Самостоятельная диагностика и чип тюнинг
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Чип-тюнинг. Статья "с чего начать"
Купил 3110 с 406 движком и естественно через пару недель захотелось своими кривыми ручками полазить у нее в мозгах. Интересовало на предмет пожирания бензина в количестве 15 и более литров на сотню в городе и около 8,5-9 на трассе. Разница, согласитесь, подозрительная.
Итак, для физического подключения Микасов, январей, бошей и прочих контроллеров к обычному ПК необходим так называемый K-line адаптер – преобразователь сигналов TTL или RS232 стандартов к стандарту К-линии, обмен данными по которой осуществляется по одной шине. Для изготовления продвинутого контроллера применяются микросхема преобразователя-удвоителя max232 и специализированная MC33199, схемы на них дают кроме К-линии еще и L-линию, необходимую для синхронизации с иномарками. Нам для настройки Микаса Л-линия не нужна, кроме того MC33199 микра редкая, плюс макс232 с обвязкой, плюс стабилизатор питания, вопщем, надо сидеть паять целый вечер, а новичку и того более, и полгода перед этим ждать MC33199 под заказ. В итоге выбрана схема, содержащая 5 резисторов, два транзистора и один стабилитрон – проще некуда. На мой взгляд, схема при всей своей кривизне и упрощенности вполне жизнеспособна и может работать как с низкоуровневыми com портами ноутбуков, так и с портами ПК, а также с переходниками USB-COM собранными, к примеру, на Prolific pl2303 и до кучи тех же максах 232 (или без них) - это тем, у кого не com порта в ноуте. Схема неизвестного автора взята из хелпа к программе MTSTRG 0.1 beta и приведена ниже:
Сборка схемы и оформление в корпус заняла примерно 1,5 часа и по затратам составила 0 рублей 0 копеек. Но на то была своя причина – куча радиотехнического лома в кладовке  Если покупать в магазине: транзисторы КТ315 (семечки) или КТ3102 или любые другие маломощные n-p-n – по 3-15 руб./шт, штекер прикуривателя – 20 р., резисторы – 10 руб. пучок, стабилитрон КС147 2-5 руб., фишка RS232 DB9M (папа) – 30 рублей, 4-5 метров экранированного кабеля – не знаю почем. Кабель от схемы до фишки ком-порта был взят от шнура USB, содержит как раз 4 жилы, а от схемы до диагностического разъема – просто экранированный кабель. Сечение значения практически не имеет, кабель не силовой. Схема была приведена под 9 пиновый разъем (изначально на картинке под 25), соответственно на DB9 назначение выводов такое: 2-RXD, 3-TXD, 5-GND, 7-RTS. У меня все работает и ноуте со встроенным портом, и дома на ПК.
Тестирование на программе MTSTRG 0.1 показало, что мой двигатель работает более чем хорошо, однако кто-то немного убавил в ниже нуля угол зажигания. После установки зажигания в ноль и убавления параметра RCOK в -0,05 расход топлива субъективно уменьшился, однако выяснить это окончательно мне не удалось – была раскопана программа chip tuning pro и принято решение перепрошить ЭБУ, причем двухрежимной прошивкой.
В стандартной 357 прошивке для нитяного ДМРВ программой chip tuning pro мной были изменены углы зажигания на всех режимах в +4 гр, и в итоге были созданы два файла с прошивками – эконом и спорт. В экономе двигатель придушен по топливу на -2%, а в спорте топливоподача увеличена на 16%. Далее программатором CombiLoader 2.1.8 из этих двух прошивок собрана одна двухрежимная с возможностью управления переключением режимов посредством 40 вывода ЭБУ, его надо замыкать на +12. 40 вывод в колодке с проводами, надеваемой на ЭБУ, отсутствует, сделать фишку мне было не из чего, поэтому я просто просверлил дырку в корпусе ЭБУ и вывел оттуда два провода, один из них подпаян к 40 выводу ЭБУ, второй – к 18 (+12В), провода подключены к нормально разомкнутому переключателю на торпеде, так как раз была заглушка со свободным отверстием под кнопку. Сигнальный светодиод режима спорт подключен через резистор 1 кОм от 40 вывода на массу, загорается при включении режима спорт. Кстати, по умолчанию, т.е. при разомкнутых контактах переключателя режимов, работает та калибровка (прошивка), которую вы выбрали первой в диалоговом окне CombiLoadera при сборке двухрежимки, учтите.
