Самопроизвольное повышение оборотов
Makc68
23 Май 2008
14
Купил новую 2008 с крысой. При повышении нагрузки на двигатель, например крайние положения руля (гидравлика нагружает), обороты поднимает до 1800, потом медленый спад оборотов. При движении на 1, 2 передаче без газа, делает тоже самое. В пробках невозможно!!! Меняли мозги и тоже самое. Говорят такая прошивка (при нагрузке добавляет обороты). В пробках ехать невозможно! Сама скачет, только держи. Может знает кто, как избавиться от этой беды?
segamega
9 Апр 2008
426
131
Ответ: Самопроизвольное повышение оборотов
Всё дело в мозгах:) тоже есть плюсы, а то умня пару раз гидрач машину глушил:)А с 1ой и 2ой не понял какие минусы? при движении тока обороты повышает или при переключении?
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Машина 2006г с соответствующей прошивкой. Было такое сновья: травишь в пробке на 1-ой, обороты падают, 600...500...400, потом ка-а-к кинет на впереди идущую машину! Только успевай сцепу отжать да тормоз топнуть.
Такое впечатление, что мозги спохватываются: смесь-то бедная! А ну-ка, поддать стране угля!
К 10 тыс пробега сей казус прошел (сейчас 40т), может просто уже на автомате не допускаешь такой ситуации ( оборотов ниже 600) - либо подбавляешь газку, либо нейтраль. С ГУРом тоже самое - если "застонал", - обратно руль, газку, зачем машину мучить.
Makc68
23 Май 2008
14
Надеюсь что пройдет. Вообще очень неприятный эффект
Добавлено через 5 минут 14 секунд
Сама прыгает без моего участия. Сказали что типа завод исправил, чтобы не глохла при парковке... Вот какие они молодцы, о нас заботятся... Зато на холостом при включенной передаче сигать стала сама, только успевай ловить...
Mixer86
4 Май 2009
У меня с новья тоже так же, кто нибудь нашел решение?
Mixer86
4 Май 2009
Возможно это единичные случаи.
У меня 2007год,проблем нет.
дак понятно, это с евро-3 только такие замутки встречаются... они то только с 2008 пошли...
Вот только вопрос у всех ли так? люди кому не трудно посмотрите на версию прошивки на ЭБУ Микас11CR. У меня 0800_06 и есть такие проблемы, У кого 0800_07 так делает или нет? Отпишитесь пожалуйста:rolleyes:
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Mixer86, на 0800_07 такого глюка нету, на 0800_06 такой глюк был - точно знаю так как на обоих катался.
ПыСы - сорри только счаз ответил - тему заметил только что.
MetalliC
4,518
1,874
655
У меня на Е3 типа такого хобот есть, но это уже когда совсем двиг придушишь. Т.е. если, например на нормальном горизонтальном асфальте - стронуться можно без газа и без "автоподгазовывания", как на автомате блин:). На холостых на 1-ой прёт элементарно и легко, но если в этот момент нажать на тормоз, ощутимо придушив двигатель, то получишь "автоподгазовку". Такое поведение считаю адекватным (мож у меня прошивка нормальная, или просто подходящая под конкретную машину), однако по началу такой фокус вызывал фразу "долбаный РДВ" :).
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
***** половина крысоводов носится с глохнущим при нагрузке на ХХ мотором...вторая половиная носится с самопроизвольным повышением оборотов при нагрузке на ХХ....е@аная жизнь!!!!!
может нам устроить обмен машинами???:mad1:
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк, а у тебя что не так?
на ХХврлде все норм, уменьшаются при работе гура иногда до 700-500 если включить кондик еще и гур пытается нагым образом заглохнуть обороты 500-400 приходится все время подгазовывать:mad1:
