Салон 3110 мануал
Hause
27 Ноя 2008
278
41
Народ у ковонибудь есть какаянибудь инструкция в картинках по разборке торпеды и консоли в картинках ))))).
И скажите серединка на торпеде где магнитола кнопки подогревов как разбирается =)
Вобшем если есть выложите инструкции =)) заранее спасибо.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Ответ: Салон 3110 мануал
Hause, внятной инструкуции нигде нет
накладка центральная на торпеде снимаеться только после полного снятия торпеды.
mindforms
3,226
1,850
545
Снизу она снимается после демонтажа центрального тонннеля, пепельницы и проч. Achtung! Работа для очень ловких рук!
serh
11 Окт 2007
1,183
768
а что там не внятного ? все как и везде ! откручиваешь все шурумы и болты что на гдаза попадается и все (главное не забыть что куда потом прикручивается когда обратно собирать будешь и все ):drinks:
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Я купил руководство по ремонту 3110 "в фотографиях" - большой толмуд с фотографиями по все этапам ремонта. Года три назад стоил рублей 200-250.
С его помощью, например, установил в 31029 торпеду, точнее весь салон от 3102=3110.
Думаю, что и сейчас это не дефицит;-))
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Ее еще проще снимать, открываешь бар, там лежит подложка (ну или не лежит) там есть 2 шурупа их выкручиваешь, сзади снимаешь решетки воздуховода для пассажиров они по бокам стоят. Снимаешь накладку рычага КПП (которая закрывает дырку) откручиваешь сам рычаг (так удобней снять) только осторожно там есть 2 фиксирущих втулки (фиксируют посадку рычага, непомню как это все в книжке называется). Если еще не снял пепельницу (т.е. всю панеь которая с пепельницей, кнопкой аварийки, карманчиком) снимаешь ее, вверху за этой панелью нащупаешь 2 гайки (они крепят бороду к торпеде) откручиваешь их, а потом аккуратно с зади (начиная со стооны задних сидений) пднимаешь вверх и выдергиваешь, да когда подниишь не забудь кнопки отключить (если они у тебя там стоят), с переди где гайками было прикручено если трудно выходит, можно рукам подогнуть и вытащить, только аккуратно. Вот и все. Потом там увидешь воздуховоды н их снять проблем вообще нет.
З.Ы. Когда ставить торпеду будешь, сиденье хотябы одно лучше снять, а то затрахаешься ставить. Я написал как я делал все дословно.
З.З.Ы. Я салон свой уже раза 3 разбирал, последний раз полностью. Заодно мастикой прошелся а сверху шумкой ну и старую (родную) шумку положил, кое как все боковые накладки прикрутил наместо, толстый слой получился.
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
ksn1981,
Hause,
Там еще в подлокотнике должны быть два самореза. Их тоже надо открутить. А так все точно.
Ну и плюс сиденья и перед разборкой конслоли лучше снять , проще будет
ksn1981
2 Апр 2008
717
803
Driver GAZ-31029, про саморезы я написал, ну а про сиденья правильно. Хотя я так понял он шумку делать будет значит все равно снимет.
З.Ы. И какой чудак на букву м придумал такое крепление, пока открутишь эти болты рука устанет
12,271
5,577
Я сиденье не снимал, а стянул шнурком широкую часть, чтобы прошла между сиденьями.
Да, при снятии переднюю часть можно отжать большой отвёрткой с двух шпилек, что спереди сверху.
