Самый простой способ считать код ошибки Крайслер???
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
Существует ли в природе какая нибудь дешёвая примочка, которая бы позволяла считывать код ошибки из ЭБУ Крайслера? Или для этих целей обязательно покупать бортовой компьютер с кучей функций, или ноут с адаптером???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Самый простой способ считать код ошибки Крайслер???
а ,блин! забыл!
там же новый разъём, OBD 2. В СТАРОМ РАЗЪЁМЕ ДИАГНСТИКИ НАБО БЫЛО ПЕРЕМКНУТЬ ДВА ВЫВОДА 10 и 12. в новом по идее тоже самое. вот только какие выводы - х.з.
при установки перемычки на старом разъёме лампа чек энджин выдавал коды неисправностей количеством вспышек.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
А эти разъёмы в салон выходят? Лампа чек енджин как выдаёт, типа азбуки морза чтоль?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
разъём диагностики находится ( в новом салоне) около левой коленки водитаеля. там же блк предохранителей.
лампа даёт серии вспышек соответствющие цыфрам. из цыфр складывается код ошибки.
с начала троекратно код 12. это подтверждение работы линии диагностики.
затем идут коды неисправностей, если они есть.
по крайней мере так было на предыдущих микасах.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
А вообще толковый мануал про эту фигню есть где нить? Может с машиной какую нить книжку дают?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
может и дают с крысой. но вряд ли.
а так какмасутра по волгам с двигателем крайслер. издательство " третий рим" или " за рулём".
7,963
3,818
а замыкать эти контакты чем можно? любой проволкой, или там сопля даётся?
Да не замыкайте вы там ,ради бога ,ничего.Не выйдет Микас 11 СR на самодиагностику.Да и коды ошибок вам мало чем помогут.Ну если уж неймётся ,то только БК.Про компьютер с адаптером уж вообще не вспоминаю.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
Это точно? Т.е. всё таки придётся покупать и ставить БК??????? Проще никак???
И потом, что значит не имётся? Вот допустим машина встала, из-за выхода из строя какого нибудь датчика - по коду ошибки посмотрел что за датчик, заменил и поехал. Это ж полезная вещь!!!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
2 vlr,
а что,у 11 микаса нет такого режима самодиагностики как на предыдущих версиях?
7,963
3,818
Нету - тама протокол обмена уже другой.И вообще практически везде ,где разъём диагностики ОБД-2 самодиагностики нет.
Ну,что вам сказать?Вы рассуждаете,как человек не сталкивающийся с этим на практике.Вот когда машина встала уже,поверьте мне,ошибки считывать незачем - тут другие приёмы поиска неисправности рулят.Потом,считывание кодов и просто замена датчиков далеко не всегда приводит к желаемому результату.Но если уж хочется,то поставьте БК - для любителя самрое то.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
Ну,что вам суазать?Вы рассуждаете,как человек не сталкивающийся с этим на практике.Вот когда машина встала уже,поверьте мне,ошибки считывать незачем - тут другие приёмы поиска неисправности рулят.Потом,считывание кодов и просто замена датчиков далеко не всегда приводит к желаемому результату.Но если уж хочется,то поставьте БК - для любителя самрое то.
Хе-хе, ну как бы да. А какие другие способы поиска несправностей, которые рулят??. То, что если машина встала - это 101 причина - это ясно. Просто у меня есть достаточно большой опыт общения с карбюраторной машиной, но не со впрысковой, так что самопоиск дефекта именно в электронике мне пригодился бы. Если диагностика покажет, что все датчики исправны (и стало быть ЭБУ тоже исправен), то, разумеется, причину в другом искать надо. Считывание кода ошибки я не считаю понацеей от гимора поиска поломки систем питания и/или зажигания. Я считаю это средством, облегчающим этот поиск, в крайнем случае (если с датчиками всё ОК) отсечения некоего множества поиска. Хотя, конечно, и эта система может давать сбои...
12,271
5,577
Создатели новых ЭБУ считают, что у нас автосервисы на каждом километре. Их бы к нам на недельку.
7,963
3,818
Да всё те же,что и в карбюраторных авто.В принципе,любой автомобиль не заводится при отсутствии искры,топлива,компрессии или когда искра или топливо невовремя подаётся.Все остальные случаи лишь производные от вышеперечисленных.Способы поиска неисправностей на инжекторных авто имеют лишь свои особенности,учитывающие конструкцию системы впрыска и всё.А ,скажем неисправные датчики редко дают о себе знать с помощью кодов ошибок.Гораздо чаще форму сигнала смотреть надо.
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
А ,скажем неисправные датчики редко дают о себе знать с помощью годов ошибок.Гораздо чаще форму сигнала смотреть надо.
Вот здесь по подробнее пожалуйста. В смысле с осциллогафом тыкаться надо????.....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
погоди. причём тут разъём диагностики? не разъём же определяет наличие самодиагностики, а тип ЭБУ.
вот у меня ителма в\с 5.6. разъём обд2. и что, там нет самодиагностики?
или если бы на 11 микас поставить обычный разъём , от этого самодиагностика появится?
MetalliC
23 Мар 2008
4,503
1,871
655
ИМХО надёже царь имеет ввиду, что наличие штатного разъёма ОБД-2 предполагает наличие ЭБУ (штатного) без самодиагностики. Он же говорит "почти на всех".
Реакции: vlr
7,963
3,818
Вот конкретно у вас самодиагностика есть,а по поводу других вариантов
MetalliC уже ответил.Мне добавить нечего.
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Когда нет диагностической программы или портативного сканера с функцией графического отображения параметров,то можно и осциллографом.Кстати,мощные мотор-тестеры типа МОТОДОКА,и есть ни что иное ,как осциллограф,оснащенный всякими приспособлениями для снятия всевозможных параметров с автомобиля.