Далее, при заливке прошивки в ЭБУ у меня возникла проблема, связанная с нехваткой памяти. Решение описано в хелпе к CombiLoader и заключается в выпаивании из ЭБУ резистора и запайки проволочной перемычки на контакты. После выполнения данной процедуры прошивка прошла безболезненно, режимы переключаются.
Также при прошивке CombiLoader~ом следует запомнить пару тонкостей:
1) за один сеанс связи с ЭБУ нельзя произвести две операции - как то: считать ПЗУ и тут же запрограммировать, или залить прошивку и сразу EEPROM (если только не поставили галочку «общее действие»). CombiLoader при этом будет выдавать ошибку связи. Кроме того, надо запастись терпением и повторять все шаги необходимые для соединения ЭБУ и программатора повторно, если соединение не устанавливается с первого раза.
2) Программировать Микас можно как на авто, так и на коленке дома. У меня в авто он так и не прошился, видимо, не нравится длина проводов, а выяснять причину мне было лень. К снятому ЭБУ на столе подключается источник питания 12В и адаптер: 18 вывод - +12В питание, 42 - +12В режим программирования, 27 – зажигание, 55 – вход К-линии, 19 – масса. Выводы 18 и 42 подключаются параллельно и сразу, сразу подключаются и выв 19 и 55. А вот 27 (зажигание) подключается через несколько секунд после подачи напряжения на остальные. Естественно, не забываем запитать к-лайн адаптер. Для программирования в авто необходимо вывести кнопочку, замыкающую 42 и 18 выводы для входа в режим программирования и снимать к-линию непосредственно вблизи от ЭБУ, тогда возможно и прошьется, но я эту версию пока не проверял.
3) Если связь с ЭБУ не установилась и CombiLoader ругнулся, полностью обесточиваем ЭБУ на пару-тройку десятков секунд (можно больше) и повторяем сначала, т.е. питание, зажигание и т.д.
4) Сохраните заводской EEPROM и прошивку! Правда, я сомневаюсь, что в этом есть большая надобность, но мало ли что... Вдруг у вас нестандартное оборудование и ручная сборка? Перепрошьете, будет жрать топливо и не ехать, так хоть взад вернете. Хотя, это из области маловероятного. Правда, может быть, что прошивка уже тюнена предыдущим владельцем и окажется лучше вашей.
5) Ну и наверно надо посоветовать перед прошивкой ЭБУ проверить работоспособность адаптера на диагностической программе. Если на ней работает, то и шить будет.
Касаемо режимов спорт-эконом. Я не специалист в области чип-тюнинга, поэтому как сделать правильную прошивку, мне неизвестно. Проведенный эксперимент показал, что при переключении машинка хотя и движется порезвей, но мне показалось что незначительно. Правда, до сих пор толком проверить возможности не было – город, пробки. Переключал два раза по 10 секунд, ракету не получил. Но! Изначально ставилась задача снижения расхода топлива. Так на момент написания этих строк был произведен замер – счетчик суточного пробега сброшен на отметке полбака, сейчас на нем 122 км, стрелка топлива сместилась на деление вниз и еще немного, что «на глазок» соответствует примерно литрам пятнадцати. За это время машина еще и прогревалась раз 10 точно (лазили с приятелями в мозги с ноута, смотрели параметры), много-много прогазовывалась, пару раз гоняли динамические тесты с буксачами, раскруткой до 5000 и выше, ну и пару раз включался спорт режим при езде и много раз – на ХХ и без нагрузки, а расход топлива на нем в 1,5-2 раза выше. Так что вроде как цели добился. А всего-то – углы задрал, -2% обогащение и -0,05 RCOK.
Все инструкции имеются в хелпах к программам, цоколевки полупроводниковых приборов, способы монтажа и пайки – в интернете.
Вложил программу "Авто Тестер", надеюсь, автор оной не обидится, т.к. программа бесплатная, в свободном доступе с инета.
Спрашивайте 388554549
  • AutoTester.ZIP
    654.5 KB · Просмотры: 2,655
igortru
26 Янв 2009
243
дак в чем и вопрос - 2,5 очка на ХХ это мало или нормально?
а то написали тут хоть диссертацию пиши
в книгах пишут 2.8-3.2 а в каком режиме не уточняют
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
2.8 отличается от 2.5???? Или по Вашему РАЗНИЦЫ НЕТ?????
