Самодиагностика ЗМЗ 4062
G
GGM
Здравствуйте,
можно ли при включенной самодиагностики двигателя (ЗМЗ 4062) запустить его и даже поездить? (возможно при работе двигателля выявятся новые коды ошибок)
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
  • mk-31.rar
    352.4 KB · Просмотры: 224
7,960
3,813
а у меня были ошибки 201, 202 и т.д.
Искал их , так и не нашел. Но думаю что это что то со светами.
Ну,насчёт свет не знаю,а ошибки эти означают пропуски воспламенения в 1-м и 2-м цилиндрах.Но и ЭБУ у вас не Микас явно.
лампа диагностики выдает 264 не работают 3 и 4 цилиндры что делать?
264-го кода нет.Есть 234.Если так ,то смотреть тонкие провода к КЗ или их разъёмы.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Слушайте , а как же узнать то .... залесть и посмотреть что написанно на корпусе ?
7,960
3,813
Можно и так.А что изменится-то позле узнавания?Ошибки они и в Африке ошибки,если есть,то надо устранять.Если не мешают особо,то забить.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Есть мозги соатэ. Сколько по времени должна быть ошибка, чтобы она осталась в памяти? Отключил сегодня датчик распредвала, завел, чек горит, минуты через 2 заглушил, проверил коды по лампе - только 12. Мало времени была ошибка или глюк блока?
7,960
3,813
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Мало.Но вообще СОАТЭ - это один большой глюк.
Ну так то я в курсе, что он похуже микаса, но у меня пока никаких особых нареканий нет. Заводится прекрасно, динамика есть, расход в норме - что еще от компа надо...
Но если буду брать 105 то с микасом на всякий случай :)
7,960
3,813
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
В чем может быть причина - самодиагностика выдает только код 12. Хотя вчера часа 4 по дороге практически постоянно на оборотах около 3тыс моргала лампа.
От вибрации может что-нибудь замыкать и лампа загорается не от ошибки?
Твердыня
3 Мар 2009
Было тоже самое, не так долго (минуту), правда несколько раз повторилось во время поедки, но заметил, что такое бывает после того как движок глохнет несколько раз подряд или обороты зашкаливают. Где то на форуме прочитал, что такое бывает, при чем самодиагностика потом показывает что все нормально. У меня Суд перестал сигналить после 15 минутной стоянки.
7,960
3,813
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
ДПРВ обычно так накрывется...
Спасибо, буду иметь ввиду. Плохо что самодиагностика молчит. Придется наверное все-таки заказать недорогой маршрутник.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Сибиряк-Волговод, диагностику лучше сразу проводить, после поездки. Микас 5.4,например, на сколько я знаю, долго ошибки не сохраняет.
Ну это само собой, проверял сразу как приехал. А ошибок не кажет, хоть лампа и моргала всю дорогу. Так что заказал недорогой маршрутник, буду искать где косяк, да и в дальнейшем лишний не будет.
