Самоблокирующийся дифференциал VAL-RACING (Вал-Рейсинг) и только он! Опыт установки и эксплуатации.
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Создал эту тему для обсуждения самоблоков Val-Racing. Читал соседние темы - всё размазанно, но для себя уяснил, что оптимал по соотношению "цена-качество" именно дифф вал-рейсинг. Одно но - на "Волгу" их не делают, но есть люди на форуме, которые поставили от "Газели". Отзывы этих людей и хотелось бы увидеть в этой теме.
15,327
8,719
Re: Самоблокирующийся дифференциал VAL-RACING (Вал-Рейсинг) и только он! Опыт установки и эксплуатац
Вам лень читать темы где все написано, а мне лень в очередной раз делиться впечатлениями, все написано, в том числе и про заменяемость дифов Газели и Волги.
Billys
27 Апр 2008
136
82
139
Вот нашел пост от уважаемого Royal257
Вчера поставил свой самоблок, но не обошлось без проблем, а именно с дополнительным кольцом
похоже корпус у них унифицирован, а кольца идут в зависимости от моста, без кольца действительно не получится настроить, но у меня не вышло настроить зацепление и с этим кольцом. В комплекте было кольцо 9,5мм, вспомнив слесарный опыт станкостроения :) и при помощи наждака, шлифовального камня и микрометра убавил его до 7мм с паралельностью в 0,02мм.
Снегу уже мало, но сразу попробовал поставить машину одной стороной на остатки льда, а другой на твердое покрытие (ЖБ-плита) и резко тронутся - самоблок отработал не задумавшись, начав сразу шлифовать колесом твердое покрытие, так что работает :drinks:. Сегодня пробирался в гараж, в одном месте пришлосьбы запрыгивать с разгону, а тут спокойно, без пробуксовок.
Я доволен!!!:good:
Добавлено через 15 часов 9 минут 52 секунды
Про вывешивание помню, при случае попробую и отчитаюсь.
вот ещё:
Я ставил тольятинский VAL-RACING, выбирал по отзывам с разных форумов, цена его у производителя и в магазинах указанных на их сайте 14 т.р., вроде как можно найти подешевле. Сервисом не пользуюсь, все делаю сам, так что к цене + прокладка крышки и подшипники 7510 (32210). _http://val-racing63.ru/
Про масло:
Сегодня поменял масло в заднем мосту, т.к. прошла обкатка, "серебрянки" в масле нет. Заодно поднастроил зацепление главной пары, а то что то при сборке немного промахнулся и получился великоват зазор в зацеплении.
Масло заливал Castrol SAF-XJ (SAE 75W-140) предназначенное для использовании в дифференциалах повышенного трения.
Для тех кто захочет такое же масло смотрите не ошибитесь, еще бывает Castrol SAF-X 75W-140, разница в отсутствующей букве J в маркировке и по описанию нет дифференциалов повышенного трения, я вчера сначала такое и взял, хорошо глянул описание на этикетке, залез в поиск и сегодня взял нужное. Ошибочно взятое масло тоже уйдет в КПП ;), так как собираюсь сделать ей ревизию и поменять масло.
Обкатка завершена, масло заменено, осталось сделать тест по съезду с кирпичиков (вывешенное колесо).
Добавлено через 10 часов 21 минуту 2 секунды
Для справки: масла вошло 1,8 л, по мануалу вроде 1,6 л, когда менял диф на самоблок, то пришлось доливать до уровня, похоже самоблок поменьше места занимает.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Дифференциалы от Волги и от ГАЗели взаимозаменяемые. с установкой газелевского диффа на волгу никаких проблем не будет. Проблему с установкой самоблока от VAL-Racing рассказал Royal257, за что ему отдельное спасибо
  • 09 279 унификация дифференциалов.zip
    41 KB · Просмотры: 131