Добавлено через 35 секунд
Дак, МАЛО!!!!!!!!!!!!!!!!
balsan
13 Мар 2007
405
227
что всё-таки РДТ, ибо я его с покупки машины не менял
У меня тоже сейчас есть такие же ощущения, я тоже его не менял ни разу. Но причем тут температура двигателя? Почему теплый нормально заводится?
cania
7 Авг 2009
444
219
Просто однажды утром вдруг кое как завел на холодную, и все началось...
просто в один прекрасный момент датчик ТОЖ стал показывать в -10 температуру охлаждающей жидкости, допустим +10, исхожя из показаний ДТОЖ впрыскивается определенное количество топлева, а другой датчик, на котрый вы меняли, других параметров, и он в тех же условиях показывал, допустим +7, у нас такое часто бывает, и датчик работает, и показывает чуш всякую
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А потому, что в теплом двигателе бензинчик легче испаряется :haha: Догадался?:)
cania
7 Авг 2009
444
219
посмотри показания ДТОЖ чтоб не выкидывать лишнии деньги, если он не работает, в аварийном состоянии температура берется за 0градусов и изменение температуры идет в зависимости от времени работы, а при температуре движка допустим 50, будет слегка богатая смесь, и он заведется, в тоже время при принятой температуре 0 градусов, а движок -10, смесь будет обедненной и ему тяжело будет завестись ( пока педалькой не добавиш)
balsan
13 Мар 2007
405
227
Так в том то и дело, что нормальную температуру показывает, совпадает с другими градусниками... Дело в том, что у меня стоит БК Престиж и я сразу включая зажигание вижу температуры и окружающего воздуха (датчик под бампером) и температуру двигателя (показания ЭБУ).
А потому, что в теплом двигателе бензинчик легче испаряется Догадался?
Не выпадай из контекста обсуждения, повнимательней пожалуйста.
balsan
13 Мар 2007
405
227
а форсунки смотрели, не забиты?
Нет не смотрел. Как нибудь посмотрю. Куплю наверное жидкость для промывки форсунок.
Добавлено через 15 минут 38 секунд
Измеряй на остановленном двигателе. Для запущенного 2.5 - нормально но не точно очень.
cania
7 Авг 2009
444
219
нихачу рекламировать СТО но в домашних условиях, форсунки не посмотреть, нужен специальный стенд, она будет открыватся, а вот сколько она будет подавать, вы не увидете, и жидкость вам поможет 50/50, лучше найдите фильтра для форсунок, они меняются, находятся в верхней части форсунки (пластмассовый с металической сеткой) чаще всего они и забиваются, вытаскивать можно обычным саморезом, но вот обратно ставить, только в том случае, если он не повредился при демонтаже (что мало вероятно)
у нас был один случай, поставили другие форсунки, а двиг не хотел работать, 3 раза его разбирали, снимали поддон, лобовину, пока мне не сказали где были взяты эти форсунки, вылечилось заменой последних, и двиг заработал как часики....
Sputnik6
25 Сен 2010
199
105
я вот тоже мучаюсь с запуском двигла больше -5 -10(как повезет).короче говоря пришла в голову мысль.менять по кругу датчики и форсунки можно до наступления следующей зимы и так и не найти причину.так вот о пришедшей мысли.если есть у кого боле-менее мощный фен,то можно сделать следующее.берем и греем только датчик дтож и его разъем и пробуем завести.и так же с форсунками.их нагреть,не грея другие части движка вполне реально.попробуйте кто нибудь.у меня пока нет фена и такую идею не могу осуществить.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
еще ради интереса можно нагреть мозг слегка.кто ее знает эту волгу:)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Тёплый двигатель гораздо менее требователен к составу смеси и качеству её распыления.
Добавлено через 13 минут 22 секунды
нагреть мозг слегка
Ну это бред. Там электроника будет работать абсолютно исправно вплоть до -60. Дальше дорожки током от расширения может порвать (потрескаются). Греть ДТОЖ - это вы будете обеднять смесь (а надо обогатить, педаль нажимаете для чего?!?!). Но самое смешное заключается в том, что сам датчик в холодном тосоле, поэтому пока не нагреете тосол, вы раньше фишку сплавите. В таком случае надо взять резистор и засунуть в разъём.
