Срочная проблема Сама заводиться
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Такая проблема есть: приехал как-то с ГАИ ,заглушил авто и пошел домой, вечером вышел переставить на более удобное место, поворачиваю контактную группу-все плавиться и дымит. Было дело у меня стоял замок зажигания нормальный, но чето сломался, я подумал решил новый не ставить сделал так что заводилась она с 2 тумблеров и 1 кнопки (1-питание, 2-стартер, кнопка-замыкать стартер). Так продолжим...утром вышел, + на аккумулятор кидаю, а она ни с того ни с сего давай заводиться и стартером крутить. Я решил что просто где то замкнуло его и все, перекинул все (проводку зажигания, новый замок зажигания, реле стартера новое, проверил всю проводку), все равно тоже самое. У меня кстати ГАЗ 2401. Подскажите что это может быть?:(
Суть в том в общем что когда + аккумулятора подсоединяешь то она начинает заводиться, что делать???
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Было у меня тоже самое, когда стартер ни с того не с сего началал крутить движок, проблема была в реле стартера. Поменял релюху и всё ОК стало.
Реле стартера, обычное 4-х контактное.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
4х ножечное - ноги ........:rolleyes::rofl:
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Реле стартера идет пятиконтактное..
Добавлено через 21 час 20 минут 7 секунд
1. если зогорится при соединении клеммы то это проводка . если ты подключал к проводу который идет от замка зажигания на стартер .
2. а зделай так . отсоедини провод который идет на стартер от замка зажигания он тонше тех которые идут от акумулятора обычно он соединяется фишкой и соедини клеему и если он заработает значит прилипли пятоки втягивающего .
Огромное Вам спасибо! Все сделал как Вы сказали, все работает, заменил втягивающее реле...Ураа:drinks::yes2::drinks:
