал, что некоторые производители и змз в том чисте стопорят звезду на подшипнике зенковкой, видно по точкам по кругу чаще 4-6 с каждой стороны. Выходит у меня зенковка была слабой и от вибраций стуков прослабло и звезда свободно сползает с подшипника. Варианты ремонта, думаю, пробить точки керном по точкам, если подшипник можно заменить заменю. Или замена всей детали целиком, только сейчас качечтвеных деталей найти проблема.
12,294
5,588
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Подскажите кто уже пробовал..
Можно ли без стятия верхней цепи снять верхний прижимной ролик?
В инете видеоролики только случаи , где распредвалы стяты и цепь снята, без снятия гбц, снимали ролик. А вот если снять тлтко гидронатяжитель и ослабить цепь... ?
