Самодиагностика 40524 евро 3
Hamat
17 Авг 2012
112
119
Возникла такая проблема. Загорелся чек. Причём загорелся после того как поменял лампы на панели приборов. Пробовал самодиагностику по советам из форума. Чек горит постоянно.
15,345
8,740
Каким способом? Там вроде надо пять раз ключ зажигания повернуть в течении короткого времени, а потом считать мигания.
Без ламп или разъемов включалось зажигание? Как вариант что диагностировало обрыв цепи лампы диагностики, можно попробовать скинуть клемму с аккумулятора, а так может и сам погаснуть через некоторое время, если ошибка не присутствует.
Hamat
17 Авг 2012
112
119
Так и пробовал. Как горел чек так и горит.
Зажигание включал как обычно со всеми разъёмами. Раньше чек загорался вместе со всеми контрольными лампами и гас тоже вместе с ними. Не горел как написано в инструкции 5-10 сек.
Hamat
17 Авг 2012
112
119
Пробовал именно так как написано, и не один раз. Ничего не выходит. Как горела так и горит постоянно. Не могу определить какой у меня ЭБУ. Все надписи стёрты. Но выглядит он вот так:
    126.5 KB · Просмотры: 28
Hamat
17 Авг 2012
112
119
Спасибо, всем. Действительно есть самодиагностика на Микас 11. Сегодня ещё раз попробовал быстро включить-выключить зажигание 5 раз и на пятый раз выдало 10-6-5-10, т.е. ошибка 0650. По таблице кодов неисправностей это выглядит так: 0650—Неисправность цепи лампы "Check engine" . Теперь образовался вопрос: как это устранить? Не ахти какая прблема конечно, но нервирует.:(
15,345
8,740
Так Вы по лампе и считывали коды, значит она исправна, скорее всего ошибка накопленная, после замены лампочек, по идее должна сама пропасть или скинуть на несколько минут клемму с аккумулятора.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Hamat, У меня такое бывает иногда, просто плохой контакт в колодке где только 2 провода подходят. я дополнительно в колодку поставил несколько "пустых" мам, чтобы колодка сидела прочнее. Помогло.