Слава богу, ещё один автомобиль будет жив :)
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
balsan, У меня они вообще новые. Но толку... Поменяю РДТ, когда денежки появятся. и отпишусь
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
но не точно очень
в смысле не очень-то нормально, наверное хотели написать :)))
К стати в пользу неисправного РДТ говорит вот такая вещь: была у меня ситуёвина: безнин как-то раз кончился раньше чем положено :) Вот скотина :rofl:
Есесьно в рампе воздух... Но как только залил 5 литров, прокачал насосом, со второго раза запустил с-пол-пинка. То есть рампа прокачивается на выкл. двигателе. Насколько я знаю, такого быть не должно... Вроде. Есть второй двигатель, который отдал знакомому. Так этот дурак уже раз 10 оставался без бензина (чудак человек, да и денех мало, но это не значит что так вот можно насос мучить). Так вот у него пока не снимишь трубку с рампы и не включишь насос пару раз, хоть обкрутись - аккумулятор посадишь, но она не заведётся. На первой нашей волге 3110 (с завода, новенькая была) было также. Разок остались без бензина (в канистре слава богу было). Но там я снимал трубку с фильтра (да собсно, разницы почти и нет).
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
И вот ещё факт против РДТ: я слышу как бензин сливается в бак, когда включаю зажигание (у меня сидений задних не было с месяц и шумки тоже). Сразу говорю - ни с чем я не путаю звук. Это именно бензин в обратку в баке сливается!!! Особенно хорошо было слышно когда мало бензина было.
Ну вот он и ответ... Хорошо зайти на форум и поговорить с умным человеком :rofl:
Что скажете на этот пост про РДТ? Насколько знаю его конструкцию, РДТ должен быть закрыт, когда нет разрежения. Ведь так?
balsan
13 Мар 2007
405
227
"они" - это форсунки?
Добавлено через 12 минут 37 секунд
Нет РДТ открывается при достижении разницы давлений в топливной рампе и коллекторе 3 атм.
Так что сливающийся в бак бензин при заглушенном двигателе - это нормально.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Он (бензин) и при работающем двигателе всегда сливается в бак по обратке. Производительность ЭБН превышает потребность двигателя в бензине даже на самых крайних, мощностных режимах работы. Такое превышение - есть залог бесперебойной и надежной работы системы впрыска.
А если РДТ стоит в модуле ЭБН? А модуль ЭБН стоит в б\баке И никакие вакуумные трубочки не идут от коллектора? О какой разнице давлений может идти речь?
balsan
13 Мар 2007
405
227
а об этом никто и не спрашивал, было предположение, что при неработающем двигателе топливо сливаться не должно, я это предположение просто опроверг, вот и все.
Тогда электроника по другому работает и рассчитывает подачу топлива по более сложному алгоритму и/или стоит дополнительно датчик абсолютного давления в ресивере сигнал с которого идет на ЭБУ, в этом случае ЭБУ расчитывает мгновенный расход бензина так или примерно Q = k * sqr(P1-P2), где k-коэффициент пропускной способности форсунки, sqr(P1-P2) - квадратный корень из разности давлений до форсунки и после... в нашем случае (когда РДТ установлен на рампе) P1-давление в рампе, P2-давление в ресивере, регулятор всегда должен разность поддерживать 3 атм, т.е. величина постоянная, и коэффициент k тоже величина постоянная, значит мгновенный расход Q тоже величина постоянная и вшита в ЭБУ в виде константы, если разность не такая или форсунки с другой
производительностью то смесеобразование будет не правильным, в разумных пределах эта ошибка устранима коррекцией СО (или винтом на ДМРВ или в ЭБУ). Вот, собственно, об этой разности и идет речь.
cania
7 Авг 2009
444
219
у меня симптомы скорее, что форсунки не до конца закрываются, а не то, что забиты
тогда увеличивается расход топлева, увеличивается СО, при включении зажигания на теплом двигателе, раздается хлопок во впускном колекторе и черная свеча на том целиндре, где не закрывается форсунка, а проверить можеш и сам, в снятую форсунку (сухую и чистую), втыкаеш одноразовый шприц кубов на 5 (емкость не важна, главно, чтоб он плотно вошол), наполненный бензином и начинаеш давить, если с противоположной стороны появилась капелька, то форсунку на свалку (есть вариант в ультразвук засунуть, но это как воробью парашют, сначала поможет, а потом опять подкусит ИМХО)
