Сальник полуоси. Причины утечки, выбор, модернизация.
Bulat
24 Янв 2009
219
32
Какой импортный сальник полуоси поставить вместо отечественного,чтоб не тек и служил долго?То же для сальника ведущей шестерни,или как там он называется?Какое масло хорошее для моста?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Re: сальники полуосей. размышления по поводу актуальности установки двух сальников.
Думаю, что многие в последнее время устанавливают 2 сальника, разочаровавшись в качестве продаваемых их же :) Видимо, 2 сальника ужасного качества держат лучше, чем один :) Была как-то мысль в такой же теме: типа, сальник должен соприкасаться с маслом, чтобы он работал. Типа, если один из 2х сальников не соприкасается с маслом, то он приходит в негодность и всё равно работает один... Мысль интересная, но с 2мя как-то спокойнее. Тем более, что на удлинителе КПП стоИт тоже 2 сальника...
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
сальники кортеко. итальянская фирма.
У меня на жёлтой стоят..Ставил по два..как и положено..4-и года..пока сухо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
здесь мне кажется немного другое. в удлиннителе два сальника, но один(внешний), мне кажется работает скорее как грязезащитный . ведь кардан елозиит туда-сюда , вот он и наносит на на себе частички пыли. первый сальник их снимает, что бы не повредился второй, основной, который удерживает масло. это имхо.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
так по два или как положено - по одному?
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Положено 2-а (ДВА) сальника...если речь о полуосях...
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Cabmen, это где такое сказано?? во всех мануалах по одному сальнику на полуось
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Если брать именно по мануалам..то на полуоси два сальника..второй войлочный,в крышке подшипника полуоси..
где такое сказано??
Это не сказано,а опробованно не одним поколением Волговодов..И данная доработка узла уже стала аксиомой...В ТМП их ставят по две штуки не одно десятилетие..И я не считаю,что люди делают это от жирового бешенства....Есть желание решить проблему..лучше ставить два..Если желание пое****я с течами масла..то лучше поставить один сальник...У Волг было много конструктивных недоработок..которые здесь и решаются..
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Ну, данный вопрос скорее не конструктивная доработка машины, а подбирание косяков производителей подшипников. Течь новые сальники начинают уже на достаточно хоженых мостах, от появления люфта в подшипниках полуосей или посадочных местах подшипников. Если все новое, то ничего ни течет и хоть один, хоть два сальника разницы нет. А если потекло, то уж вернее два запихать, чтобы лишний раз не лезть :).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у меня при пробеге 12 000 потёк. поставил два. как видно с перекосом. сейчас заменил их, тоже на два- кортеко. но опять же, ставил без оправки и есть маза , что опять поставил с перекосом. выточил проставку. теперь если потекут буду ставить с оправкой. с ней перекос при установке исключён. и если уж и после этого потекут - ну я не знаю.
з.ы. в подшипнике люфта не обнаружил. сидит плотно в посадочном месте и на оси.
з.зы. вот только два ставить или один?...
romaro
29 Дек 2008
260
108
задние колодки плавают в масле!!!!!!!!!!!!!
парни, вот вообщем моя проблема. менял резину в шиномонтажке и обратил внимание, что тормозные барабаны и диски снутри в масле. Ну снял в гараже колёса, барабаны и о...ел! всё в солидоле. Мост мне поменяли по гарантии, ну подумал, может консервация такая. всё протёр, пошаркал наждачкой колодки и барабан, собрал. О, чудо, а волга оказывается умеет тормозить. Но радость была не долгой. полчаса езды в пробке и тормоза съе...лись опять. такую процедуру делал три раза, нифига, всё заливает. на трансмиссионку не похоже, на тормозуху тоже. Уровни в порядке и в мосту и в бачке ГТЦ. Спросил совета у знакомого спеца, говорит, что напихали много смазки в колпачки.лезет через подшипники. Ну это всё понятно, а как с ентим бороться то? хочу задние тормоза.Посоветуйте что нибудь!!
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: задние колодки плавают в масле!!!!!!!!!!!!!
А если запах похож на трансмиссионку, то пропускает сальник полуоси, меняется .
К этому всё и придёт.
всё в солидоле.
С начало вымывает литол из подшипников , потом чистенькая трансмисионка пойдёт.Р.С. Сапун почисть.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
romaro
29 Дек 2008
260
108
почистил сейчас дренажные отверстия проволокой, всё было забито. Погоняю сегодня и посмотрю как чего.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
было тоже самое. закончилось заменой сальников полуоси.
не тяни, бери хорошие сальники и меняй. лучше с оправкой, что бы один раз и не переделывать.
я тоже надеялся, что литол из подшипников выходит лишний, то да сё... сальник это.
з.ы. пошарь поиском, были темы по этому поводу, в том числе и моя.
Добавлено через 17 минут 4 секунды
вот она :http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=25642
romaro
29 Дек 2008
260
108
alexxx, с оправкой, это как? Я пень- пнём в механике. Вообще, какие сальники лучше купить, какого производителя?
Следопут
20 Апр 2010
Была такая же проблема, менял сальник полуоси. Сначала делал сам- сорвал спину, ищи сьемник или езжай в сервис. Мне мастер впендюрил на полуось сразу два сальника, один за другим, сказал, что хуже не будет. Действительно, шесть лет потом оттуда ни капли масла
br555
14 Фев 2009
869
387
Что то не пойму где там спину сорвать? За подвеску тогда вообще не советую браться, позвоночник сломаете.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Каким образом?
Переворачиваеш барабан (слегка закрутив колёсные болты) и съёмник отдыхает , а цена в сервисе (у нас 800р.) за эту операцию подбивала поинтересоваться ценой нормочаса ,потому что там делов на полчаса (с учётом отмывания колодок и барабана , что в сервисе делать не будут):drinks:.
Добавлено через 8 минут 24 секунды
Себе делал также , правда второй сальник прикрывает дренаж.:):drinks:
