Большая проблема Сбил калибровки РДВ
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
Ребят, у кого есть возможность, снимите, пожалуйста, разъем с РДВ и напишите сколько оборотов стало на ХХ. Разобрал для чистки в первый раз и не сделал насечек первоначального состояния. Говорят, что при снятом разъеме должно быть ровно 1000 об/мин... В интернете подтверждения не нашел.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
ZaCker, Определяется шагами, а не оборотами.
Установите 255 шагов, заслонка должна быть полностью открыта, а 0 полностью закрыта. Шаги устанавливаются с помощью хорошего БК, или с помощью диагностического адаптера.
А опосредованно не подстроить - 60 шагов - 800 оборотов, 0 шагов - 1000 оборотов? Нет такой зависимости, не встречалась?
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
полковник2, А если у автора подсос? Или же еще какие-то проблемы, влияющие на ХХ?
Лучше ставить по шагам, а не оборотам, ибо даже по книге нормой для РХХ на ХХ является 40...110 шагов.
Да и причем тут это.
60 шагов - приоткрытая заслонка, а 0, наоборот закрытая и при отсутствии подсосов двигатель должен глохнуть.
ZaCker
5 Апр 2010
191
93
Ребят, выставил на глазок как было ХХ. Подсоса нет, все ОК. Просто снимаю разъем с РДВ - машина глохнет, а должно должно быть, говорят, 1000 об/мин... Вот и прошу, у кого все исправно работает, снять разъем...
БК есть, шаги регулирует,но я не смогу на глаз отличить 100 шагов от 120ти. Думаю выставить по ХХ без управления мозгами.
