Сам отщёлкивается ремень безопасности
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
Последний год стал замечать такую фигню. Видимо дело в уставшей пружинке красной кнопки. Достаточно легкого прикоснвения, чтобы отстегнуть ремень. Особенно проявляется зимой, когда зимними одеждами иногда задеваешь его. Разборен ли замок, можно ли что то сделать?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Попробовать можно. Но если не получится, то советую обратить внимание на замки от нивы. Втыкаются в них один в один, Но крепления чуток длиннее штатных. И их можно найти.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
С этим не шутят! В магазин за новыми замками!
Я на авторынке подбирал на старую Волгу. На новой пока тьфу тьфу:)
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
Менять однозначно, сам пристегнул ремень один раз, и больше его не отстегиваю, просто сажусь и перекидываю через себя ремень, и не нужно постоянно дергать эту защелку.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
Т.е ремень безопасности пристегивается, пока сиденье свободное, потом садишься на сиденье, лямка ремня оказывается у тебя за спиной, (ремень пристегнут, пока на сидении тебя не было), и просто перекидываешь из за спины ремень, чтоб он был перед тобой.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
А поясная часть ремня в это время за спиной? И в чём безопасность тогда?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Читал на другом форуме, у чувака это было типа из-за заедания красной кнопки. Он её по периметру немного обрезал и все стало ок.
Добавлено через 29 секунд
Знать бы в какой..
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
Да, поясная часть ремня всегда за спиной, а безопасность, та часть, которая должна идти через плечо остается на своем месте, т.е. лоб об руль не разобьешь
Это смотря в чем тоабл у тебя, если кнопка остается в нажатом положении при пристегивании, тогда возможно.
Знать бы в какой..
Если как писалось выше, подходит нивовский замок, то в тазовский.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
@Alakey22gazz, ремень так нельзя использовать! вы для гаишников его одеваете или для себя?
Я терпеть немогу эту удавку, если б не конский размер штрафа, вообще б не пристегивался.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Ээээ. А зачем тогда нужен ремень? Это удавка на шее. Если пояс не зафиксировать, то при ударе тело сползает вперед, а верхняя часть ремня прям по шее и привет. В лучшем случае перелом гортани, а то и шеи плюс удушение. Тогда уж лучше не пристегиваться.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Там три цилиндрика и пружинка. вот когда посадочные места изнашиваются, то все. Хоть что делай, все равно будет выскакивать. Лучше менять не задумываясь. Все равно быстро развалится.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Да и еще ремень блокируется только при определенной скорости выдвижения ленты. Если пояс не фиксировать, то срабатывать инерционный стопор будет позже. Что тоже на здоровье отражается отрицательно.
eam
3 Окт 2012
892
666
@MetalliC, разобрать конечно можно, только зачем? Этот замок рублей 500 стоит, меняется тоже довольно просто.
Как-то раз видел: на ремне была прицеплена прищепка, которая не давала ему уползти :) Ну а сам ремень тупо лежал на пузе у водителя, снаружи можно было подумать что он пристегнут.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А по подробнее можно?
Скручиваешь. Несешь на удобный стол. НА полу дырок быть не должно. Аккуратно рассоединяешь корпус. Он клееный одноразовый. Там три цилиндрика и пружинка под кнопкой. Смотришь посадочные места и направляющие. если сточенные то выкидываешь все в комплексе и покупаешь новый. Если находишь из-за чего стопорится, там облой попал убираешь или еще что, и собираешь на суперклей. И молишься чтобы, в случае чего, этот клей выдержал. Для надежности можешь мотануть чорной чоткой изолентой :)
Я восстановить не смог в свое время. Поменял и все.
Добавлено через 7 минут 3 секунды
Если решишь поменять, то я не смог найти точно такой же волговский. В Москве с этим должно быть проще. Взял нивовский и чуток кувалдометром придал изогнутую форму. Когда будешь выбирать замок, берешь в магазине померить, идешь и сравниваешь с ответной частью. Бывают нюансы.
12,271
5,577
Это верно. Проще заменить.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Есть такая. Не нравится мне натянутый ремень. Но пристёгиваюсь.
