Проблема Самопроизвольное включение стеклоочистителя
Nikitian
30 Июл 2012
213
38
Имеем крайслер, рестайлинг.
Проблема: самопроизвольно при средних оборотах вентилятора климата срабатывает один взмах стеклоочистителя. Период срабатывания произвольный, ни от каких внешних раздражителей не зависит. Полностью заменили трапецию и движок стеклоочистителя в сборе (движок помирал), подключали новый переключатель стеклоочистителя, меняли реле - не помогло. Единственное - проблема проявляется только при подключённом реле стеклоочистителя. Без этого реле проблемы нет, но и имеем только 2 режима работы: медленный и быстрый, без автодоводки щёток на парковку.
При максимальных оборотах вентилятора печки и при выключенном вентиляторе барабашка не проявляется. Не понятно куда дальше копать, что и как проверять. Приветствуются как советы, так и электрики, которые в питере могут решить с оплатой только за результат.
15,325
8,717
А капать надо было в поиск, тогда бы узнали что такой эффект дает отвалившийся конденсатор в блоке регулировки скорости вентилятора.
Разбирать панель и добираться до блока регулировки скорости, стоит он на корпусе отопителя.
15,325
8,717
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
На моей 3102 произвольно включался дворник. Везу братишку (у него тоже 3102) а у меня дворник один раз включился, второй... Братишка не выдержал, делает мне замечание, мол хреново за машиной следишь, на что ему серьезным лицом ответил: "датчик дождя поставил, видимо что то попало на него." Братишка поверил и целый месяц думал как такую вещь себе поставить, пока ему не признался, что это была шутка.;)
