Салонный фильтр 3110
slavich
31 Май 2010
Подскажите с какого года стали ставить салонные фильтры на Волгу и где он расположен, как снять? У меня Волжанка 2003 года
alkov
11 Сен 2008
61
61
кондеционер рулед!!!!!
Однозначно!
А вобще при установке его самого увидел в каком состоянии радиатор печки ( салонного фильтра у меня нет), понял, что так больше жить нельзя. нужно ставить и чем быстрее тем лучше.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
Ставить лучше не синтепон, а похожий на него фильтровальный материал
Соглассен, ток гдеж его взять в моей провинции. А может приспособить материал от мешков к пылесосу? Никто не юзал такой вариант.
Хотя летом, когда окна открыты наверное от него не так много толку.
Для салона пользы нет, а для печки и радиатора ейного очень даже есть.
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
В выходные полезу искать место под салонный фильтр. Ни у кого фоток нет, как оно выглядит?
снимите панель (между лобовым стеклом и капотом) с механизмом стеклоочистителя и и под ней увидите (напротив, со стороны пассажира) квадратное отверстие воздуховода, которое и надо закрыть фильтром.
Frandale тут и без фото всё понятно. Фото смогу сделать только при очередной замене фильтра, это где-то через пару тыс. км.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Гагарин
27 Июл 2010
163
Я просту купил кусок сентипона, свернул в несколько раз так что бы он зажимался воздухозабором и щитком с дворниками и все чудесно. Дешево и сердито
Игорь S 3110
9 Мар 2010
370
352
У меня на авто 2001 года вып.стоял. Но был уже в плохом состоянии. Когда менял добавил фильтрующий элемент от кирбиевского пылесоса. Могу сказать что пыли в салоне немного меньше и меньша стало запаха от выхлопа грузовиков.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
Frandale, кондеционер рулед!!!!!
Ога. Рулит. Только с установкой вместе он будет стоить под 50 тыр. + увеличение расхода. У мну машинко 90 стоила в ноябре. Не по средствам это мне. А салонный фильтр по средствам.
Frandale, Пост №4 там аж три фотки
Там фотки самого фильтра, а не места.
во-вторых есть тема про фильтр на 105-й, с фотками, всё тоже самое.
А сцылко?
В общем надо лезть. По книжке сексом заниматься не научишься.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
В общем надо лезть.
сними панель вместе со стеклоочистителями, с пассажирской стороны всё увидишь.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
вот-вот
У меня от работы в Кирби куча фильтров осталось, пользуюсь ими- очень хорошо фильтруют...
а у меня нАмного...
Добавлено через 43 секунды
ща попробую найти (просто я на даче-скорость фуфловая)
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Frandale, на, http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27483&highlight=%F4%E8%EB%FC%F2%F0 там фотка есть. И ещё http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=1183063 Поиск рулит!
alkov
11 Сен 2008
61
61
На днях сделал себе этот фильтр. оказалось делать намного проще чем носиться по магазинам в поисках. На все про все ушло час-полтора. каркас из первого попавшегося под руки пластика.
Нарезал полосами, грел на газовой плите и просто по форме выгибал. Соединения на мелких саморезах. Поначалу внутреннюю обвязку сделал из проволки, но как потом оказалось - нафиг она не нужна и так чудесно все держится.
Фильтрующий элемент: был куплен в эпицентре "угольный фильтр для кухонных вытяжек". Сопротивление прохождению воздуха - около нуля. Полотно размером 60х40см, стоимость 140грн (17 баксов). Хватит минимум на 6 фильтров. Крепится теми же саморезами.
Вчерашний пробный заезд за коптящим камазом прошел на ура. Выхлопа в салоне не чувствовалось, хотя ехал тупо в облаке его копоти. Дальше по трассе попался хорошо коптящий жигуль - также никаких посторонних запахов в салоне.
По поводу пыли пока сказать ничего не могу, т.к если не жарко то езжу с открытыми окнами. Так что проверим через месяц - два по состоянию отопителя.
