Салон рестайлинг и активная антена ( для информации)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Короче, имеется Батина 105-ая с рестайлинговым салоном. Т.к. двс 405-ый, то комплектация победнее чем с крысой. А именно, нет антены. Посему ставилась Бош активная, та что с усиками на лобовое стекло. Беда была с приемом, идут помехи и все. Купил другую, поставил та же фигня. И тут случайно обнаружил, что помеху дает доп сопротивление мотора печки. Как известно, на рестайлинге стоит климат, и мотор в основном крутится на четыре палочки. Т.е. на 25%. Когда мотор крутит на всю или выключен, помех нет ! Так что имейте ввиду :).
P.s. Реально ли заэкранировать доп сопротивление? Или помеха идет от щеток мотора из-за неправильно выбранной конструкторами частоты работы ШИМа в доп сопротивлении ? ( я предполагаю что там ШИМ ?
15,348
8,744
1,225
AlekseyM, запитка антенны не решает проблему источника помех, вот как бы сам источник задавить. Проблема похоже в том что корпус двигателя не соеденен с массой и управление скоростью идет по "-" и добраться до двигателя чтобы попробовать соеденить с массой проблемно.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, тут суть в том, что бы сделать как можно бОльший противовес для антенны....
можно ли посмотреть кусок схемы с данным резистором, а то у меня только на рейсталинговый салон схема.
15,348
8,744
1,225
Там не совсем резистор, вернее совсем не резистор, а электронный регулятор оборотов и на ресталинге и доресталинге они одинаковые.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
чёрный ящик на схеме под номером D30 не густо, тогда просто установить на выход блока конденсатор, параллельно двигателю...
так же через конденсаторы, можно замкнуть оба входа двигателя на корпус - между выводами электролит, а на корпус горчичного цвета, как раньше на советских электромоторах было.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
и на противовес антенны.
это где такой в бошевской антенне?
Клаус вертолет, а где антенка приклеена, в правом или левом углу? у меня была в правом, ловила помехи от эбу, от печки, никакие экранировки не помогли. в итоге переклеил в левый, все кончилось так и езжу:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
15,348
8,744
1,225
Серегин
20 Окт 2010
228
152
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не, чет у меня совсем не так:) хоть и бош, и даже оригинальный:)
Вы тоже правы бывают и такие
вот фотография внутреностей как у Вас
там противовес кузов автомобиля, через "косу" её нужно надёжно крепить к кузову...и соблюдать расстояние от железных поверхностей вдоль стекла.
15,348
8,744
1,225
Вот именно через косу и у меня, снимал козырек, зачищал капитально краску вокруг резьбового отверстия, смазывал и приворачивал козырек вместе с косой, на Соболе аналогично с такой же антенной.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Прикольно звучит - замкнуть через конденсатор:good:, ну смысл понятен, это возможно ослабит уровень помех, но не факт что полностью устранит. Когда шумящие приборы сидят на массе и приемное оборудование тоже, то это становится одной системой и помехи не принимаются, а вот с отопителем проблема в том что там нет чистой массы, там идет постоянный плюс, а по минусу регулировка скоростей, помоему так.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет схемы блока управления скоростью, поэтому не могу не чего сказать...прозвонить бы его, но и подопытного то же нет у меня.
laur
24 Мар 2011
50
21
Серегин, Уважаемый! "Чуть помедленнее, я записссываю!" У меня 31105, рестайлинг, новый салон. Антена на правом заднем крыле ~50 см. Значит удалена от всего уж дальше не куда. Ну не хочет мой Блау не хрипеть дальше 60км от дома!:wall: Выслушаю любой совет: Что поставить? Что "подпаять"? Что отсоединить?, но желательно поэтапно! P.S. Мой IQ (по электротехнике=0)!
Серегин
20 Окт 2010
228
152
Серегин, Уважаемый!
а чё сразу я?(с) тут более компетентны radioded и AlekseyM, в порядке убывания:)
а вообще антенна у вас далеко,
и в первую очередь от приемника:) каким кабелем соединена антенна и приемник? длиной метра два? в нем и так слабый сигнал еще более ослабнет. и длина антены должна быть кратна длине волны, волна FM где то три метра, значит антенны должны быть длиной три метра, полтора метра, ноль семьдесят пять, а уж потом пятьдесят см. и как советовали нужно тщательно соединить экран антенны с корпусом авто(массой) в вашем случае как в крыле так и на входе в приемник. вот как то так.. а что вопрос в этой теме а не в "Улучшение приема радиосигнала"? вроде не объединяли..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
спасибо, огромное за оказанное мне высокое доверие.
По поводу штатной антенны салона рейсталинг, могу сказать одно - очень слабое место - соединение антенны с кабелем до магнитолы (расположено под крышкой багажника. с левой стороны, по ходу движения)) если перебирать всё, я бы поменял на целиковый кабель без оного соединения, или поменял соединение на винтовое, но кабеля там в обрез, для замены разъёма нужно стравить все запасы из салона (кабель антенны идёт по левому борту машины).
Реакции: laur
15,348
8,744
1,225
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
О великий и могущий наш форум!
Все тут есть, оказывается http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32227
осталось только зелёный провод от двигателя на корпус через кондёр повесить!
проще наверно не у мотора и в самом блоке управления ещё один кондёр добавить.
