Самодельный пескоструйный пистолет
karachai
2 Мар 2013
173
Собрал вот такую штукенцию на забор песка с ведра, был ли у кого подобный опыт?? Покупать готовый не вижу смыла, т.к. на разовую работу, как думаете будет работать??
    28.2 KB · Просмотры: 29
Тартарен
5 Фев 2011
2,028
889
Неправильная постановка вопроса. ИМХО, надо так, собрал такую штуку, опробовал - ну и дальше по результатам. Если результат хороший, то можно поделиться чертежами.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
Ну,если кран будет с другой стороны,и на нем будет ведро с песком,то будет работать;)
karachai
2 Мар 2013
173
Вот так?
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,364
@karachai, вот ЭТО.. можешь СРАЗУ выбросить.;)
Не проработает и 15 минут.
И отверстие в сопле не более 2-3мм.
Иначе работать не будет.
Ты так и не сказал.. что пескоструить то собрался.?
:smoke:
БИМ
28 Янв 2010
1,098
237
254
Не будет, все эти простые конструкции залюбливают мозг до посинения, своими капризами и компрессор должен быть могучий.
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,364
@БИМ, ну, пару мелких деталюшек почистить можно.
А так то ДА.. "порнография" это.
:smoke:
15,368
8,732
Если просто тройник, то не будет забирать песок.
Нужен эжектор внутри, что бы в штуцере для песка создавалось разряжение при прохождении воздуха на сопло.
Сопло делается керамическое, но его тоже песком съедает.
Воздуху надо много и с хорошим давлением.
karachai
2 Мар 2013
173
:smoke:
Некоторые элементы кузова. Занят ща полным перекрасом своей..
Надоело просто пистолем с бачком песочить... Долго!!!
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,364
Понятие растяжимое..
Если дверь, капот, багажник.. то это будет непосильная работа для такой "игрушки".
Справиться только с мелочевкой.
И то.. не с этим соплом.
:smoke:
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Если будет сверху,и ведро на нем...песок чем то подавать надо,пистоль этот его не засосет по шлангу...
касьян, засосет.
Но.. давление не ниже 6-ти, шланг внутренним диаметром не более 10мм и длиной не более 1 метра.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@Крым,хрен знает...я когда на мовильный пистолет ставлю шланг кислородный ,вместо бачка,пихаю в канистру с водой,то канистру надо ставить выше пистолета,так не засасывает...
А ,давление у меня под десятку...
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
касьян, все правильно..:)
Мовильный пистолет.. другое дело.
да и вода не песок.. ведет себя иначе.
:pardon:
Ну,тогда разъясни, чем эта самодека отличается от мовильного пистолета!?
Крым
7 Дек 2014
3,866
1,364
Эта отличается только диаметром заборного шланга.
Но смысл не в этом..
А в том, что "тянуть" песок шлангом 1 метр гораздо проще, чем воду (жидкость).
Но угол примыкания "песочного" шланга неправильный.
:smoke:
7 Июн 2013
1,190
355
Свой пескоструй- пройденная тема для меня. Был какой-то фирменный пистолет с резиновым уплотнителем и мешком для сбора коррунда, оказался полуигрушкой. Продал соседу. Потом взял из набора, с бачком снизу, день просеивал и сушил песок, компрессор промышленный 8 кг на 200 литров, попробовал, ржу вроде берет, но если сопло в 1,5 см от поверхности, краску вообще не брало. Взамен бачка надевал на всасывающую трубку шланг 0,5 метра и в ведро- работало так-же как с бачком. Приговор- геморой и только для мелочи типа чистка суппортов. Крупные детали качественно очистят только промышленные пескоструи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
@Крым, я тебе про данную конструкцию и говорю,что не будет она работать...