    219.5 KB · Просмотры: 328
    169.6 KB · Просмотры: 327
    216.8 KB · Просмотры: 393
    212 KB · Просмотры: 320
    159.6 KB · Просмотры: 366
    181.8 KB · Просмотры: 317
    201.8 KB · Просмотры: 319
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
alkov, вполне достойно!!!!!!!!!!!!!!!!!! Мне нрав!!!!!!!!!!!!!!!!! маладца!
djgjhjn
3 Май 2008
653
814
alkov зачёт. Молодца.
почему его не поставили за бардачком? (дорестайлинг) проще былоб менять
На его замену на штатном месте уходит не более 7-10 минут. Не вижу смычла расположения фильтра в салоне.
alkov
11 Сен 2008
61
61
Добраться за бардачок: 3 болта полки + 2 болта бардачка+ отсоединить клеммы подсветки. Винты все под отвертку и крутить их просто "мега удобно"!
Добраться на "штатное" место: 4 болта(откручиваются легко и непринужденно, ничего не мешает) + отключить разъем на мотор дворников.
И по количеству болтов и по удобству наружная установка рулит. При необходимости можно добраться за 5 минут с "большим перекуром перед маленьким делом". Да и лишний раз выгрести из ниши для трапеции дворников сухие листья и трупы насекомых не помешает :).
Frandale
29 Окт 2009
646
316
224
А я-таки нашел. Одноразовый фильтр - по ходу какая-то картонка обернутая фильтрующим материалом. Стоит - 105 руб. С крючками чтоб внутрь не провалился. Ставится на раз-два. Надеюсь, что правильно. Сфоткать правда не было возможности.
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
Лучше угольный! Не пропускает выхлопные газы
угольному как раз таки и пофиг на СО и СО2. говорю вам, как офицер ВС РФ, который РХБ защиту проходил. в обычном противогазе тоже угольный фильтрующий элемент, можно провести эксперимент: натянуть его на голову и идти тушить пожар..:smoke:
Valaeron
5 Июл 2010
75
А вот это интересно.
Сегодня снял, постирал и высушил стандартный фильтр. Так вот, он не продувается :( Интересно какое у него гидравлическое сопротивление (в цифрах).
Без него печка вздохнула, но дышать она может только пока снег под колёсами, а дальше - будет полный салон песка и пыли. Надо что-то придумать...
Вэлл, что это за чудо кирбиеский фильтр? Как он выглядит?
IgorFer
25 Авг 2008
448
Вот и я поставил себе фильтр. Надоело глотать пыль в салоне. Как я и предполагал, на рынке родного фильтра я не нашел. Поэтому купил пылевой фильтр от ВАЗ 2108 производства ЦИТРОН. Прикинул по размерам, перевернул скобки, которые в комплекте, чтобы закрепить его. Направление потока указано маркировкой на поролоновом уплотнителе фильтра. Отрезал нужную часть, обвернул поролоном вставил и руками загнул скобки. Вот и весь инстал. Размеры, по которым отрезать, подобрал на глаз. Желающим повторить установку на свои машины не составит труда сосчитать количество секций до линии отреза на фото. Скажу сразу, что щелей нет за счет оборота поролоном по периметру фильтра. если кто отрежет по случайности, то можно обернуть другим более толстым поролоном - будет еще лучше. Все манипуляции по порядку на фото.
    189.3 KB · Просмотры: 273
    229.9 KB · Просмотры: 290
    168.1 KB · Просмотры: 285
    238.4 KB · Просмотры: 298
    227.6 KB · Просмотры: 304
    198.4 KB · Просмотры: 279
    257.9 KB · Просмотры: 287
    168.6 KB · Просмотры: 299
    62.4 KB · Просмотры: 286
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
А у меня стоковый хорошо продувается, сначала купил Цитрон написано что для волги, такой как на фотке. Но поставить его не смог, выбросил 170 руб. короче, он тупо больше отверстия.
Разобрал стоковый, листвы и прочего гербария не нашел, выхлопал его хорошенько, собрал и поставил обратно. Дуть стало лучше)))
А цитрон, он бумажный, мнется (((
    31.8 KB · Просмотры: 186
